Kennzeichenbeleuchtung von normaler Birne auf LED-Technik
Beitragvon Keulemann » 25.12.2022, 12:04
An unsere Spezialisten hier im Forum ,
suche eine einfache Lösung die normale Birne an der Kennzeichenbeleuchtung auf LED - Birne umzurüsten ohne das ein Fehler im Canbus System angezeigt wird.
Hatte es nämlich ausprobiert und prompt zeigte es einen Fehler an im System.
Des weiteren suche ich nach einer vernünftigen Lösung für die zwei H7 Birnen im Hauptscheinwerfer die fürs Fernlicht da sind um diese auch auf LED Technik umzurüsten.
Da bauen diese Techniker und Ingenieure ein Bike mit neuester Technik und verbauen noch normale Glühbirnen in dieses ach so moderne Teil. Furchtbar so was . Am Stand der möglichen Technik komplett vorbei.
Ich habe auch den Erfinder in der Slowakei kontaktiert der dieses Modul fürs Topcase mit der Standlicht Beleuchtung nach hinten anbietet, er macht sich auch Gedanken .
Dieses Rücklicht Modul klappt hervorragend im Topcase und sieht super aus , zur Information an die Kollegas die auch über einen Umbau nachdenken.
Gruß Rainer
Keulemann
Re: Kennzeichenbeleuchtung von normaler Birne auf LED-Techni
Beitragvon Fuboner » 25.12.2022, 12:59
Servus Rainer,
siehe mal hier:
https://www.bmw-k-forum.de/search.php?s ... D&start=30
Seite 2 + 3 ThumbUP
habe hier schon seit längerem LED in die Fernscheinwerfer verbaut, auch mit Bilder der LED im Fernscheinwerfer und den Unterschied bei Nacht zwischen H7 und LED.
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon K48-Power » 25.12.2022, 13:04
Ja die verbaute Kennzeichenbeleuchtung erinnert mich 1:1 an meinen Piaggio-Roller
Da kannst so was versuchen
https://www.amazon.de/Haobase-Warning-C ... 936&sr=8-3
Bei dem Fernlicht gebe ich dir recht, das ist mehr als unlogisch,
auch wenn hier wieder die ganzen TÜV_Moralaposteln gleich wieder aufschreien werden,
ich habe bei mir 2 LEDs mit Kühlkörper anstatt der Lampen verbaut, das gibt Licht wie man es sich erwartet.
sowas in der Art ist bei mir verbaut.
https://www.amazon.de/KATUR-Halogenlamp ... hdGY&psc=1
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Keulemann » 26.12.2022, 19:27
Prima , die LED,s für den Hauptscheinwerfer habe ich mir bestellt . Hoffentlich kommt keine Fehleranzeige im Canbus System ???? so wie K48 beschrieben hat ThumbUP
Oder muss ich da auch noch einen Wiederstand verbauen K48 ???
Das mit der Kennzeichenleuchte von normaler Birne zu LED ??? wohin mit dem Kabelsalat, da ist ja eh kein Platz im Gehäuse der Grand America
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon K48-Power » 26.12.2022, 19:43
Meine verbauten Leds sind aus 2018 und geben keinen Fehler im System,
leider gibt es die nicht mehr, sonst könnte ich dir den Link dazu senden.
es gibt auch Canbus taugliche Ausführungen
https://de.aliexpress.com/item/40001340 ... 6476%21rec
Für die W5W kannst noch die versuchen
https://de.aliexpress.com/item/10050044 ... hWyvyXRxga
Beitragvon Keulemann » 27.12.2022, 16:52
Schaaaade scratch ,
dann werden die bestellten LED,s wohl einen Fehler anzeigen ?
Tolles Licht Fuboner
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon Keulemann » 19.02.2024, 21:27
K48-Power hat geschrieben:Ja die verbaute Kennzeichenbeleuchtung erinnert mich 1:1 an meinen Piaggio-Roller
Hallo K48 die Kabel Haobase für die Umrüstung auf LED Nummernschildbeleuchtung über Amazon sind nicht mehr bestellbar.
Das mit den LED Birnen für den Hauptscheinwerfer habe ich verworfen da bei mir in der Ecke viele Motorradkontrollen sind.
Da ich eh nur noch tagsüber unterwegs bin machte es auch kein Sinn mehr diese umzurüsten.
Habe mir einen neuen Gimmig einfallen lassen.
Das hintere BMW Schild am Topcase habe ich mit runder LED-Ring in Rot zum leuchten gebracht, sieht Super aus .Kabelführung durch Topcaseleuchtenschacht
Angeschlossen habe ich es an der Bordsteckdose im Topcase mit Winkelstecker. Falls mal Problem auftaucht mit Karnevalverein Grün Weiß kann ich es einfach aussteckern.
Keulemann
