neue K16 – Infragestellung „Kaltstart-Philosphie“
Re: neue K16 – Infragestellung „Kaltstart-Philosphie“
Beitragvon Ingmargunter » 16.03.2023, 21:02
Gespannt wie'n Flitzebogen, liegt eh kein Schnee - also ab nach Hause und uns berichten clap clap !! Bin mega gespannt ThumbUP
Gruß aus Wiesbaden
Sven
Ingmargunter
Beitragvon topolino_rosso » 17.03.2023, 00:39
von wegen "kein Schnee"
musst nur am richtigen Ort schauen, nicht in Wiesbaden 8)
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon harro » 17.03.2023, 08:17
Ich kann nicht klagen, hier in Krimml Österreich.
Wäre aber doch lieber kurz am Moped.
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Beitragvon Ingmargunter » 17.03.2023, 11:17
Na dann weiterhin schönen Urlaub Harro ... ich geh jetzt gleich mal deine Ex Sitzbank ausführen (Achtung Insider :lol: )
Gruß aus Wiesbaden
Sven
Ingmargunter
Beitragvon harro » 25.03.2023, 12:26
Sir Arthur hat geschrieben:"Wette" dass die das nicht machen ?
Du hast mich ganz schön verunsichert mit Deiner Aussage.
Wo hattest Du Deine Annahme her? ( Erfahrung, Fachwissen oder normale Schwarzmalerei ) scratch
Ach egal, hab vorhin die Motronic eingebaut.
Die neue Software aufgespielt.
Dann der Moment der Wahrheit … bibber bibber
- Zündung an
- Starter gedrückt
Brumm der Motor läuft, weniger als 2 Sekunden mit 1.100 upm
Dann mit normales Leerlauf-Drehzahl.
Dann Test der Rückfahrhilfe.
„R“ gedrückt
„R“ im Display sichtbar, nichts weiter. Drehzahl verändert sich nicht.
Starterknopf gedrückt, die Maschine setzt sich langsam in Bewegung
Also ich bin zufrieden. clap
Es funktioniert wie gewünscht.
Der Support war hervorragend.
Alles gut clap clap clap ThumbUP
harro
Beitragvon LuK » 25.03.2023, 13:00
Na, das liest sich doch erst mal gut! Gratuliere zur erfolgreichen Beseitigung dieses „Störfaktors“! Und im warm gefahrenen Zustand hast du nach kurzer Pause und erneutem Start hoffentlich auch die „normale“, angenehme Leerlaufdrehzahl!? Wenn ansonsten alles ist wie es sein soll, dann ist das vermutlich als Volltreffer für die Problemlösung zu bewerten! Werde mich dann auch mit diesem Tuner in Verbindung setzen!
Beitragvon harro » 25.03.2023, 13:05
LuK hat geschrieben:Na, das liest sich doch erst mal gut! Gratuliere zur erfolgreichen Beseitigung dieses „Störfaktors“! Und im warm gefahrenen Zustand hast du nach kurzer Pause und erneutem Start hoffentlich auch die „normale“, angenehme Leerlaufdrehzahl!? Wenn ansonsten alles ist wie es sein soll, dann ist das vermutlich als Volltreffer für die Problemlösung zu bewerten! Werde mich dann auch mit diesem Tuner in Verbindung setzen!
Die 15PS Zusatzleistung werde ich in den nächsten Tagen ausgiebig testen.
Im Moment ist das Wetter ja nicht so toll.
Gruß Harro
harro
Beitragvon Spaßbiker » 25.03.2023, 17:18
harro hat geschrieben:
Alles gut
Super! Dass es mit der Fa. Turbo Performance gut geklappt hat. ThumbUP
harro hat geschrieben:Die 15PS Zusatzleistung werde ich in den nächsten Tagen ausgiebig testen.
Gruß Harro
Dauert einige Kilometer Einfahrzeit, bis sich die „Tuning-Software“ vom Motorsteuergerät auf die Signale der x Sensoren und anderen Steuergeräten in den unterschiedlichen Last und Drehzahlbereichen „eingetaktet“ haben.
Aber dann.... ;-)
LG Spaßbiker
Spaßbiker
Beitragvon harro » 25.03.2023, 17:52
Falls jemand von euch auch diese Modifikation haben will, muss das bei der Bestellung vermerkt werden.
Es sind 2 Modifikationen:
1. Drehzahlreduzierung bei kaltem Motor
2. Drehzahlreduzierung bei der Rückfahrhilfe
Letzteres natürlich auch für ältere Maschinen.
Außerdem muß das richtige OBD-Kabel mitbestellt werden.
Die Leistungssteigerung gibt es dann als „Beifang“
Wem es das wert ist.
Mir war es das wert.
harro
Beitragvon LuK » 25.03.2023, 18:19
harro hat geschrieben:Falls jemand von euch auch diese Modifikation haben will, muss das bei der Bestellung vermerkt werden.
...Außerdem muß das richtige OBD-Kabel mitbestellt werden...
Harro, wozu ist das OBD-Kabel? Ich dachte du hast die Motronic hingeschickt und modifiziert wieder eingebaut?
Beitragvon harro » 25.03.2023, 18:24
Das ist etwas aufwendiger zu erklären am Handy nicht gut.
Ich schick Dir ne PN, dann telefonieren wir.
Gruß Harro
harro
Beitragvon Diesöl » 25.03.2023, 20:57
Ich wollte es aber bitte auch gerne wssen. cofus
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon harro » 25.03.2023, 21:47
Diesöl hat geschrieben:Ich wollte es aber bitte auch gerne wssen. cofus
Ok, ich schreib‘s am Montag am PC
Gruß Harro
harro
Beitragvon Boxer » 26.03.2023, 09:25
harro hat geschrieben:2. Drehzahlreduzierung bei der Rückfahrhilfe
Hallo Harro,
auf wieviel rpm hast du die Drehzahl für die Rückfahrhilfe reduzieren lassen?
Beste Grüße
Dirk.
Der Weg ist das Ziel.
Boxer
Motorrad: K1600GT Sport 2019
Beitragvon harro » 26.03.2023, 10:26
Boxer hat geschrieben:
Hallo Harro,
Beste Grüße
Dirk.
Hallo Dirk,
Die Motordrehzahl beim Rückwärtsfahren wird nicht mehr angehoben.
Das hat aber keine Auswirkung auf die Rückfahrgeschwindigkeit.
Die Drehzahl vom Anlasser ist unverändert, die bestimmt die Geschwindigkeit.
Durch die gesenkte Leerlaufdrehzahl beim Rückwärtsfahren „fühlt“ sich das Rückwärtsfahren langsamer an.
Mein Motiv für die Drehzahlreduzierung:
- Reduzierung der Lärmbelästigung für andere und mich
Gruß Harro
harro
