Cardo Lautsprecher verzerren
Beitragvon Bonner » 14.11.2021, 14:44
Ich habe ein Cardo smartpack mit aktueller Software. Bluetooth funktioniert über Smartphones und auch internes Radio alles bestens. Wenn ich jedoch Musik via Bluetooth von der k1600b höre, verzerren die Kopfhörer immer. Selbst bei niedriger Lautstärke. Total übersteuert. Weiß jemand eine Lösung oder kennt das selbe Problem? Es wurde auch durch ein weiteres cardo verbunden- selbes Problem.
Gruß Andi
Bonner
Motorrad: K1600b
Re: Cardo Lautsprecher verzerren
Beitragvon Ebsi » 14.11.2021, 17:22
Klingt so, als würde kein A2DP-Protokoll aufgebaut.
Hast du Smartphone und BMW-Intercom auf getrennten Kanälen mit dem Cardo gekoppelt?
Les mal die Betriebsanleitung vom Cardo nochmal genau, auf welchem Kanal du das Intercom (z.B. GPS oder Phone 2) koppelst.
Das Handy koppelst du jedenfalls auf "Phone" oder "Mobilephone".
Mein Cardo ist so eingerichtet:
"GPS" zu BMW-Navigator V (Ansagen und Telefonie)
"Phone I" zu K 1600 GT (Radio und MP3 kommt vom Fahrzeug)
"Phone II" zu Handy (nur zum Einrichten des Cardo mit Hilfe der Cardo-App)
Zum Start mache ich zuerst das Cardo an, dann erst das Fahrzeug.
Es verbindet dann der Reihe nach zuerst den Navigator und dann das Fahrzeug. Ab da läuft Musik vom Fahrzeug auf den Helm.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Bonner » 14.11.2021, 21:43
Werde das nochmal versuchen. Danke schon mal.
Bonner
Motorrad: K1600b
Beitragvon Obi » 15.11.2021, 17:55
hallo bonner,
ich hatte das problem, das die Ansage vom Navi6 verzerrt durchkamen (Schubert Anlage, soll auch SENA sein)
Tel. mit dem SENA Support, ich solle die Lautstärke am Navi6 von 100% auf max. 30% reduzieren.
Vielleicht hilft es dir bei deinem Problem weiter.
Gruß Obi
(Bei mir hat es nicht geholfen, da die gesamte Anlage fehlerhaft war.)
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon Bonner » 22.03.2022, 09:37
@ Ebsi,
wollte eine Rückmeldung geben. Habe es so wie beschrieben gemacht. Es funktioniert jetzt zu 75%. Mal einwandfrei und mal wieder grottig.
Danke für deinen Tip. BMW hat leider auch keinen Rat...
Gruß Andi
Bonner
Motorrad: K1600b
Beitragvon christoph.ruest » 22.03.2022, 19:41
Hallo Andi,
Hast du die JBL-Lautsprecher mit Soundprofil?
Bei mir hat sich die Soundqualität massiv verbessert, nachdem ich das JBL-Soundprofil von "Bassverstärkung" (war standardmässig eingestellt) auf "hohe Lautstärke" geändert hatte.
UND: Lieber die Lautstärke der Quelle etwas reduzieren und dafür am Cardo weiter aufdrehen. Klingt besser wie umgekehrt.
Christoph
christoph.ruest
Motorrad: K 1600 GTL 2021
