Haltepunkte Spanngurte Anhängertransport
Beitragvon Schorsch Steudach » 25.02.2024, 19:02
Hallo miteinander
Übermorgen 27.02.24 ist es endlich soweit ich werde meine K1600 GT beim Händler abholen.
Da das Wetter nicht besonders sein soll will ich die Neue mit einem Anhänger abholen.
Da ich noch keine Bedienungsanleitung habe würde ich gern von euch wissen wo sind die Haltepunkte für die Haltegurte an der K1600.
Danke euch im Voraus der Schorsch aus Grimma
der Opa Schorsch
Schorsch Steudach
Motorrad: BMW K 1600 GT
Re: Haltepunkte Spanngurte Anhängertransport
Beitragvon mimi1967 » 25.02.2024, 19:27
Hi, vorne mit zwei Gurten jeweils durch den Telelever, über der Querstrebe, schräg nach vorne rechts bzw. links spannen.
Hinten die Koffer abnehmen und mit einem Gurt quer durch die beiden Befestigungsdreiecke (Aufhängung Auspufftopf) schräg nach hinten rechts/links spannen.
Ich hatte allerdings jeweils einen "Steadystand" verwendet. Da steht der Bock fast von alleine!
edit: Vorne musst Du auf den Winkel der Gurte achten, nicht, dass Du die Verkleidung beschädigst.
Spannpunkte, die ca. 90cm -1m auseinander liegen sollten funktionieren. Am Hänger außen (ca. 2m auseinander?) könnte eng werden!
Viel Erfolg!
mimi1967
Motorrad: K1600 GT Bj.2020
Beitragvon K48-Power » 25.02.2024, 20:31
Hinten besser die Gurte am Heckrahmen anbringen, die Dreicke vom Auspuff sind nicht dafür gedacht.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Schorsch Steudach » 27.02.2024, 19:24
Vielen Dank euch beiden , das Motorrad ist Heute gut zu Hause angekommen
ThumbUP
der Opa Schorsch
Schorsch Steudach
