Kühler reinigen
Kühler reinigen
Beitragvon gtlcruiser » 19.06.2026, 12:32
Der Kühler meiner GTL 1600 BJ.2013 muss gereinigt werden. Der untere Bereich sitzt ziemlich zu.
Auf der Fahrt gestern bei 33 Grad stieg die Wassertemperatur so oft in den oberen Bereich. Andauernd startete der Ventilator.
Jetzt möchte ich den Kühler reinigen.
Da die Reinigung von Innen nach Außen erfolgen soll suche ich nach einer praktikabelen Möglichkeit, dies ohne Ausbau des Kühlers machen zu könen. Zumindest mit dem gerignsten Ausbau von Anbauteilen.
Wer hat eine Idee und Vooschläge?
Viele Grüße von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Kühler reinigen
Beitragvon Diesöl » 19.06.2026, 15:33
Ja, Kühler ausbauen.
Mach ich demnächst auch, alles andere reicht wohl nicht, einen Tag einlegen und einwirken lassen.
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Re: Kühler reinigen
Beitragvon Freddie » 20.06.2026, 10:10
Hallo gtlcruiser,
Sobald der Kühler sauber ist, sprühen Sie ihn regelmäßig von unten mit Silikonspray ein. Das hat den Vorteil, dass sich Verunreinigungen nicht festsetzen. Meistens handelt es sich bei den Ablagerungen um Sand. Zur Reinigung von außen sprühen Sie den Kühler mit Motorrad-Kaltluftreiniger ein, lassen ihn kurz einwirken und spülen ihn anschließend mit einem Gartenschlauch bei mäßigem Druck ab. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger. Ich mache das schon seit Jahren so, und es reicht völlig aus, um die 30.000-km-Wartungsintervalle zu überbrücken, bei denen der Kühler ohnehin ausgebaut werden muss.
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2014 - 107.000 km
Freddie
Motorrad: K1600 GT - 2014
Re: Kühler reinigen
Beitragvon BMW-Eifel » 21.06.2026, 07:58
Das kenne ich von meiner K1200 GT. Vor 3 Jahren hatte ich das gleiche Problem. Die Reinigung des Kühlers gehört zur Inspektionsroutine. Manchmal wird er auch komplett getauscht. Rudimentär kann mann in Fahrtrichtung mit dem Wasserschlauch durchpusten. Gründliche Reinigung geht nur mit Ausbau. Keine Bürste verwenden, da die Lamellen weich wie Alufolie sind. Lange Einweichen und mit Wasserstrahl spülen. Keinen Hochdruckreiniger verwenden!
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Re: Kühler reinigen
Beitragvon Diesöl » 21.06.2026, 11:38
Ich nehme immer schon den Hochdruckreiniger dafür, er darf logischerweise keine Dreckfäse dran haben, aber sonst ist mit der exakten Ausrichtung und dem geeigentem Abstand ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Ohne umknicker....
Ein kleiner mit ca 110 Bartü ist von Vorteil......
Diesöl
Re: Kühler reinigen
Beitragvon Duese » 21.06.2026, 13:25
Diesöl hat geschrieben:Ich nehme immer schon den Hochdruckreiniger dafür, er darf logischerweise keine Dreckfäse dran haben, aber sonst ist mit der exakten Ausrichtung und dem geeigentem Abstand ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Ohne umknicker....
Nicht dein Ernst. ;)
Mein Kühler geht eine Nacht im Mörtelkübel baden.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: Kühler reinigen
Beitragvon MichiC » 21.06.2026, 16:17
Ich hab immer noch ein Spülmaschinen Tab im Bottich unter den Kühler gelegt.
Hilft hervorragend beim Lösen. winkG
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
