Feuchtigkeit zwischen TFT Display und Kunststoffscheibe
Re: Feuchtigkeit zwischen TFT Display und Kunststoffscheibe
Beitragvon k16gtl » 28.01.2012, 19:38
Dillinger hat geschrieben:
k16gtl hat geschrieben:Bei mir war am Wochenende das selbe Problem, Temperatur war zwischen 0 und 7°, eigentlich wollte ich auch mal deswegen beim freundlichen vorbeischauen
BMW baut ja nicht so viele Motorräder.
Die können ja auch gar nicht wissen, wie man solch ein Problem
richtig löst. :mrgreen: Stell mal durch was der Freundliche gesagt hat.
Wie Andy schon geschrieben hatte, ohne eine optimierte Membran wird
das auch nichts mehr werden. Da muss ein Hilfsingenieur aus dem
ELfenbeinturm in München mal ran. Ich weis gar nicht warum die immer die
Besten von den Schlechten einstellen?
Instrument soll getauscht werden, neues ist schon bestellt.
k16gtl
Beitragvon Dillinger » 28.01.2012, 22:23
danke für die Info. Was wurde dir denn gesagt?
Gibt es zwischenzeitlich eine neue Membran, sodass das nach dem Umbau nicht mehr vorkommt?
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Smarty » 28.01.2012, 22:31
Frag' halt mal beim Hersteller nach ...
http://www.preh.de/rw_nlmm/main.asp?WebID=preh2&PageID=1137
Für die K1200 / K1300 wurden die "bei uns" in Australien gefertigt ... Hmmmm :|
Beitragvon Dillinger » 29.01.2012, 00:26
Smarty hat geschrieben:Frag' halt mal beim Hersteller nach ...
Vielen Dank für den Link.
in der Garantiezeit wende ich mich zunächst an
den "Fachbetrieb" BMW. Wenn da nix kommt werde ich da mal fragen.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon k16gtl » 29.01.2012, 19:01
Dillinger hat geschrieben:Hallo,
Beste Grüsse
Dillinger
eine technische Aussage habe ich nicht bekommen, nur das sobald das neue da ist ein Termin zum Einbau vereinbart wird
k16gtl
Beitragvon Dillinger » 01.02.2012, 23:37
Beste Grüsse
Dillinger
so,ich habe nun auch mal den Knüppel in den Hühnerstall geworfen und bin gespannt was geantwortet wird. :mrgreen:
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon k16gtl » 28.04.2012, 21:57
Habe gestern mein neues Display bekommen, aber der freundliche weiss nicht ob es Baulich anders ist als das alte
k16gtl
Beitragvon Dillinger » 30.04.2012, 13:57
Danke für die Info. Ich habe noch nichts gehört. Ich wollte auch kein neues Display, bis es eine Verbesserung gibt.
Beste Grüsse
Dillinger
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Walter-M » 17.02.2013, 23:08
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Dillinger » 17.02.2013, 23:51
Ich hatte im Sommer 2012 ein neues Display (neue Artikelnummer) wie auch Bedienungseinheit Lenker links kostenlos bekommen.
Das Display beschlägt etwas weniger. Das Problem an sich ist aber noch da.
Ebenso mit der Lampe vorne. Werde das beim :) nochmal abklären und bei nächster Insp. ggf instandsetzen lassen
wenn es denn hier weitere Verbesserungen gibt. OSM62 hatte ja in einem anderen Fred über einen längeren Schlauch bei der
vorderen Lampeneinheit geschrieben.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon 3rad » 18.02.2013, 13:41
Servus
Ich hab mit meinem Display nie dieses Problem gehabt
Schon interessant diese seriensteuung bei den Teileherstellern
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon pbmoe » 13.03.2013, 16:26
Hy,
jetzt bin ich aber schockiert, ich dachte das das gibt´s nur noch bei den Moppeds aus USA, Russland und dergleichen.
Gruß pbmoe :?
pbmoe
Motorrad: BMW K 1600 GT
Beitragvon AndreGT » 03.03.2014, 10:48
gibt es neuere Informationen zu der Geschichte mit dem Kondenswasser ?
Musste am Samstag feststellen, dass auch meine Maschine betroffen ist.
Bei Außentemperaturen um die 11°C zeigte sich nach ca. 40km Fahrstrecke
ein etwas 1cm hoher Streifen Kondensat im unteren Bereich des Displays, quer über die gesammte Breite des Display`s.
Nach weiteren ca. 40 km war es wieder verschwunden.
Die Maschine stand die letzten 4 Monate in der unbeheizten Garage.
Luftfeuchtigkeit in der Garage in etwa gleich der Luftfeuchtigkeit außen. scratch
Gruß André
Beitragvon Sir Arthur » 03.03.2014, 13:22
Bei meiner nagelneuen GT hatte ich das auch im Winter mehrfach. Kommt und geht.... glücklicherweise ohne Rückstände. BMW steht bei mir auch in der unbeheizten Garage.......erst dachte ich, meine Brille wäre beschlagen... Beschlag mal im Stehen , mal beim Fahren.
Schon nett was man für >23T€ so bekommt.
Werd mal beim Freundlichen Bescheid geben !
Beitragvon 3rad » 03.03.2014, 13:36
Sir Arthur hat geschrieben:Bei meiner nagelneuen GT hatte ich das auch im Winter mehrfach. Kommt und geht.... glücklicherweise ohne Rückstände. BMW steht bei mir auch in der unbeheizten Garage.......erst dachte ich, meine Brille wäre beschlagen... Beschlag mal im Stehen , mal beim Fahren.
Solange kein Aquarium draus wird :mrgreen:
mfg Peter
3rad
