Stecker der Sitzheizung
Beitragvon Soran » 01.08.2019, 16:19
weiß jemand, wie man den Stecker der Sitzheizung (egal ob Fahrer- oder Beifahrersitz) löst, damit man den Sitz ganz entfernen kann?
Will den Stecker ja nicht zerstören.
Ein Foto wäre ganz hilfreich. Danke! ThumbUP
Soran
Soran
Re: Stecker der Sitzheizung
Beitragvon AndreGT » 01.08.2019, 16:31
Der Stecker hat eine Verriegelung.
Schau dir mal den Stecker genau an, eigentlich sollte es dann selbsterklärend sein.
Ein Foto hab ich davon nicht. cofus
Beitragvon Ironbutt » 01.08.2019, 17:21
Wenn du den grossen runden Stecker meinst:
Beide Hälften mit je einer Hand festhalten, zusammendrücken, dann gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Wenn es klemmt, leicht links und rechts drehen (immer zusammengedrückt halten)
Wenn du den kleineren flachen Stecker meinst: der hat von unten eine Lasche. Diesen mit Fingernagel (oder Schraubenzieher) eindrücken, dann lässt er sich abziehen
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon Bagger_Oliver » 28.08.2019, 14:08
Den unterm Sitz kann man eigentlich einfach längs aus seiner Halterung ziehen.
Mein Vorbesitzer hat aber leider einmal den Sitz zu schwunghaft abgenommen und dabei ist der Stecker aus der Halterung am Sitz gebrochen. Nur ein kleines Teil von der Schiene abgebrochen.
Habe ich dann wieder geklebt.
Vor kurzem habe ich das gleiche gemacht. Sitz abgenommen. Kabel vergessen. Wieder rausgerissen und geklebtes Teil abgebrochen. Stecker an sich ist ok.
Jetzt bleibt das halt so! ;)
Bagger_Oliver
Motorrad: Bagger
