pbmoe hat geschrieben:Laut Handbuch soll man die Batterie nicht im angeklemmten Zustand laden da die - Elektronik - beschädigt werden könnte. Was immer das heist.
accirus hat geschrieben:1. Jedes Ladegerät ist nicht gut und sehr viele machen die Batterie mehr kaputt als dass sie nützen.
2. Erst minus dann plus ist genau FALSCH!! Erst plus anklemmen, dann minus um Funken und Spannungsspitzen zu vermeiden. Beim Abklemmen immer erst minus dann plus abklemmen aus den gleichen Gründen.
Laden mit einem elektronischen Ladegerät (z.B. CTEK MXSxx) direkt an den Batteriepolen ohne Einschalten der Zündung ist kein Problem, ohne die Batterie abzuklemmen. Nur dabei nicht das Kabel von der Sitzheizung abreißen. Das wird dann schnell teurer als das BMW-Ladegerät zu kaufen, denn das ist die mit Abstand bequemste Lösung ohne Abbau der Sitzbank.
