Navigation 2022 ...
Re: Navigation 2022 ...
Beitragvon Erik » 22.04.2024, 09:56
Ingmargunter hat geschrieben:Entweder "Mann" mag es oder man mag es nicht, ich gehöre zu denen die es nicht mögen und habe mir deshalb das Garmin Zumo XT montiert. Beide Displays sind perfekt zu sehen und ich kann navigieren ohne vorher die BMW App zu öffnen, auf das WLan zu warten und mich diversen Aussetzern rum ärgern zu müssen. Anbei einige Fotos ...
Wie machst du das mit der Stromversorgung?
Kannst du auch das Multifunktionsrad verwenden?
LG Erik
Erik
Motorrad: K 1600 GT 02/24
Beitragvon Erik » 25.04.2024, 17:51
Ingmargunter hat geschrieben:Guten morgen Gentlemen, Frage zur Navigation bzw. dem Display - was muss ich tun um eine "Vollbild Ansicht" während aktiver Navigation zu erhalten ?? Bei nicht aktiver Navigation ist das kein Problem doch sobald diese aktiviert wird teilt sich das Display in Karte und Abbiegehinweise auf. Habe ein Foto im Netz gefunden wie ich es gerne hätte aber leider keine Erklärung dazu.
Bitte bei BMW beschweren. Die sollen endlich kapieren, dass ihre Navigation ein NoGo ist.
LG
ahh
Erik
Beitragvon Erik » 03.05.2024, 14:50
hab mir ein solches bestellt. Danköö
Erik
Beitragvon LuK » 11.05.2024, 14:15
Ich ordne das mal hier unter diesem thread mit ein:
Habe ein separates iPhone für die BMW Connected App. Da muss ja der Bildschirm ständig an sein. Für ein paar Pausen tagsüber spielt das keine Rolle. Über Nacht sieht das schon anders aus, wenn man das Handy einfach so im Schacht läßt, da ist der Akku am nächsten Morgen leer! Bisher habe ich am Ende des Tages in der Garage den Schacht geöffnet, das Handy abgestöpselt, ausgeschaltet und auf den Sitz gelegt. Vor 2 Tagen habe ich mir das Abstöpseln mal gespart und das Handy nur ausgeschaltet. Zu meinem Erstaunen war heute morgen der Akku kpl. leer. Kann es tatsächlich sein, dass über die bestehende Kabelverbindung der Handy-Akku leergesaugt wird???
Beitragvon inspektorgagetto » 18.05.2024, 10:36
Eine Verständnisfrage bitte. Kann ich auf dem Handy eine Route in Kurviger oder Calimoto planen und diese dann mit der BMW App direkt fahren? Wenn ja, wie gut passt die Route dann? Beim Navigator läuft dieses ja eher schlecht. Wenn man das Handy z.b. in einen Handyhalter mit Stromversorgung steckt, kann man nicht zusätzlich z.b. google maps im Vordergrund laufen lassen? Oder ist BMW hier gleichwertig. Danke vorab.
inspektorgagetto
Navigation 2022 ...
Beitragvon LuK » 18.05.2024, 11:28
Für kurviger.de kann ich sagen, dass es funktioniert. Plane auf dem PC oder dem Tablett (handy ist mir zu mühsam). Also GPX exportieren, in die App importieren und Route berechnen lassen. Wichtig: alle Vermeidungen in der App löschen, dann sollte die Route wie geplant kommen. Ich hatte neulich einen kurzen Teil BAB geplant, in der App aber „BAB vermeiden“ aktiv gelassen. Folglich wurde ich auch nicht auf die BAB geleitet. Beim Berechnen der importierten GPX werden demnach die Einstellungen in der App berücksichtigt und damit die geplante Route „modifiziert“…
Beitragvon Erik » 26.05.2024, 10:20
hier nun mein Umbau:
Garmin XT2 an die K 16.
Endlich Navigation, wie es sein soll.
Nur für das Schloss brauchte ich noch neue Schrauben (25mm) da die Schrauben mit dem Schloß zu kurz sind.
Geiles Teil und sehr stabil.
Kabelanschluß am dazugehörigen Stecker rechts neben Tank... ThumbUP
Erik
Beitragvon Erik » 27.05.2024, 08:31
Ingmargunter hat geschrieben:Nachdem ich ja jetzt das belüftete Handyfach nicht mehr benutze stellt sich die Frage wie ich das ziemlich laute Lüftungsgebläse des Fach's abstellen/deaktivieren kann ? Während der Fahrt kaum hörbar aber nach Zündung aus noch ziemlich lange sehr nervend, das Gebläse schaltet sich erst nach erreichen einer bestimmten Temperatur aus.
Hat jemand eine Idee ... ???
Einfach Stecker ziehen hinter dem TFT, dann ist Ruhe
LG
Erik
Beitragvon Erik » 27.05.2024, 08:43
Hier nun meine Lösung. Nach über 2000 km kann ich sagen: es sich super bewährt!
Garmin XT2
BikePenR GT-10-1 von NAV-KOM.DE
dazu das Schloß von Garmin.
Nur die 4 Schrauben waren zu kurz wg. Schloß. Einfach ausgetauscht 25mm.
Erik
Beitragvon harro » 28.05.2024, 22:34
Erik hat geschrieben:Einfach Stecker ziehen hinter dem TFT, dann ist Ruhe
LG
Guter Hinweis, werde ich morgen gleich ausprobieren.
Das Gebrumme geht mir auch sehr auf die Nerven.
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Beitragvon harro » 29.05.2024, 08:04
LG
Hab grad mal schnell das Display losgeschraubt.
Welcher Stecker ist es?
Das ist nicht so offensichtlich.
Da alles im Moment kalt ist, hab ich auch keine akustische Kontrolle.
Ist es der linke 2adrige Stecker?
harro
Beitragvon Erik » 29.05.2024, 08:54
harro hat geschrieben:
LG
genau dieser! ThumbUP
Erik
Beitragvon Erik » 29.05.2024, 08:58
LuK hat geschrieben:Ich ordne das mal hier unter diesem thread mit ein:
hab mir ein Ladepad von Amazon gekauft. Dünnstes Ladepad 2,5mm dick, mit diesem habe ich nun eine induktive Ladestation im Bike. Die von BMW sind wohl zu dämlich. Mit dem leeren Akku hab ich keine Probleme...
Nur ganz normaler Verlust, wie bei normalem Gebrauch auch
Erik
Beitragvon harro » 29.05.2024, 16:10
LG
Alles klar, hab den vorderen Stecker getrennt.
Ergebnis: wohltuende Ruhe.
Danke für den Tipp.
harro
Beitragvon inspektorgagetto » 30.05.2024, 10:37
Hallo Erik. Deine Info mit dem Ladepad wird hier sicher viele interessieren. Vielleicht magst Du das Pad verlinken? 2,5 mm sind für ein ladepad schon sehr dünn. Dann weiß man, welches Pad passt und auch funktioniert. Da der Stecker nicht mehr am Handy erforderlich ist, müssten dann ja auch größere Handys passen? LG vom Frank.
inspektorgagetto
