Kerzenstecker-Zündspule defekt / Austausch
Beitragvon Bumbone-Biker » 13.11.2025, 22:22
9Grüßt Euch Sixpack - Treiber,
Neues Problem - neues Thema !
B ring
M ich
W erkstatt, K 1600 GT , kleine Inspektion 50 000er
Bremsbeläge / Entlüften , Kühler spülen/auffüllen/entlüften,
Lenker zappeln ab 160km/h, Gabel/Gelenke überprüfen = 940,35 €
Moped abgeholt , auf Heimweg ab 160 wieder Vibration im Lenker !
Nächster Aufenthalt = Nachbessern !!
Räder gewuchtet ( stand schon auf gezahlter Rechnung )
Radlager gewechselt = 185 €
Bei Abholung auf Autobahn mal bis 200 km/h gebügelt ,
Lenker soweit man das vom Asphalt deutscher Autobahnen sagen kann Ruhig
Aber bei 5500/6000 U/min geht die Luft aus , wie ne Drossel !
Zurück zum Freundlichen , Chefe selbst auf Probefahrt
zurück direkt in Werkstatt, müssen wir prüfen !
Heute Anruf " Moped fertig kann abgeholt werden " !
5. Zylinder Kerzenstecker/Zündspule defekt, gleich alle 6 gewechselt
Motor/Zündung Diaknosetest Einstellung
= mit den 185€
insg. ca 800 €
ahh nogo
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Zündgeschichte ?
Wenn ich nicht so 6Zylinder verliebt wäre, käme Sie zum Abdecker !
Naja hab ja noch ne Benelli 900 Sei ( toller Sound ohne Elektrikmüll )
Tschö Nobi
Bumbone-Biker
Motorrad: K1600 GT/2014; K12RS
Re: Kerzenstecker-Zündspule defekt / Austausch
Beitragvon boxerkolben » 14.11.2025, 09:28
Das Problem mit ausgefallenen Kerzenstecker- Zündspulen hat nach meiner Erfahrung in erster Linie seine Ursache in der Wäsche des Motorrades mit einem Dampfstrahler. Dadurch kann Feuchtigkeit in den Kerzenschacht eindringen, die Zündspule verrottet. Betroffen sind fast ausschließlich die aussenliegebden Zylinder 1 u. 2 sowie 5 + 6, da diese bevorzugt angestrahlt werden. Also darauf achten bei der Motorradwäsche !
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon MichiC » 14.11.2025, 16:36
Nur mal so aus Neugier.
Warum sind alle Zündspulen neu eingebaut worden?
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon K48-Power » 14.11.2025, 21:04
MichiC hat geschrieben:Nur mal so aus Neugier.
Gruß Micha
Schlechte Wirtschaftslage winkG
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Piccolo71320 » 14.11.2025, 21:14
Alle sechs bei einer defekten zu wechseln plemplem
Ich hab den Eindruck dein Händler ist auf maximalen Ersatzteilverkauf aus. :roll:
Meine GT begleitet mich jetzt seit 14 Jahren mit aktuell 118'000km und mir ist bis jetzt genau eine Hops gegangen.
Beitragvon Freddie » 15.11.2025, 12:32
Ich hatte in 330.000 km nur eine defekte Zündspule am 5 Zylinder. Die anderen mussten nie ausgetauscht werden.
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2014 - 104.000 km - Der letzte Ausfall wurde behoben, jetzt gibt es schon wieder einen neuen :?
Freddie
Motorrad: K1600 GT - 2014
Beitragvon Sir Arthur » 25.11.2025, 17:59
Hatte mit meiner von BJ 2013 insgesamt 7 defekte Zündspulen... Immer wieder ne andere.
Bekennender Schönwetterfahrer und Dampfstrahler kenne ich nur aus dem Lexikon.
Ging bei mir nach der 30.000,- los mit einzelnen Anzeigen der Motorwarnleuchte und abgespeicherte Fehlermeldung.
Nur ein Mal war die Spule dann so defekt dass ich das Gefühl hatte Trecker zu fahren.
Die Leitungen sind relativ stramm verlegt - Vielleicht lag es an den Arbeiten drumherum... Keine Ahnung
Damals auf Cargarantie - aber aufwendig
Beitragvon Freddie » 05.03.2026, 13:09
Nach 40.000 km problemloser Fahrt ist es nun passiert. Zwei Zündspulen sind defekt, Zylinder 2 und 4. Der Motor hat jetzt 80.000 km gelaufen. Bei meiner vorherigen K1600 fiel diese Zündspule nur einmal aus, und zwar an Zylinder 5. Das passierte bei 150.000 km Danach gab es bis 330.000 km keine Probleme mehr. Der Austausch der beiden Zündspulen kostet inklusive Arbeitskosten 440 €.
Mfg Freddie
Freddie
Beitragvon Freddie » 12.03.2026, 11:07
Gestern habe ich in der Werkstatt die Zündspulen gewechselt. Der Kühler musste nicht ausgebaut werden. Durch Lösen der Befestigungen ließ er sich weit genug absenken, um an die Zündspulen der Zylinder 2 und 4 zu gelangen. Die Arbeit war in 1,5 Stunden erledigt. Die Kosten beliefen sich auf 367 €.
Mfg Freddie
Freddie
