K1600gt 2023 Handyfach geht auf während der Fahrt...
Beitragvon Stefan_HG » 17.03.2024, 17:19
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Phänomen an meiner K1600gt aus 2023....
Während der Fahrt öffnet sich das Handyfach leicht und somit funktioniert die elektrische Scheibenverstellung nicht mehr...dadurch ist es mir auch aufgefallen...
Ich habe mir nur die beiden Verriegelungen angesehen und merke, dass diese nach dem Öffnen nicht komplett in ihre Ausgangslage zurückgehen und beim schließen des Handyfaches schliesst die linke Veriegelung nicht richtig...
Kann man da etwas justieren/schmieren, damit das besser geht? Bzw. was müsste ich abbauen, um an die Verriegelungsmechanik zu kommen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Stefan
Stefan_HG
Motorrad: K1600gt 2023
Re: K1600gt 2023 Handyfach geht auf während der Fahrt...
Beitragvon Michael68 » 17.03.2024, 20:02
Servus Stefan, warum überlässt du das nicht dem Händler? Soll der sich doch damit rumärgern, du hast doch 3 Jahre Garantie!
Grüße Michael
Michael68
Motorrad: K1600GT Sport - 2022
Beitragvon Keulemann » 22.03.2024, 11:18
Mach doch Sicherheitshalber zwei kleine Magneten dran verklebt einen am Deckel und einen am Behälter und Ruhe ist.
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon LuK » 23.03.2024, 18:39
Empfehlung: Nach Demontage des TFT-Displays zeigt sich links der Betätigungsmechanismus fürs Öffnen des Faches. „Schmiere“ die beweglichen Kunststoffteile mit einem PTFE-haltigen Trockenschmierstoff, auch re/li diese 2 Haken, in denen der Deckel beim Schließen einrastet. Damit erreichst Du zumindest eine „geschmeidigere“ Funktion, im besten Fall auch eine sichere, was das vollständige Einrasten auf diesen Haken betrifft. Von der ganzen Anordnung her kann es eigentlich keine so drastische „Schieflage“ geben, dass die Rastung nur „auf dem allerletzten Pfiff“ sitzt und sich somit der Deckel durch Fahrvibrationen öffnet…
Bei mir muss ich den Knopf zum Öffnen auch recht tief hinein drücken, bis die Haken den Weg frei geben, was auf einen recht zuverlässigen Verschluß hindeutet…
Bild, Bild
Beitragvon Stefan_HG » 24.03.2024, 11:20
Hi Luk,
danke dir - das werde ich mir bei nächster Gelegenheit ansehen...
Reichen die beiden von dir markierten Schrauben, um das Display zu entfernen?
Viele Grüße, Stefan
Stefan_HG
Beitragvon LuK » 24.03.2024, 12:01
Hier geht’s zwar um den Aus-/Einbau der Spiegel aber zwangsläufig auch ums TFT-Display. Das sollte dir eine gute Anleitung sein… Viel Erfolg!
http://cloud.tapatalk.com/s/65fff9da8f6f7/Spiegel%20K1600%20NEU.pdf
Beitragvon harro » 24.03.2024, 12:25
LuK hat geschrieben:Hier geht’s zwar um den Aus-/Einbau der Spiegel aber zwangsläufig auch ums TFT-Display. Das sollte dir eine gute Anleitung sein… Viel Erfolg!
Hallo Lutz,
Bei mir öffnet sich der Link leider nicht.
Ich will ja immer noch den Ventilator für den Ladeschacht still legen.
Der nervt mich.
Komme ich da dran, wenn ich das Display ausbaue?
Oder hast Du da einen anderen Tipp?
Gruß Harro
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Beitragvon LuK » 24.03.2024, 14:01
http://cloud.tapatalk.com/s/660015836bd44/Spiegel%20K1600%20NEU.pdf
Dann so… für den Fan muss man, glaub ich, oben was abbauen… ich hatte das alles schon mal ab, aber mein „Speicher“ ist mehr und mehr „flüchtig“ [emoji28]
Beitragvon LuK » 24.03.2024, 15:08
LuK hat geschrieben:…Dann so…
Keine Ahnung, wieso die pdf nicht direkt zum Anklicken hier erscheint… [emoji2369]
Beitragvon Stefan_HG » 24.03.2024, 19:02
Hallo Lutz,
Danke dir...werde das bei Gelegenheit versuchen...
Viele Grüße Stefan
Stefan_HG
