Tagfahrlicht ab Model 15
Re: Tagfahrlicht ab Model 15
Beitragvon Aargauer » 10.11.2014, 23:14
Hallo Fritz
Bei mir wird das TFL bei eingeschaltetem Xenon-Abblendlicht um mind. 50% gedimmt. . Dieser Zustand würde somit einer Nachtfahrt oder im Tunnel entsprechen um eine Blendung zu reduzieren.
Bei mir genau das gleiche wenn ich in einen Tunnel fahre und das TFL auf automatisch gestellt ist
schaltet sich das Abblendlicht plus Zusatzscheinwerfer ein wenn sie eigeschaltet sind.
Man kann auch auf manuell schalten.
Gruss Toni
2012 K1600GT
2014 K1600GT
2015 K1600GT
2017 K1600GT
2022 K1600GT
Aargauer
Motorrad: 1600 GT
Beitragvon Laureon » 26.11.2014, 13:38
Ja, das war sicher ein logischer Schritt das BMW noch TFL in die K1600 einfließen lässt.
Allerdings schaltet sich dann ja im Automatik-Modus, der Xenon Brenner immer mal wieder
ein- und aus. :roll:
Was ich generell mal gern wissen würde, bei unseren K1600 ohne TFL sorgen doch LEDs
für das Leuchten der Standlichtringe. Können die einfach getauscht werden bei defekt,
oder ist der ganze Scheinwerfer dann zu wechseln?
Sven
Laureon
Motorrad: K1600GT Graphit-Met.
Beitragvon OSM62 » 26.11.2014, 16:06
Laureon hat geschrieben:... oder ist der ganze Scheinwerfer dann zu wechseln?
Dieses ist leider der Fall!
Beitragvon Panomatic » 26.11.2014, 18:48
Ein "Birnenwechsel" für 2000,-€!
Das ist technischer Fortschritt!
LG Andreas
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
Beitragvon gifhouse » 26.11.2014, 18:50
Panomatic hat geschrieben:Ein "Birnenwechsel" für 2000,-€!
LG Andreas
könnte aber auch sein, dass eine LED länger hält als der ganze Rest vom Moppet :idea:
Beitragvon Panomatic » 26.11.2014, 19:41
Schön wäre es.
Aber meistens fallen dann zwei drei LED`s nebeneinander aus und der liebe TÜV sagt "Austauschen".
Ich halte von dem ganzen LED-Misst in Fahrzeugen nichts. Außer das es irgend wann irrwitzig teuer wird gibt es keinen Vorteil.
LG Andreas
Panomatic
Beitragvon Marcus64 » 27.11.2014, 00:15
Bei den Leuchtringen ist eine LED Einheit verbaut, die die Leuchtringe anstrahlen, die kann einfach getauscht werden. Preis glaube ich war ca.100€.
Hatte sie schon mal ausgebaut um zu sehen ob die LED einfach durch eine stärkere LED getauscht werden kann. Es muss nicht der ganze Scheinwerfer getauscht werden.
Gruß Marcus
Marcus64
Beitragvon Laureon » 27.11.2014, 00:23
Hi Marcus64,
das ist doch eine tolle Info!
Wie kommt man den an die LEDs ran?
Sven
Laureon
Beitragvon Marcus64 » 27.11.2014, 00:39
Angel Eyes Licht stärker machen
In dem Treat habe ich ein paar Bilder eingestellt.
Die sind unter den Lautsprechern verbaut.
Gruß Marcus
Marcus64
