Erstes antesten der 2022er - K 1600 GT
BeitragVerfasst: 09.05.2022, 19:42
Heute war ich bei meinem Händler zwecks Termin Jahresinspektion S 1000 XR.
Da natürlich die im Moment üblichen Fragen nach lieferbaren/gelieferten aktuellen Maschinen.
Die "neue" K 1600 GT - Mj 2022 hatten Sie bekommen und als Vorführer zugelassen worden.
Das Angebot einer kurzen Probefahrt konnte ich nicht ablehnen.
Wie im Moment üblich eine relativ lange Phase erhöhten Leerlaufs zum schnellen aufheizen der Kats.
Was natürlich immer noch unschlagbar ist, der seidenweiche Lauf des 6-Enders.
Wenn man nur noch XR und R 125o GSA gewohnt ist, fällt beim rangieren und sehr langsamen fahren das Gewicht wieder auf.
Aus Rücksicht auf das jungfräuliche Fahrzeug bin eher im unteren Drehzahlbereich gefahren. Wie auch bei der XR nutzt man das natürlich auch dazu im großen Gang durch die Stadt zu fahren.
Dann endlich das Ortsausgangsschild. Mal ein, zwei Gänge runter. An die Spritzigkeit einer XR kommt die 1600er natürlich nicht ran, aber der 6 Zylinder hat seinen eigenen Charme den ich nicht umsonst über 8 Jahren geliebt habe.
Wie gewohnt, wenn einmal in Bewegung, fährt man mit der K1600 GT sofort wieder auch durch enges Geläuf schnell und unangestrengt.
Wo sich für meinen "Geschmack" XR und GS eine "Scheibe" abschneiden können, ich liebe dieses (entkoppelt) Bremsverhalten. Egal wie stark man verzögert, da taucht vorne nichts ein oder groß hinten hoch. Da bringt nichts Unruhe ins Fahrwerk.
Was zwar Stand der Technik ist aber mir nicht genug lieb gewonnene Informationen der XR anzeigt (DTC, Brake, Schräglage), das große TFT-Cockpit der K 1600 GT:
Auf den ersten Metern ganz vielversprechend brauche ich aber nochmal eine längere Probefahrt um die wichtigsten negativen Eigenschaften die mich zum 2019 zum Verkauf meiner letzten K 1600 GT bewegt haben nachzuprüfen, da diese durch die Modellpflege korrigiert sein sollen.
Re: Erstes antesten der 2022er - K 1600 GT
BeitragVerfasst: 10.05.2022, 16:55
von Ingmargunter
Danke für den Bericht Michael ... hast du zufälliger Weise ausprobiert welche "Handygröße" in das dafür vorgesehene Fach paßt ?? (Habe die Befürchtung das mein iPhone 13 Pro Max zu groß ist)
BeitragVerfasst: 10.05.2022, 17:06
von big_tom
Hey Sven
Das habe ich bei der Testfahrt ausprobiert.. IPhone 13 Max passt nicht rein….
Gruß Tom
BeitragVerfasst: 10.05.2022, 17:45
von Ingmargunter
Danke für die Info Tom ThumbUP ... soll also heißen das das Navigieren über längere Strecken nur mit Handy + Powerbank in der Motorradjacke versteckt, möglich ist cofus zumindest in Verbindung mit einem großen Handy scratch
BeitragVerfasst: 10.05.2022, 20:02
von tesskim
Das Fach der GT ist für Handys bis zur Größe 158 x 78 x 10 (LBH) geeignet, bei der RT 162 x 78 x 8,8.
Man muss das Handy aus der Schutzhülle nehmen. Dann passt es meistens.
BeitragVerfasst: 10.05.2022, 20:27
von Mormone
Zuzüglich USB Stecker cofus
BeitragVerfasst: 10.05.2022, 20:48
von tesskim
Induktiv laden ohne Stecker
BeitragVerfasst: 10.05.2022, 21:04
von Mormone
Sollte nichtin der Nähe von schüsselosen Keysysteme erwendet werden
BeitragVerfasst: 11.05.2022, 00:28
von Emorej
tesskim hat geschrieben:Induktiv laden ohne Stecker
Da habe ich etwas anderes gehört winkG und meines Wissens ist das Induktive Laden bei der RT auch bereits wieder Geschichte…
BeitragVerfasst: 11.05.2022, 06:19
von Biker1966
Emorej hat geschrieben:
Nein, das mit der RT stimmt so nicht. Habe eine brandneue R1250 RT MÜ und sie verfügt über die Funktion des induktiven Ladens. Das klappt hervorragend. Zudem hat das Handyfach einen Lüfter, insgesamt bin ich damit sehr zufrieden. Auch die Navigation klappt super, keine Verbindungsabbrüche, zumindest nicht mit meinem iPhone 11. Das große TFT ist super. Also: alle, die die "neue" K1600 bekommen, sollten sich freuen :D :D :D
BeitragVerfasst: 11.05.2022, 12:24
von joblack69
Bin gestern 170 km mit der neuen GT gefahren.
Erster Eindruck :
- der Motor läuft seidenweich, wie gewohnt..
-Drehmoment von unten heraus noch besser... (Subjektiv) beim Einfahren war ich nicht höher als 5000 U/min
-vom Sound ist die Maschine im unteren Bereich leiser
-der Schaltautomat schaltet meiner Meinung nach noch besser/leiser als bei meiner Maschine Modell 2017
-keine Lastwechsel am Antriebsstrang zu spüren.. natürlich bei 170 km kann man noch nicht viel sagen.
