3 Tage Kurvenfahren, Bremsscheiben blau angelaufen
Re: 3 Tage Kurvenfahren, Bremsscheiben blau angelaufen
Beitragvon fdl » 13.10.2014, 20:28
ich habe gestern meine vorderen Bremsbeläge gewechselt nach 35 Tkm, davon etwa die Hälfte in den Dolomiten bei "flotter" Fahrweise. Die Beläge waren an der Grenze mit ca. 1mm Belagstärke.
Wenn bei mir die Bremsscheiben blau wären, würde ich sie austauschen, da sie vermutlich verglüht sind und dadurch nicht mehr vernünftig bremsen. Wenn die Bremszange klemmen sollte - was man bei einer Laufleistung von 11 Tkm eigentlich ausschliesen kann - dann müßte diese ebenfalls instand gesetzt bzw. ausgetauscht werden.
Bei den Bremsen würde ich kein Risiko eingehen.
Ein Spruch ist noch erlaubt: wer später bremst, fährt länger schnell! ThumbUP
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon Panomatic » 13.10.2014, 20:57
Mich würde mal vom Edieagle interessieren, wie die Scheiben jetzt aussehen?
Blaues Anlaufen bedeutet das die Scheiben ca. 360 Grad heiß waren. Da Bremsscheiben manchmal Glühen (zumindest bei meinem Auto) und das dabei Temperaturen von über 1000 Grad entstehen, dürfte die Anlassfarbe blau harmlos sein.
Eigentlich müßte das Blau nach ein paar normalen Bremsungen wieder verschwinden.
Also, wenn die Scheiben nicht verzogen sind sollte alles in Ordnung sein.
LG Andreas
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
Beitragvon Oettl » 14.10.2014, 08:20
Ich habe den dritten Satz Beläge bei 34000 km angefangen.
Blaue Bremsscheiben kann ich nicht sehen. cofus
Wahrscheinlich ist mein Hals zu kurz. winkG
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon Meister Lampe » 14.10.2014, 11:57
fdl hat geschrieben:
Bei 35.000 km mit ein Satz Bremsbeläge , würde ich den Satz entfernen ... :mrgreen:
Alle 11.000 km neue Beläge , ist absolut noch im grünen Bereich und ich würde mal auf die guten Sinter vorne und hinten von Lucas wechseln , habe sie selber einige tausend Kilometer auf der K16 gefahren , sie sind noch etwas besser in der Bremsleistung , verschleißen etwas schneller und kosten nur die Hälfte , jetzt brauchen wir ein Kaufmann für die Lösung ... :mrgreen:
Natürlich habe ich sie wie immer zufällig zum Forenpreis im Programm ... winkG
Beitragvon fdl » 14.10.2014, 12:27
Hallo Meister Lampe,
ich habe 2 Sätze Bremsbeläge v. Tt. Louise verbaut zu €40,95/Satz. Dies sind Sinterbeläge von Brembo, passend zu meinen Brembo Bremsscheiben.
VG
Dieter
fdl
Beitragvon Meister Lampe » 14.10.2014, 12:58
Und beim nächstenmal versuchst du mal die guten Lucas Sinter Beläge und sparst Erstens ordentlich , bremst sehr schön und welche Bremsscheiben verbaut sind , ist vollkommen egal , denn die sind heute alle Klasse und unterscheiden sich nur im Preis und Form ... ;-)
