Kommunikationsanlage spinnt
Re: Kommunikationsanlage spinnt
Beitragvon Trikeflieger » 30.06.2014, 13:01
es gibt doch schon einen Beitrag zum Radio/Navi im anderen Themenbereich, wo er eigentlich auch hin gehört: viewtopic.php?f=46&t=6599827 Warum ein Neuer???
Da steht genau zu diesem Problem schon einiges drin. Wäre schön, wenn man die Beiträge zusammen fügen könnte.
Wundern tut mich die Aussage von Ex.Harley: Erst die Helme einschalten, dann das Moped. Wennich bei mir so vorgehe, dann sind die Störungen vorprogrammiert. so darf ich es gar nicht machen. Ich muss erst das Moped einschalten, dann erst die Helme.
Gruß Axel
Trikeflieger
Motorrad: 1150GS + K1600GT
Beitragvon Urwi » 30.06.2014, 20:17
ich habe gerade die Software-Versionen der Helme geprüft und beide Helme haben scheinbar unterschiedliche Versionen. Ich werde bei nächster Gelegenheit ein Update machen lassen und dann weitersehen, ob die Probleme behoben sind.
Danke an alle, die sich meines Themas angenommen haben
Urwi
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Beitragvon Peter aus Bremen » 01.07.2014, 01:28
Also wenn das die Lösung ist, wäre es aber ein ziemlich armseliger Fehler...
Beitragvon Trikeflieger » 01.07.2014, 07:36
das ist nicht der Fehler. Siehe anderer Beitrag in der Rubrik "Audio - Navi". Haben wir "Leidgeplagte" alles schon durch. Es liegt an der Tatsache, dass das BT-System bei mehr wie 2 BT-Teilnehmern Probleme bekommt.
Gruß Axel
Trikeflieger
Beitragvon Urwi » 01.07.2014, 10:21
Trikeflieger hat geschrieben:Hallo,
Gruß Axel
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Urwi
Urwi
Beitragvon Trikeflieger » 01.07.2014, 10:31
Urwi hat geschrieben:Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Urwi
Die Hoffnung hatte "Heizer" und ich auch. Seit 1 Jahr machen wir an der Sache jetzt rum und es funktioniert immer noch nicht. Darum spar Dir Deine Nerven mit diversen Versuchen, sondern mache bei Deinem Händler Druck, dass er das Problem bei BMW meldet. Wenn die genug Meldungen zum Problem bekommen, tut sich vielleicht schneller was.
Gruß Axel
Trikeflieger
