Motor Überhitzung
Re: Motor Überhitzung
Beitragvon fdl » 19.06.2014, 18:59
zum Entlüften:
- Plastikverkleidungen li+re hinter den vorderen Blinkern entfernen,
- Motorrad auf Seitenstütze,
- Ausgleichsbehälter abbauen und auf Niveau unterhalb vom Kühlerdeckel halten (sonst läuft der Behälter leer!),
- Kühlerdeckel lösen + Kappe v. Ausgleichsbehälter entfernen,
- untere Entlüfterschraube( Edelstahlschraube mit breitem Kopf auf schwarzer Wasserpumpe) komplett lösen+
wieder einschrauben sobald Flüssigkeit ohne Luftblasen herauskommt,
- obere Entlüfterschraube (auf der linken Seite etwa unterhalb der Audiobedienknöpfe) lösen+
- bei der ganzen Aktion soll die Flüssigkeit nicht unter das Niveau vom Kühlerdeckel sinken, dazu Flüssigkeit
entweder nachfüllen oder aus Ausgleichsbehälter nachfließen lassen,
- Kühlerdeckel verschliessen ,´
- Ausgleichsbehälter befestigen + auffüllen+ Kappe wieder aufsetzen
VG
Dieter
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon Chip » 22.07.2014, 21:03
Ich hatte letzte Woche ähnliches Problem am Stilfser Joch. Mitten auf der Strecke bin (relativ) hochtourig gefahren, ging das Warnsymbol an. An und Aus hatte nichts bewirkt. Dann bin ich bis zum höchsten Punkt gefahren, in Schatten gestellt, nach ner Stunde probiert - nix mehr Warnlampe, kam auch später nicht mehr, obwohl es schon ziemlich heiß war. Werde auch mal alles um den Kühler intensiv reinigen.
____________________
three lefts make a right
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Beitragvon Nachteule » 30.07.2014, 08:22
Oh das interessiert mich!
Die GW hat doch den Nimbus das ultimative Touren Möpi zu sein
Wenn man die sänftenartige Entrücktheit von jeglicher Fahrdynamik mag ist das auch so. Ich hab´s mal versucht, es war nix für mich.
Zum Thema "Kühlung"... Ja, die GL hatte vor ein paar Jahren ein massives Problem damit. Dies wurde aber imo - sofern es nicht aktuell erneut aufgetaucht ist - mit dem Umzug des Produktionsstandortes zurück nach Japan gelöst.
VG Der Micha
VG - der Micha
_________________________________
Unterwegs mit K 16 GT
Historie: Honda Transalp, R1100R, R1100RT, R1200RT, R1200GS, Triumph Tiger EX, Triumph Trophy SE
Navi5, BlueBike Solo
ACHTUNG: Beiträge können Spuren von Ironie enthalten.
Nachteule
Motorrad: K 16 GT
Beitragvon Chip » 30.07.2014, 12:56
Hm...GW, GL, sänftenartige Entrücktheit....TrophySE
:?: :?: arbroller
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Beitragvon Doggie » 30.07.2014, 14:43
Nachteule hat geschrieben:Oh das interessiert mich!
VG Der Micha
Ist es dort kühler :?:
Gruß Doggie
Doggie
Motorrad: K16GT
Beitragvon Chip » 30.07.2014, 18:20
Ich habe eben den Plastikrahmen vor dem Kühler so weit gelockert, dass ich den dahinter sitzenden Dreck entfernen konnte. Ich wollte es nicht glauben, da lag danach eine gute Hand voll Sand, Dreck, Steinchen, etc. darunter auf dem Boden, hätte ich nicht für möglich gehalten. Glaube zwar nicht, dass das die Fehlermeldungsursache war, aber gut war es in jedem Fall diesen Mist zu entfernen. Im Winter baue ich den ganzen Kram komplett ab. Mal sehen was die Fehlerdiagnose nächste Woche ergibt.
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Beitragvon Freddie » 02.08.2014, 21:09
Da hilft nichts.Auch dieses jahr bei urlaubsfahrt nach Polen wieder dieselbe probleme. Bei stau fahren zwischen die PKW bei 37 grad geht die temperatuur ins roten.
Kuhler ist sauber gemacht und die entlufting ist im ordnung.
Der ventilator kan die temperatuur nicht nach unten bringen, sie ist viel zu schwach. Ich glaube meinen alte K1200 LT hatte zwei ventilatoren, und hatte diese probleme niemals.
Nur auf standgas durch der stau gehts. Bei zuviel gas geben lauft sie gleichs ins roten.
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2014 - 107.000 km
Freddie
Motorrad: K1600 GT - 2014
Beitragvon boxerkolben » 03.08.2014, 08:26
Hallo Freddie,
Das ist nicht normal, hörst Du wann der Ventilator anspringt ? Oder steht der immer etwa wg. einem eingeklemmten Stein ?
Alle Flügel am Ventilator in Ordnung ?
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon edieagle » 03.08.2014, 10:13
boxerkolben hat geschrieben:Hallo Freddie,
der steht nicht wenn er klemmt, der Motor brennt durch, dann steht er nur noch.
Scheinbar hat unsere K doch auch ein "tiefer liegendes" Kühlungsproblem cofus
edieagle
Beitragvon OSM62 » 03.08.2014, 10:20
edieagle hat geschrieben:
Nöh,
beim 1600er Treffen im Saarland hatten wir auch bis 35 Grad,
und wir sind teilweise sehr langsam durch Ortschaften gefahren.
Und da hatte keine der 30 Maschinen Kühlungsprobleme.
Beitragvon Tourenfahrer » 03.08.2014, 10:44
OSM62 hat geschrieben:
Nöh,
genau so ist es
keiner der Teilnehmer klagte über Kühlungsprobleme seiner Maschinen.
einfach das Ding mal laufen lassen :mrgreen: :mrgreen: und nicht in der Gegend rum schleichen.
Also doch keine "tiefer liegendes" Kühlungsproblem ThumbUP ThumbUP
Beitragvon FrankLT » 03.08.2014, 10:59
Bei mir alles top. Selbst wenn bei über 30 Grad Außentemperatur die Lüfter angehen und das Moped mit laufenden Motor steht, geht bei meiner nix in den roten Bereich.
FrankLT
Beitragvon Oettl » 03.08.2014, 10:59
Ich hatte jetzt in unserem Dolo Urlaub 5 mal das Problem. :shock:
Immer auf Passmitte kam das rote Warndreieck. 10 Minuten gewartet und weiter ging es. cofus
Jetzt geht sie zur 30000er in die Werkstatt. Mal sehen was die machen. scratch
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon edieagle » 03.08.2014, 14:51
solange man im Luftstrom fährt wird sie nicht überhitzen.
Aber wie Oettl schreibt bei last bergauf und wenig luftanströmung kann sie die Wärme nicht mehr gut genug abführen. scratch
Machen können die in der Werkstatt gar nichts so lange nicht irgendein Bauteil spinnt, denn dann ist es von der Auslegung einfach so. nogo
edieagle
Beitragvon Chip » 03.08.2014, 16:56
...sehe ich auch so. Mal sehen, ob morgen sich diesbezüglich etwas aus dem Fehlerprotokoll ergibt, ich vermute mal eher nicht.
Chip
Motorrad: BMW1600GT
