Erfahrungswerte Bremsscheiben K1600
Re: Erfahrungswerte Bremsscheiben K1600
Beitragvon Dillinger » 21.04.2015, 20:00
...selbst die Brembo kann man die Scheibe hinten nicht selektieren, um diese dann über die Art.Nr. im Handel zu bestellen.
http://am-moto.brembo.com/en
http://www.telgesparts.de/brembo-bremsscheibe-performance-serie-oro-78b40880-vorne-p-1305.html
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Wolle1600 » 22.04.2015, 09:12
3rad hat geschrieben:servus
wenn ich der sein soll der angefangen hab dann prügelt auf mich ein, aber ich wollte hier keinen Vorwerfen wie er bremst oder zu bremsen hat.
mich hat ja nur interessiert wieso bei dem einen nach soundsoviel KM die Scheiben blaugebremst werden können und beim andern mit fast doppelt soviel KM das problem nicht besteht
gibts da unterschiedliche Hersteller der Scheiben oder wird mit unterschiedlichen Bremsbelägen gefahren die Auswirkungen auf die Lebensdauer der Bremsscheiben haben
Hallo 3rad,
ich gehe mal davon aus, dass Du hier niemanden beleidigen wolltest.
Um beim Thema zu bleiben:
Ich hatte die Blaufärbung an den vorderen Scheiben nach zügiger Kurvenfahrt in 2 Personen Betrieb festgestellt.
(Kannte ich bei meiner FJR nur von rennmägiger Passfahrt - Vollgas und Vollbremsung)
Die Blaufärbung verschwindet nach kurzer Zeit wieder, habe nur Bedenken, dass sich dadurch der Bremsscheibenverschleiß erhöht.
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
Wolle1600
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon ludwig45 » 23.04.2015, 22:12
Habe meine heute gemessen.
Vorne je 5,0 mm
Hinten 6,5 mm
wann müssen die Scheiben erneuert werden? scratch
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
Beitragvon fdl » 07.06.2015, 18:18
hatte bei meiner K1600gtl nach ca 71 tkm die Bremsscheiben erneuert: Reststärke li/re 0,15/0,17mm. Danach hätten die Scheiben ca. 100 tkm halten müssen. Im letzten Winter bin ich bis Anfang Nov. gefahren bei gesalzenen Straßen in Österreich! Anschließend stand die K1600 gtl ca. 4 Monate ohne bewegt zu werden. Dabei hatte sich das Salz im Bereich der Bremsklötze in die Oberfläche der Bremsscheiben gefressen, so dass die Bremsen rubbelten..
Nach dem Tausch der Bremsscheiben ist das Problem beseitigt.
Ich hatte mir Brembo d'Oro bestellt, die identisch sind mit den Original BMW Bremsscheiben (identische Lochung der Bremsscheiben). Kosten €198,- für ein Paar li/re.
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
HaiBike, 250 W, 3,5 Tkm --> Rahmenbruch & wieder 1 neues mit 3 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon Tourenfahrer » 07.06.2015, 18:43
fdl hat geschrieben:hatte bei meiner K1600gtl nach ca 71 tkm die Bremsscheiben erneuert: Reststärke li/re 0,15/0,17mm.
Naja ich glaube über die Werte müssen wir nochmals reden :D
Beitragvon Walter-M » 07.06.2015, 18:47
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon fdl » 08.06.2015, 23:02
Tourenfahrer hat geschrieben:
warum nicht..?
Mit Reststärke meine ich 4,5mm Min-Stärke + Rest, d.h. 4,5mm + 0,15/0,17mm.
Dann sollte es wieder passen oder..?
VG
Dieter
fdl
Beitragvon Marcus64 » 30.06.2015, 10:14
Hi Walther
Hast du schon deine Bremsscheiben gewechselt?
Welche hast du genommen und ist das ein größerer Akt?
Gruß Marcus
Marcus64
Beitragvon Walter-M » 30.06.2015, 11:41
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Marcus64 » 30.06.2015, 14:47
Hi Walter
Danke werde ich dann auch so machen.
Gruß Marcus
Marcus64
