Ladegerät für Li-ionen Akku
Re: Ladegerät für Li-ionen Akku
Beitragvon Meister Lampe » 04.03.2015, 11:52
JustMe hat geschrieben:
Hat man ein gutes Ladegerät, so besteht auch für den Einsatz mit Li-Ion Akkus allerdings keine Notwendigkeit sich extra ein neues Ladegerät anzuschaffen.
Grundsätzlich falsch , fast kein Hersteller irgendeiner Ladegeräte gibt an mit wieviel Spannung bei tiefentladenen Batterien dann geladen wird und Lithium darf nicht mit mehr als 14,9 V und viele katapultieren auf bis zu 25 V hoch , also diese Angabe muß dringend geprüft werden .
JustMe hat geschrieben:Auf "Ladungserhaltung / Pulsladung" sollte man möglichst verzichten.
Totaler Quatsch ... :roll:
JustMe hat geschrieben:Weder sind Li-Ion Batterien noch entsprechende Ladegeräte eine neue Erfindung.
Ladeverhalten, Unterschiede zu "normalen Akkus", etc. bekannt.
Und trotzdem haben taugliche Ladegeräte ein extra Ladeverhalten und sind speziell für Lithium frei gegeben , da zerstörst du mit jedem Originalladegerät die Lithiumbatterien .
JustMe hat geschrieben:Also. Keine Panik ;-)
Doch ... Panik machen mir immer deine unqualifizierten Aussagen zu Themen wo du keine Ahnung von hast , damit verunsicherst du nur einige User , allein dein erster Satz ist der Schwachsinn hoch drei ... plemplem
Beitragvon Tourenfahrer » 04.03.2015, 21:52
Die Tag haben sich zwei Biker an der Pommessbude beim örtlichen Supermarkt darüber unterhalten und folgende Frage in den Raum geschmissen
"Halten Batterien die mit Ladegeräte "gepflegt" wurden generell länger als Batterien die noch nie eine Ladegerät gesehen haben :?: :?:
Beitragvon Piccolo71320 » 04.03.2015, 23:35
Tourenfahrer hat geschrieben:Die Tag haben sich zwei Biker an der Pommessbude beim örtlichen Supermarkt darüber unterhalten und folgende Frage in den Raum geschmissen
Gepflegt: nogo
Nicht Nachgeladen: nogo
Nur Nachgeladen: ThumbUP
Bezogen auf die guten alten Bleibatterien
Beitragvon td k13r » 04.03.2015, 23:43
Meister Lampe hat geschrieben:Optimate 4 mit Can Bus erkennung ist Top ... ThumbUP
Gruß Uwe
Hoppla - bin ja gerade direkt froh, dass ich es nicht probiert habe.
td k13r
Motorrad: Monster 1100, 1299S
Beitragvon Nachtfalke » 26.07.2015, 13:01
ich habe mir das Ladegerät JMP 4000 CAN Bus zugelegt habe aber folgendes Problem : Stecker ans Bordnetz ( oben rechts ) - wähle CAN Bus aus obere von drei unteren LEDs, dann blinkt es oben und unten, die rote LED discharged brennt dauerhaft dann startet das Gerät immer wieder neu und es tut sich eigentlich nichts. Nehme an das es keine Verbindung über die Bordsteckdose bzw CAN Bus aufnimmt.
Mache ich etwas falsch oder ist das Gerät defekt ?
Vielen Dank im Voraus
Rolf
Das Leben kann so schön sein, du musst nur etwas daraus machen ......
Allzeit gute Fahrt Rolf
Nachtfalke
Motorrad: K 1600 GT / 2013
Beitragvon Fred99 » 26.07.2015, 15:07
beim Optimate 4 CAN-Bus wird der Ladevorgang nur gestartet, wenn
- Zündung einschalten
- Zündung ausschalten
- innerhalb der nächsten 90 sec. das Ladegerät im CAN-Bus-Modus einschalten und mit der Steckdose rechts in der Verkleidung verbinden.
mfg
Fred99
Fred99
Motorrad: K 1600 GT u. R100RS
Beitragvon Nachtfalke » 26.07.2015, 15:54
Vielen Dank Fred. Nun geht es. Da muss man aber sehr fix sein mit dem CAN Modus.
Gruss Rolf
Nachtfalke
Beitragvon Meister Lampe » 26.07.2015, 19:47
Es gibt zur Zeit nur ein Gerät was alles kann , Säure - , MF - , Gel- und Lithiumbatterien und das bei Motorrädern mit CAN Bus , es ist das JMP 4000 Can-Bus und ich habe es nun auch zum Forenpreis ... ;-)
Beitragvon Laureon » 26.07.2015, 22:03
Ctek Ladegerät via festem Anschlußkabel bei Bedarf mit wasserdichtem Stecker direkt an die Batterie anschließen. Nix Can Bus, einfach direkt Batterie laden bei Bedarf. Die Ctek Ladegeräte sind absolut Top und haben sich bei mir schon langjährig bewährt! ;)
Sven
Laureon
Motorrad: K1600GT Graphit-Met.
Beitragvon td k13r » 19.02.2016, 12:32
Irgendwie will das ganze nicht so richtig laufen:
JMT Lithiumbatterie eingebaut - alles ok.
JMP 4000 über die Bordsteckdose angeschlossen - lädt kurz, dann blinkt die Error-Diode am Ladegerät.
Was könnte dahinterstecken?
td k13r
Beitragvon Piccolo71320 » 19.02.2016, 13:19
Ladegerät CANBUS-tauglich?
Wen nein liegt es daran.
Beitragvon Horst_S » 19.02.2016, 13:30
Piccolo71320 hat geschrieben:Ladegerät CANBUS-tauglich?
Ich könnte ja jetzt sagen, dass das garnix mit dem Can Bus zu tun hat, sondern die ZFE die Steckdose abschaltet aber Can Bus klingt irgendwie Geiler :lol:
Batterien lädt man nunmal direkt an der Klemme, dann klapts auch mit dem Ladegerät 8)
Gruß Horst
Der nicht verstehen kann, wieso alle Welt der ZFE den Can Bus andichtet
Horst_S
Beitragvon td k13r » 19.02.2016, 14:03
Ja, es ist Can-Bus-tauglich.
Optimate 4 mit normaler Bleibatterie hat auch problemlos geklappt, JMP mit Lithium klappt nicht.
Vielleicht nutzt ja jemand dieselbe Kombination und kann berichten, ob es Tricks gibt.
td k13r
Beitragvon Oswald Kolle » 19.02.2016, 14:19
Habe auch das JMP 4000 Can-Bus seit ca. 1,5 Jahren.
1a das Teil, kann ich wärmstens weiterempfehlen.
Bislang bei keinem meiner Fahrzeuge und verschiedener Batterien Probleme mitgehabt.
Wenns der Hase auch noch zum Forenpreis anbietet kann man da nichts falsch machen winkG
Oswald Kolle
Motorrad: K 1300 S + R 1200 S
Beitragvon Meister Lampe » 19.02.2016, 21:43
Oswald Kolle hat geschrieben:Habe auch das JMP 4000 Can-Bus seit ca. 1,5 Jahren.
Kann er immer noch und auch die guten Lithium für jedes Modell ... winkG
