ölverbrauch
Re: ölverbrauch
Beitragvon edieagle » 08.09.2014, 11:28
na das musst Du mir mal technisch erklären wie das geht.
Physikalisch ist es eher so, dass nach einer Pause das Öl kälter ist und der Ölstand ist dann eher noch geringer.
Aber vielleicht weißt Du mehr, dann raus damit. Sonst kannst Du das posten von "Doch" lassen.
edieagle
Re: ölverbrauch
Beitragvon 3rad » 08.09.2014, 12:00
Servus
Is bei mir öfters
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: ölverbrauch
Beitragvon Tourenfahrer » 08.09.2014, 12:06
Also ich könnte auch dir das ganze nun haarklein erklären,aber ich bin ein fauler Mensch und will das Rad nicht neu erfinden denn das
ganze wurde hier im Thema schon einmal ganz ausführlich behandelt
viewtopic.php?f=41&t=20406
um das Ganze für dich aber abzuschließen:
Nehmen wir mal an der Ölstand ist gerade so an der Grenze das das Motorrad anzeigt Öl Check.
Dann fließt nach abstellen des Motors wieder Öl aus dem kompletten System , den Schottblechen, der Ölpumpe mit den zwei Radsätzen in den im Motor integrierten Behälter zurück.
Genau diese kleine Ölmenge genügt um dem Geber zu sagen „Achtung es ist wieder genug Öl vorhanden.“
Folge = Anzeige erlischt wieder
Also wandert der Ölstand ins Plus
Aber wenn das Motorrad das anzeigt kippe ich persönlich immer etwas nach und gut is
So und nun zufrieden und verstanden :D :D
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 08.09.2014, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ölverbrauch
Beitragvon edieagle » 08.09.2014, 12:08
dann hat es was mit der Messmethode zu tun, logisch ist das nicht erklärbar.
Dann hilft wohl nur die alte Messstab-Methode winkG
edieagle
Re: ölverbrauch
Beitragvon GT-Cruiser » 08.09.2014, 12:54
Bei meiner GT kommt die Meldung wenn der Messstab trocken ist. Dann fehlt mindestens ein Liter von dem kostbaren Saft.
Hatte ich kurz vor der 20tausender Inspektion. War erschrocken das die Meldung erst so spät kommt.
GT-Cruiser
Re: ölverbrauch
Beitragvon FrankL » 08.09.2014, 13:12
GT-Cruiser hat geschrieben:Bei meiner GT kommt die Meldung wenn der Messstab trocken ist. Dann fehlt mindestens ein Liter von dem kostbaren Saft.
Genau das selbe bei mir, jetzt nach unserer BB-Tour.
Teizeitanzeige "Öl checken" Meßstab trocken.
Also immer mal wieder Stäbchen ziehen!!!
Das Ende ist alles - selbst jetzt steht Hel auf herer Höh und wartet.
Das Leben verinnt und ich muss scheiden - des Endes gewärtig.
Doch nicht in Elend und Trauer - sondern mannhaften Herzenes.
FrankL
Motorrad: K1600GT - 05.2013
Re: ölverbrauch
Beitragvon edieagle » 08.09.2014, 14:27
Hab jetzt einen 1/2 Liter Öl nachgefüllt und laut Messstab bin ich in der Mitte zwischen unterster und oberster Füll-Marke
edieagle
Re: ölverbrauch
Beitragvon GT-Cruiser » 08.09.2014, 14:54
Dann fehlt immer noch ein halber Liter
GT-Cruiser
Re: ölverbrauch
Beitragvon edieagle » 08.09.2014, 15:09
GT-Cruiser hat geschrieben:Dann fehlt immer noch ein halber Liter
wie denn das? oben ist maximal und es steht nirgends dass das bis zum Anschlag voll sein muss, oder? scratch
edieagle
Re: ölverbrauch
Beitragvon GT-Cruiser » 08.09.2014, 15:58
Dat stimmt, war ja nur angemerkt. Zwischen min. und max. passt halt ein Liter rein! :shock:
GT-Cruiser
Re: ölverbrauch
Beitragvon Chip » 08.09.2014, 16:18
Meine GT verbraucht auf einen Wartungsintervall 1Liter zusätzlich, ist ein akzeptabler Wert denke ich.
____________________
three lefts make a right
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Re: ölverbrauch
Beitragvon 3rad » 08.09.2014, 16:44
Chip hat geschrieben:Meine GT verbraucht auf einen Wartungsintervall 1Liter zusätzlich, ist ein akzeptabler Wert denke ich.
Das sind 0,1 L auf 1000km ,also keine Probleme
Gibts von BMW eigentlich Werte ab wann es kritisch wird, ab welche Ölkonsum pro 1000km
mfg Peter
3rad
Re: ölverbrauch
Beitragvon HaJoRid » 08.09.2014, 17:34
Bei meiner liegt er auch unter 1 Liter ThumbUP ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Re: ölverbrauch
Beitragvon edieagle » 09.09.2014, 09:16
ich denke dass der Ölverbrauch auch maßgeblich von den gefahrenen Drehzahlen abhängt.
Wenn man hohe Drehzahlen fährt und die dann auch noch beim Gas zu machen runter kommen lässt, entsteht ein hoher Unterdruck im Brennraum.
Dadurch wird immer eine kleine Menge Öl durch die Ventilschaftdichtungen in den Brennraum gezogen und "verheizt".
Wer in dieser Weise viel fährt hat eben einen höheren Ölverbrauch winkG
Übrigens hab ich auch das selbe Phänomen: mein rechter Auspuff ist auch mehr mit Ölnebel verschmutzt cofus
edieagle
Re: ölverbrauch
Beitragvon Talis99de » 09.09.2014, 10:33
Also bei meiner K16GT waren es derzeit 0,6 Liter auf 10.000 Km.
Lieben Gruß aus Friesland
Talis99de
Zündapp KS50WC, Yamaha XS360, XS750, XJ650, BMW R80RT, K100RT, K100LT, R1100RT, R1150RT, R1200RT, K1600GT Sport, K1600GT, F700GS...
Aktuell: BMW R1250GS (06/2020)
Talis99de
Motorrad: BMW K1600GT die 2.
