ESA Warnlicht leuchtet K1600 GTL BJ. 2018
Beitragvon Fuboner » 10.02.2026, 09:55
Hallo werte Motorrad Freunde.
bei meiner K1600 GTL BJ. 2018 leuchtet die ESA-Warnleuchte auf. Manch mal den ganzen Tag, oder nur Zeitweise. ahh
War schon bei BMW, ESA meldet Fehler sonst aber nichts.
Stoßdämpfer hinten IO. lässt sich alles wie gehabt einstellen.
Habe die Höhenstands Sensoren vorne und hinten getauscht, leuchtet weiterhin.
Hat jemand von euch schon so etwas gehabt/erlebt?
Schönen Tag
Grüße Joachim
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Re: ESA Warnlicht leuchtet K1600 GTL BJ. 2018
Beitragvon K48-Power » 10.02.2026, 14:46
welchen Fehler hat BMW genau festgestellt?
Wurde das Esa und die Höhenstandssensorik neu kalibriert?
Ein Kabelbruch vorne war ab und zu ein Fehler der sporadisch erschien, Suchfunktion hilft da
Motorrad: K1600GTL 2025
