Keyless Zentralverriegelung
Beitragvon K48-Power » 19.04.2019, 16:31
beim Keyless kann man einstellen, dass die DWA beim Verlassen des Erfassungsradius aktiviert wird,
kann man die Zentralverriegelung wie die DWA einstellen oder einstellen lassen.
Das Keyless macht so wenig Sinn wenn man dennoch die Koffer-und Fachverriegelung mit der FB aktivieren muss.
Motorrad: K1600GTL 2025
Re: Keyless Zentralverriegelung
Beitragvon Fuboner » 19.04.2019, 20:11
K48-Power hat geschrieben:Hallo,
NAbend,
für die Koffer und Fachverriegelung braucht man(n) keine FB, winkG
einmal an der rechten Lenkeramartur auf's Knöpfchen drücken und schon ist alles verriegelt.
Schlüssel bleibt bei mir immer in der Jacke,-Hosentasche
Schöne Feiertage
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon K48-Power » 19.04.2019, 20:24
Fuboner hat geschrieben:
NAbend,
Schöne Feiertage
Danke, für den Hinweis vom Schalter,
jedoch beantwortet das meine Frage nicht!
Keyless macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn die DWA und ZV beim Verlassen des Empfangsradius automatisch aktiv wird!
Beitragvon hjpaul » 19.04.2019, 22:38
Ja, das vermisse ich auch.
Hatte ich bei BMW auch mal als Verbesserungsvorschlag eingereicht...
hjpaul
Motorrad: K1600GT Bj.2022
Beitragvon Horst_S » 20.04.2019, 07:10
Ist doch Standart... :|
Du programmierst die DWA auf Automatik, also ist sie 15 Sekunden nach Zündung aus scharf.
Solange sich der Schlüssel in Reichweite befindet, passiert nix. (und wir haben alles ausprobiert)
Erst wenn du 3-5 Meter vom Mopped weg bist, ist die Anlage dann scharf.
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon K48-Power » 20.04.2019, 08:14
Horst_S hat geschrieben:Ist doch Standart... :|
Horst
Den Standart kenne ich,
es geht um die ZV!(Zentralverriegelung),
da tut sich nix wenn die Anlage scharf wird!
Beitragvon Horst_S » 20.04.2019, 08:16
Also ich lese beim TE was von DWA. :shock:
Horst
Horst_S
Beitragvon K48-Power » 20.04.2019, 08:38
Horst_S hat geschrieben:Also ich lese beim TE was von DWA. :shock:
Horst
versuch es nochmal winkG
K48-Power hat geschrieben:kann man die Zentralverriegelung wie die DWA einstellen oder einstellen lassen.
