Schalthebel Verstellung
Beitragvon Uwe Linnemann » 14.09.2021, 08:28
ich habe mal als Neuling eine Frage zum o. g. Thema. Ich würde gerne meinen Schalthebel ein wenig nach oben verstellen. Dazu habe ich mit den Hebelmechanismus einmal angeschaut.
Nun dachte ich, ich könnte die untere Kontermutter, welche am unteren Kugelgelenk des Hebels ansitzt, lösen und dann die Stange (mit der Abflachung für einen Maulschlüssel) einfach ein wenig drehen. Dann sollte sich der Hebel in der Lage verstellen.
Leider lässt sich die Stange kaum drehen und ich befürchte, dass das der falsche Weg ist.
Hat da jemand Erfahrung hier im Forum?
Danke im Voraus und Gruß,
Uwe
Uwe Linnemann
Motorrad: BMW K 1600 GT 2019
Re: Schalthebel Verstellung
Beitragvon Freddie » 14.09.2021, 14:22
Hallo Uwe
Sie müssen die Sicherungsbügel vom Kugelkopf entfernen. Drücken Sie dann den Kugelkopf vom Pedal, und dann können Sie das Pedal nach Belieben einstellen. Viel Glück :)
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=23_1146 Nr. 7 - Sicherungsbügel
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2012 - 302.000 km
Freddie
Motorrad: K1600 GT - jan 2012
Beitragvon dergleiter » 14.09.2021, 15:42
Servus Uwe,
ich hatte ein ähnliches Problem, der Schalthebel ist meines Erachtens insgesamt zu klein. Habe mir dann das Wunderlich Teil bestellt. Vielleicht hilft es Dir auch weiter ohne die ganze Mechanik zu zerlegen.
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-k ... 0-001.html
Heinrich
dergleiter
Beitragvon Uwe Linnemann » 14.09.2021, 16:31
Hallo Heinrich,
danke für den Tipp. Aber bei mir ist der Hebel definitiv zu tief, da hilft der andere Hebel nicht wirklich. Ich komme mit dem Fuß nur schwer unter den Hebel, daher wollte ich ihn ein wenig höher haben.
Gruß,
Uwe
Uwe Linnemann
Beitragvon Stratoliner » 08.10.2021, 14:09
Freddie hat geschrieben:Hallo Uwe
Und wie entferne ich den Sicherungsbügel?
Grüße aus der Wetterau
Hajo
Stratoliner
Motorrad: K 1600 B
Beitragvon Uwe Linnemann » 12.10.2021, 11:13
Hallo Hajo,
den Sicherungsbügel kann man einfach nach oben abziehen (mit den Fingern - ohne Werkzeug). Danach einfach wieder eindrücken.
Die Verstellung hat mir gereicht.
Gruß,
Uwe
Uwe Linnemann
Beitragvon Stratoliner » 13.10.2021, 14:44
Hallo Uwe,
danke für die Rückmeldung. Ich habe jetzt festgestellt, dass K 1600 nicht gleich K 1600 ist. Bei der Bagger ist kein Sicherungsbügel sondern eine Mutter hinter dem Schalthebel zu lösen. Dann geht die Verstellung ohne Probleme und ich habe jetzt auch die für mich optimale Einstellung.
Hajo
Stratoliner
Motorrad: K 1600 B
Beitragvon Alter Mann » 06.02.2023, 17:39
Uwe Linnemann hat geschrieben:Hallo Heinrich,
Gruß,
Uwe
habe ebenfalls das Problem, dass ich beim Hochschalten nicht ohne ziemliche Verrenkungen mit dem Stiefel unter den Schalthebel komme (man ist ja schon im gesetzteren Alter). Außerdem ist das Ersatzteil in meinem linken Knie von einer derartigen Belastung wenig begeistert. Habe jetzt nach der o.a. Anleitung den Schalthebel nach oben verstellt, soweit es das Gewinde eben zugelassen hat.Ist zwar schon besser, aber beim nächsten Werkstatttermin werde ich darum bitten das Gewindestück etwas zu kürzen damit ich die Kugel noch etwas weiter nach oben schrauben kann und somit den Schalthebel noch ein Stück nach oben kommt. 5-10 mm wären gut.
Den Sicherungshebel hätte ich ohne Eure Hilfe nicht gefunden.
Danke für die Info.
Denke nicht so oft an das, was Dir fehlt, sondern an das, was Du hast.
Marc Aurel
Alter Mann
Motorrad: K1600 GT Bj.2020
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
