Motor Kabelbaum Schaltplan
Beitragvon Frank BRV » 06.07.2025, 22:46
Hallo an die K1600 Fahrer,
ich möchte meinen alten HealTech QuickShifter, von meinem alten Boxer an die K1600 bauen.
Für den Umbau möchte ich die Plus-Zuleitung zu den Einspritzdüsen, direkt am Kabelbaum, hinter der Motorsteuerung auftrennen und den QuickShifter einfügen.
Da ich nicht weiß, ob noch weitere Verbraucher an der Leitung hängen, benötige ich einen Schaltplan für den Motor-Kabelbaum.
Kann mir hier im Forum jemand damit aushelfen, oder eine Quelle dafür nennen?
Schöne Grüße Frank
Frank BRV
Motorrad: K1600 GT, 2015
Re: Motor Kabelbaum Schaltplan
Beitragvon inspektorgagetto » 07.07.2025, 20:32
Den Kabelbaum bekommst Du auch separat für kleines Geld. Da brauchst Du nichts auftrennenhttps://www.sixrace.it/de/ele ... -2020.html
Einstellen erfolgt per App. Den Sensor unbedingt unten am Schalthebel montieren, auch wenn es an der Oberseite besser aussieht. Viel Erfolg!
inspektorgagetto
Beitragvon Frank BRV » 08.07.2025, 16:15
Hallo inspektorgagetto,
das Kabel hatte ich auch schon im Auge.
Dafür muss aber ja fast das halbe Motorrad zerlegt werden ;-)
Beim auftrennen des Kabelbaum sollte ich von der Seite dran kommen :D
Im oberen Bereichs der Schaltstange ist wahrscheinlich die Lichtmaschine zu nah dran, wo das elektrische Feld zu Störungen führen kann.
Schöne Grüße Frank
Frank BRV
Beitragvon K48-Power » 08.07.2025, 20:21
Ohne Gewähr
K1600 Motorkabelbaum.pdf
(216.92 KiB) 200-mal heruntergeladen
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon Frank BRV » 08.07.2025, 22:39
Hallo K48-Power,
danke für die Mühe, das ist genau das was ich gesucht habe :D
Jetzt muss ich nur noch ausmessen ob die Kontakte 1 und 25 an der Motorelektronik intern verbunden sind.
Schöne Grüße Frank
Frank BRV