-vom Fahrwerk her wesentlich besser was die Einstellung des Beladezustandes betrifft. Nicht mehr notwendig, regelt das System alleine.
-kein klacken beim einlegen des 1. Ganges.... (bis jetzt)
-das neue Cockpit der absolute Wahnsinn..Übersichtlich und klug aufgebaut.
-und das neue LED Licht ...super hab gestern auch noch ne kurze Nachtfahrt gemacht.. der absolute Hammer. Beim Kurven fahren wird die Fahrbahn komplett ausgeleuchtet
wesentlich besser als zuvor.
beim Einbremsen und Beschleunigen regelt das System die Scheinwerfer nach.
Das neue Staufach fürs Handy...bitte beachten zu klein für große Handys.. Ich iPhone 13 Pro Max .. zu groß passt zwar rein aber der Deckel schließt nicht richtig.
der Lüfter fürs Handy-Staufach ist laut.. hört sich an als ob ne Drohne übers Cockpit kreist.
zwei Sachen die für mich neu sind..
-beim Starten des Motors in den ersten Sekunden vielleicht (10-15 Sec.) höhere Drehzahl
heißt wenn man gleich los fährt sollte man sehr behutsam mit Gas und Kuppplung umgehen ansonsten würgt man die Maschine ab..
das wars ertmal...
BeitragVerfasst: 12.05.2022, 00:20
von Spaßbiker
Biker1966 hat geschrieben:
Nein, das mit der RT stimmt so nicht. Habe eine brandneue R1250 RT MÜ und sie verfügt über die Funktion des induktiven Ladens. :D
Nur mal so: ;-)
K 1600, EU5, 2022 Smartphone:
Ladestaufach mit USB-C Anschluss. Spritzwassergeschützt und belüftet (Serie). Induktiv Laden auch nicht als Sonderausstattung erhältlich!
R 1250 RT EU5, 2022 Smartphone:
Ladestaufach ist keine Serienausstattung (nur normales Staufach).
Induktiv Laden + USB mit thermisch gesteuerten Lüfter ist Sonderausstattung
der Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung,
oder auch im Komfort-Paket (1390.-- €) enthalten.
LG Spaßbiker
BeitragVerfasst: 12.05.2022, 07:53
von joblack69
Guten Morgen,
ich habe gestern die 300km Marke beim Einfahren meiner neuen GT überschritten.
Heißt habe jetzt bis 6000 U/min beschleunigt..
Der Motor ist der absolute Hammer, deutlich spürbar bessere Beschleunigung, bei einem super Sound. Nur im unteren Bereich etwas leiser als beim Modell 2017.
Hab mir zur 1000er Inspektion die Neue Akrapovic Anlage bestellt, wurde gerade erst vorgestellt. Der Sound ist im Video von Akro zu hören sehr tiefer Klang.
Wenn die Anlage dran ist, werde ich Berichten.
Mal gespannt ...
BeitragVerfasst: 12.05.2022, 11:15
von joblack69
Ich hatte meine K 1600 GT im Janauar bestellt. In Schwarz, bis Samstag 07.05.2022 noch keine Terminierung der Produktion geschweige Auslieferungstermin, also hab ich die weiß/blaue
Händlermaschine gekauft nicht angemeldet 0 km bzw. 4km Bin überglücklich mit der Farbe und dem Mopped. Freue mich jeden Tag diese tolle Maschine fahren zu dürfen..
Viel Spaß mit deinem ersten Boxer... sieht sehr schön aus und auch mit Akro....
BeitragVerfasst: 12.05.2022, 12:03
von Biker1966
KFan hat geschrieben:
Spaßbiker hat geschrieben:Nur mal so: ;-)
LG Spaßbiker
Motorräder in dieser Preisklasse werden doch meist als "volle Hütte" von den Kunden bestellt.
Die neue RT hat damit aus meiner Sicht, was das Laden vom Handy angeht einen kleinen Vorteil.
Dann gibt es noch den Abstandstempomat, den man bei der neuen K16 nicht ordern kann.
Ob man den unbedingt braucht, sei mal dahin gestellt.
Nach dem ich zum x-ten Mal bezgl. Liefertermin meiner GTL vertröstet worden bin und laut letzten Stand im Juli eventueeeeeeelll meine Maschine bekommen hätte, habe ich meine Bestellung storniert!
Hatte "dummerweise" schon im Februar mein Sixpack für einen sehr guten Preis privat verkauft und wollte jetzt nicht mehr länger warten.
Bin dann ausgiebig die neue RT probegefahren und habe mir anschließend ein verfügbares Fahrzeug nach meinen Wünschen bestellt. Das war nach 14 Tagen Wartezeit abholbereit und zugelassen.
So konnte ich am letzten Samstag schon mal 650km "abspulen".
Das Navi über die BMW Connected App mit der Anzeige im TFT Display lief ohne Verbindungsabbrüche und ist m.E. wesentlich bedienerfreundlicher als das "olle" Garmin Navi.
Ich vermisse absolut nichts und bin happy mit meinem allerersten Boxer.
(Fast) genau so habe ich es auch gemacht. Bestellung K1600 GT storniert und die R1250 RT Triple Black in Vollausstattung (außer Radio und ACC) mit cognacfarbener Sitzbank und den Option 719-Felgen aus dem Laden heraus gekauft. Bin ebenfalls sehr zufrieden und habe -die für mich- richtige Entscheidung getroffen :D :D :D
