Rückwärtsgang lässt sich nicht aktivieren
Re: Rückwärtsgang lässt sich nicht aktivieren
Beitragvon Ebsi » 18.09.2025, 22:37
johnnythefox hat geschrieben:Hallo Urwi.
Nein, ich hatte noch kein Steuergerät zur Reparatur. Ob eine solche möglich ist, kann ich erst sagen, wenn dieses geöffnet ist.
L.G.
Ich hätte jetzt ein altes Steuergerät.
Diesem fehlt zwar jetzt eine "Überlappung" am Gehäuse, aber für deine Versuche könnte es taugen.
Ich hab es zu öffnen versucht.
Das ist komplett vergossen. Da ist kein µ Luft drin.
Alles voller Epoxidharz.
Selbst mit Heißluft geht da nichts außer sich die Finger zu verbrennen.
Vermutlich kommt man da nur rein, wenn man jeden mm² der beiden Schalen einzeln weg puhlt oder das Kunststoffgehäuse vollständig um den Harzklumpen wegschleift.
Mein Verdacht ist, dass da lediglich ein Starterrelais drin ist, zu dem die Drähte der kleinen Buchse hinführen und welches den Strom vom Bordnetz auf den Anlasser schaltet.
Und damit das da drin nicht herumwackelt ist das für die Ewigkeit eingegossen. Klassische Elektronikbauteile wie Leiterplatte, IC, Dioden, Transistoren, Kondensatoren, Widerstände, etc. werden da vermutlich nicht drin sein.
Es wäre mal was wert zu wissen, wer das baut und liefert!
Darüber hinaus vermute ich zwischenzeitlich, dass dieses "Starterrelais" namens "Steuergerät" deshalb nach einiger Zeit verbrennt weil irgendwann die Batterie nicht mehr die notwendige Spannung hält. Demnach fließt zu viel Strom, was zum Schaden führt. Der Generator leistet nämlich nur 700W / 55 Ampere. Der Starter zieht aber 1300 W und 120 Ampere. Den Rest muss die Batterie aufbringen und darf dabei keine Unterspannung zeigen.
Vermutlich kann man vermeiden, dass dieses Teil alle paar Jahre stirbt, wenn man die Batterie ersetzt bevor deren Spannung bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) unter 12V fällt.
Meine Batterie war soweit, dass sie ersetzt werden sollte.
Es scheint, dass ich damit zu spät kam.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Diesöl » 19.09.2025, 16:53
Falsch gedacht.
Da ist nur elektronik drin.
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon Ebsi » 20.09.2025, 18:46
Diesöl hat geschrieben:Falsch gedacht.
Woher weißt du das so genau?
Hast du es schon offen gehabt?
Ein Kollege hat mir angeboten, es zu röntgen.
Dannach wissen wir, was da drin ist.
Ebsi
Beitragvon Diesöl » 21.09.2025, 14:31
Ja, liegt offen da.
Diesöl
Beitragvon Ebsi » 21.09.2025, 21:46
Diesöl hat geschrieben:Ja, liegt offen da.
Kannst mal Fotos einstellen?
Ebsi
Beitragvon Diesöl » 23.09.2025, 21:40
Ja, ist in diesem Forum sehr umständlich...
Diesöl
Beitragvon Ebsi » 24.09.2025, 13:26
Diesöl hat geschrieben:Ja, ist in diesem Forum sehr umständlich...
Tatsächlich.
So kann man sich verschätzen... scratch
Sieht man irgendwo was, wo es heiß geworden ist oder sich Bauteile verändert haben?
Gibt es einen Hinweis auf einen Hersteller oder Produktionsland?
Ebsi
Beitragvon Diesöl » 03.10.2025, 12:05
Nein, schaut alles gut aus, keinerlei Hnweis auf den Hersteller.
Aufkleber mit QR und ein paar Nummern...
