Schief montiertes Navi
Beitragvon arnold » 27.08.2011, 21:32
Hallo !
Wie bereits hier im Forum angeben, habe ich auch an meiner K 1600 GT ein schief montiertes Navi festgestellt ! Der wegen weiterer Mängel hinzugezogene Werks - Ing. hat dies bestätigt und mir ( und der Werkstatt ) empfohlen, durch lösen der Halteschrauben der Navi - Halterung und Neuausrichtung diese Schiefstellung zu korrigieren ! Das habe ich dann selbst vorgenommen und der Erfolg war da, das Navi sitzt nun korrekt gerade im Ausschnitt ! Habe dazu das Navi herausgenommen und die 3 äußeren Halteschrauben mit dem beigefügten Schraubendreher ( Torx ) gelößt, den Halterahmen neu ausgerichtet und die Schrauben wieder angezogen - es hat auf Anhieb geklappt ! Falls es nicht ausreicht, können noch die 4 Stück Torxschrauben des direkten Navi - Halters gelößt und durch korrigieren der Lage das Navigerät ausgerichtet werden !
Bei mir hat es jedenfalls funktioniert !
Mit freundlichen Grüssen - Arnold
arnold
Re: Schief montiertes Navi
Beitragvon 3rad » 28.08.2011, 10:09
arnold hat geschrieben:Hallo !
Könnte einer ein BIld reinstellen , welche Schrauben gemeint sind
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Bembel » 01.09.2011, 17:30
Jepp, schließe mich an. Ein Bild wäre für die "Schrauberlaien" evtl. von Vorteil .
Thorsten
Bembel
Motorrad: R1200GS LC (06/15)
Beitragvon werner#829 » 01.09.2011, 19:29
Moin zusammen,
da ich bei fast allen 1600 GT/GTL diese Schiefstellung beobachtet habe, sei es beim :) , auf Bikertreffs oder beim Kumpel, der die GT schon hat, schlage ich vor, den Jungs in der Fertigung ein 660er Zumo zu spenden, damit sie das teil nach Montage des Halters bei jeder Maschine probehalber einklicken können. Kann ja sein, das es hilft. .... einfach unglaublich! ... :evil:
Regs
Werner
werner#829
Beitragvon Walter-M » 01.09.2011, 20:04
Hier das gewünschte Bild.
Zuerst die 3 äusseren Schrauben lösen , dann die Halterung in die gewünschte Richtung verdrehen, Schrauben wieder anziehen.
Wenn das nicht den 100% Erfolg bringt die 4 Schrauben in der Mitte Lösen, Halter ausrichten und dann wieder festziehen.
Walter-M
Beitragvon 3rad » 01.09.2011, 21:05
Servus
Danke Walter :!:
mfg Peter
3rad
Beitragvon Bembel » 02.09.2011, 08:37
Danke Dir :wink:
Thorsten
Bembel
Beitragvon Jürgen-aus-Franken » 02.09.2011, 10:30
Hallo Arnold,
danke für den Tipp. :D
Jürgen aus Franken.
Gruß von
Jürgen aus Franken
Und nicht vergessen Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Jürgen-aus-Franken
Beitragvon Rudi.cismar » 02.09.2011, 13:55
Bei mir wurde das Navi korrekt verbaut. Schief ist es jedenfalls nicht. Allerdings ist die Abdeckung bei mir schief ( steht rechts höher als Links) was mich optisch schon stört.
Lässt sich dies ebenfalls durch das Lösen der Schrauben wieder richten?
Gruß Rudi
Honda CB 250, Honda CB 450, Moto Morini 3 1/2, Ducati 900 SS, Laverda 1200, Kawasaki GPZ 1100, Kawasaki ZZR 1100, Honda Pan European 1100, Honda Pan European 1300, BMW K 1600 GT
Rudi.cismar
Beitragvon Andreas.M » 04.09.2011, 07:26
werde ich dann mal gleich ausprobieren. :wink:
Danke Walter
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
