K 1600 GT Wasserpumpe defekt
Re: K 1600 GT Wasserpumpe defekt
Beitragvon OSM62 » 08.10.2013, 12:43
FrankLT hat geschrieben:Wie macht sich denn die Undichtigkeit bemerkbar? Ich habe bei meiner GT am Auspuff in Höhe der Wasserpumpe grüne Wasserspritzer.
Yepp,
das ist das Indiz für eine "defekte" Wasserpumpe.
Der Meister bei meinem Händler ist da sehr pragmatisch, und da gehe ich mit seiner Meinung absolut Konform,
das die "aktuelle" Wasserpumpe (solange nur einzelne Tropfen zu sehen ist und kein nennenswerter Wasserverlust
zu vermelden ist) solange drin bleibt bis BMW eine "wirklich" neue Wasserpumpe für die K 1600 GT/GTL lieferbar hat.
Die vorhandene Undichtichkeit beruht darauf, das bei den jetzigen Wasserpumpen 2 Keramikdichtungen/Wellendichtringe
aufeinander "liegen", und das Kühlwasser/Frostschutzmittel als "Schmierung" verwendet wird.
Da sich der Auspuff direkt im "Schwerkraftfeld" der Wasserpumpe befindet, ist diese "Lösung" die im Autobereich funktioniert
weil man da die Tropfen nicht sieht, eher ein optisches Problem, als ein technisches.
Beitragvon Alex-fährt » 08.10.2013, 19:53
Meine hat bei ca 6000 km angefangen und jetzt bei der 10000 wird getauscht.
Grüße vom Niederrhein
Alex
Alex-fährt
Motorrad: K 1600 GT Bj. 2012
Beitragvon Aargauer » 08.10.2013, 21:44
Meine hat bei ca 23000 km angefangen.
Gruss Toni
2012 K1600GT
2014 K1600GT
2015 K1600GT
2017 K1600GT
2022 K1600GT
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Beitragvon Thuerrich1 » 09.10.2013, 18:52
Habe die Wasserpumpe bei 21.000 km tauschen lassen ('Tröpfchenbildung)
Würde da nicht lange zuwarten um nicht aus der Garantiezeit zu fallen.
Außerdem weiss man nicht, ob der Wasserverlust doch plötzlich mehr wird und dann steht die Kiste.
Gruß Christian
Honda 500VTE, R100 RS, R1100 GS, R1200 GS ADV, K1600 GT
Thuerrich1
Beitragvon Alex-fährt » 09.10.2013, 19:16
Heute meine GT von der 10000er Inspektion wiedr abgeholt. Laut Aussage meines :D soll die Pumpe nächste Woche da sein.
Wir warten es mal ab.
Aufjedenfall heute Garantieverlängerung für 2 Jahre abgeschlossen - sicher ist sicher.
Alex
Alex-fährt
Beitragvon Walter-M » 09.10.2013, 19:49
Zuletzt geändert von Walter-M am 26.01.2016, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon boxerkolben » 09.10.2013, 22:06
Dicht ? Undicht ?
Dies ist bei einer Gleitringdichtung die Frage!
Da die Gleitflächen durch das Kühlwasser geschmiert werden, verdampft ein kleiner Flüssigkeitsanteil, das Glykol bleibt als grüner "Schmodder" an der Ablaufbohrung (deshalb hat ja auch jede Wasserpumpe diese Öffnung) zurück. Das ist normal und bei jeder Wasserpumpe (auch beim PKW) zu erkennen.
Nicht normal ist dagegen, wenn soviel Flüssigkeit austritt, daß sie auf den Auspuff tropft. In der Regel sind das zwar sehr kleine Mengen, die das Kühlsystem nicht negativ beeinflussen, sieht aber sehr unschön aus. Da muss BMW nachbessern.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon Alex-fährt » 01.11.2013, 08:56
Also aus einer Woche sind 3 geworden. Pumpe ist da. Nächste Woche dann mal einbauen lassen. :D
Alex
Alex-fährt
Beitragvon HaJoRid » 10.04.2014, 00:06
Ich habe jetzt nach 11000 km eine neue drin. Maschine ist Bj 03 / 13.
Bin mal gespannt wie lange sie jetzt durchhält.
ThumbUP ThumbUP winkG
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon Hirsch » 15.04.2014, 05:27
Blöde Frage: Welche Auspuffseite müsste denn betroffen sein. Habe auf linkem Auspuffendstück undefinierbare klebrige Flecken. Dachte erst, dass ein Hund hingepisst hat. Meine GT hat gerade msl 900 km auffe Uhr. Demnächst steht Inspektion an.
Gruß Jörg
...ob's stimmt weiß ich net
Hirsch
Motorrad: K 16, R 1250 GS
Beitragvon Tourenfahrer » 15.04.2014, 06:57
Hirsch hat geschrieben:Blöde Frage: Welche Auspuffseite müsste denn betroffen sein. Habe auf linkem Auspuffendstück undefinierbare klebrige Flecken. Dachte erst, dass ein Hund hingepisst hat. Meine GT hat gerade msl 900 km auffe Uhr. Demnächst steht Inspektion an.
auf linkem Auspuffendstück = mach dir absolut keine Sorgen
WAPU = rechte Seite und nicht endstück
Also doch ein Hund oder Marderpisse :mrgreen:
Beitragvon Hirsch » 15.04.2014, 11:23
Danke Kai-Uwe, da bin ich ja beruhigt.
Es handelt sich wahrscheinlich um Katzenpisse, so wie ich jetzt ermittelt habe. Und ich Grasdackel habs noch mit dem Finger abgerieben und daran gerochen.... ahh
Gruß Jörg
Hirsch
Beitragvon FrankLT » 15.04.2014, 11:40
Hirschi, wenn Sie Geräusche macht, einfach das Radio lauter drehen winkG neenee
FrankLT
Beitragvon 3rad » 15.04.2014, 12:37
Hirsch hat geschrieben:Danke Kai-Uwe, da bin ich ja beruhigt.
LECKER arbroller
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Doggie » 15.04.2014, 14:47
Nach was riecht Katzenpisse? Und wie kann man Katzen- von Hundepisse unterscheiden? cofus
Gruß Doggie
Doggie
Motorrad: K16GT