Diesöl
Beitragvon ro-tom » 13.11.2025, 17:30
hallo zusammen!
ich wollte den rückwärtsgang dem mitarbeiter vom öamtc vorführen, weils ihn interessiert hat. nada, nix wars mit vorführen. die gelichen anzeichen wie eingangs erwähnt. zwei kilometer später zuhause eingeparkt und weils da ein bisschen steil ist nochmals probiert.
siehe da, kein problem. ich dachte, die maschine erkennt die schrägstellung und lässt erst dann den rückwärtsgang zu.
sg tom
ro-tom
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon kawamodi » 04.12.2025, 22:56
Hallole,
gibt es denn inzwischen neue Erkenntnisse.
Ich finde dass sich BMW hier nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert.
Hatte mir 3 Maschinen angeschaut, alle dasselbe Problem.
Meine letzte Hatte Anfangs ab und zu die Rückfahrhilfe ausgeführt, dann nicht mehr.
Und ist ja nicht so, dass ichs unbeding brauche, aber beim Verkauf wirkt sich das mächtig auf den Preis aus.
Und nun habe ich von einem sehr vertrauenserweckenden Verkäufer eine Maschine gekauft und versichern lassen, dass die Rückfahrhilfe funktioniert.
Hatte bis zur Übergabe jedoch nicht die Möglichkeit das zu prüfen. Bei der Übergabe natürlich wegen des Wetters genau diese Funktion vergessen zu testen.
Zuhause in der Tiefgarage war klar, funktioniert nicht. Klar werden wir uns nun irgendwie einigen, aber ärgerlich ist das schon.
Es wundert mich, dass es von BMW bisher keine Hilfsangebote gibt, da dies bei der Häufigkeit schon nach Fehlkonstruktion aussieht.
S´Grüßle Frank
kawamodi
Motorrad: K1600 Gt
Beitragvon Ebsi » 07.12.2025, 09:18
kawamodi hat geschrieben:[...[Meine letzte Hatte Anfangs ab und zu die Rückfahrhilfe ausgeführt, dann nicht mehr.[...]
S´Grüßle Frank
Vermutlich ist die Rückfahrhilfe nicht kaputt sondern lediglich die Batterie gelegentlich zu schwach.
Wird eine Unterspannung erkannt, schaltet die Rückfahrhilfe nicht ein.
Ebsi
Beitragvon K100 » 08.10.2026, 15:58
Das Problem ist bei mir dieses Jahr aufgetreten. In den USA und Kanada gab es eine Rückrufaktion für die Steuergeräte.
Auf Anfrage bei BMW wurde ein Kulanzantrag erstellt und das Steuergerät wurde kostenlos ersetzt.
Meine K ist BJ 2017 mit 55tsd km.
Vielleicht hilfts dem einen oder anderen.
K_urt
K100
Motorrad: K1600GT 2017
Beitragvon Diesöl » 08.10.2026, 17:32
Stimmt, meine kommt nächste Woche zum freundlichen, der mich erstmal weggeschickt hat.
Wir werden sehen....
Diesöl
Beitragvon fips » 11.10.2026, 00:33
Bei mir war kürzlich die Ursache defektes Steuergerät Rückfahrhilfe. Wurde im Rahmen der Car-Garantie ersetzt.
LG Fips
fips
Beitragvon Diesöl » 16.10.2026, 22:05
Nachdem mich mein Tandler erfolglos heimschicken wollte, weil meine ja schon über 6 Jahre mit 45tkm alt ist und nicht alle Services vom Vertragshändler eingetragen sind, sondern ich ja nur bei BMW gelernt habe und eine eigene Werkstatt betreibe, könne man keinen Kulanzantrag einreichen.
Nach etwas Einlesen und Nachfragen bei BMW München bekam ich dann freundlicherweise doch eine Zusage auf die Reparatur auf Kulanz. clap
Nächste Woche wird sie vermutlich hingerichtet.... ThumbUP
Bin gespannt....
Diesöl
