Update
Re: Update
Beitragvon GEP » 14.07.2015, 21:16
Ich habe heute zufällig erfahren, dass für mein Moped ein Update anliegt.
Nicht zu verstehen ist, dass da BMW nicht mal einen Hinweis gibt. :x
Laut dem Freudlichen ist das eine sog. "technische Aktion" = ein Update das die Fahrwerkseinstellung betrifft.
Die Aktion soll ca. eine Stunde dauern.
Hat da von Euch schon jemand Erfahrungen :?:
Das grüne "N" habe ich schon.
Gerhard
P.S.: Hinweis: ob für ein Moped ein Update vorliegt, kann der Freundliche anhand der Fahrgestell-Nr. beantworten (letzten 7 Stellen).
Ggf. einfach mal nachfragen.
Viele Grüße aus Bayreuth
Gerhard
GEP
Motorrad: BMW 1600 GTL, 2013
Re: Update
Beitragvon Kitzecker » 14.07.2015, 21:40
Habe ich auch vor einer Woche beim 20000km Service bekommen, und seither leuchtet das N grün. Wofür das Update ist habe ich nicht gefragt.
Lg Ernst
Kitzecker
Motorrad: Bmw-K1600Gtl 2013
Re: Update
Beitragvon Tourenfahrer » 15.07.2015, 04:25
GEP hat geschrieben:Ich habe heute zufällig erfahren, dass für mein Moped ein Update anliegt.
Naja ich weiss nur das das letze Update das hier bekannt wurde das Thema Zündzeitpunkt betrifft
aber bezgl. Fahrwerkseinstellung ist mir nicht bekannt.
Da ich heute Mittag sowieso beim besten Freundlichen der Welt bin,werde ich gerne nachfragen
kann aber gerne heuten mittag mal Nachfragen
Re: Update
Beitragvon Marcus64 » 15.07.2015, 08:37
Moin
Da ich immer noch Probleme mit dem Fahrwerk habe,
interessiert es mich schon, um was für ein Update es sich handelt,
und welche Auswirkungen es aufs Fahrwerk hat.
Kann ja eigentlich nur mit dem ESA zusammen hängen.
Gruß Marcus
Marcus64
Re: Update
Beitragvon GEP » 15.07.2015, 10:41
Marcus64 hat geschrieben:. . . interessiert es mich schon, um was für ein Update es sich handelt, . . .
Hallo Marcus,
ich habe das Date beim Freundlichen am 27.07.15.
Musst Dich also noch a bsserl gedulden :) .
Gerhard
Gerhard
GEP
Re: Update
Beitragvon Marcus64 » 15.07.2015, 15:19
Passt Gerhard
Bekomme ja das Steuergerät für das ESA neu.
Das dauert bei mir ja auch noch.
Frag aber mal was bei dem Update sich verändert.
Gruß Marcus
Marcus64
Re: Update
Beitragvon FrankLT » 15.07.2015, 19:15
Ich habe meine Heute vom Jahresservice geholt. Ein Update wurde aufgespielt. Die Fahrwerkeinstellung war umgestellt nach der Probefahrt. Alles funktioniert wie vorher. Kann keinen Unterschied feststellen. Außer das ich wieder froh war meine GT unter dem Hintern zu haben, nachdem ich einen Tag eine R1200R LC hatte.
FrankLT
Re: Update
Beitragvon GEP » 16.07.2015, 00:01
Marcus64 hat geschrieben:Frag aber mal was bei dem Update sich verändert.
Hallo Marcus,
wenn's der Freundliche weiß, stelle ich die Info gerne ein.
Gerhard
Gerhard
GEP
Re: Update
Beitragvon Chip » 16.07.2015, 18:07
Habe meine GT heute von der Inspektion geholt. U.a. ja auch wegen dem Temperaturproblem. Dabei wurde mir gesagt, dass man u.a. ein Update aufgespielt habe. Hinsichtlich der Temperaturprobleme (System wurde komplett entlüftet) soll sich der Ventilator früher einschalten.....
____________________
three lefts make a right
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Re: Update
Beitragvon Daniel_17 » 17.07.2015, 09:53
Hab meine vor kurzem Updaten lassen. Vom Fahrwerk hat der Mechaniker nix gesagt. Nur Motor Update.
Daniel_17
Motorrad: BMW K1600 GT Mod 14
Re: Update
Beitragvon Tourenfahrer » 17.07.2015, 10:19
Daniel_17 hat geschrieben:Hab meine vor kurzem Updaten lassen. Vom Fahrwerk hat der Mechaniker nix gesagt. Nur Motor Update.
aufwachen und nichts durcheinander bringen :mrgreen:
und immer schon lesen :!:
Motorupdate ist eine alte Geschichte
9 ter Beitrag von oben
Re: Update
Beitragvon Daniel_17 » 19.07.2015, 20:59
Was steht im neunten Beitrag denn drin? Fahrwerk?
Daniel_17
Re: Update
Beitragvon gerdwe » 20.07.2015, 08:59
Hallo Freunde,
das Problem mit dem Öl-ÖK habe ich schon seit ich die K 1600 GT habe, 9/2011.
Auch nach 50 km strammer Autobahnfahrt gab kein OK scratch
Als Ursache konnte ich folgendes feststellen:
Nach einer Inspektion mit Ölwechsel schreibt BMW immer die maximal
mögliche Literzahl des Öls auf die Rechnung, füllt aber nur bis
gerade mal Minimum nach. neenee
Damit kassieren sie für den Rest ohne das Material zu liefern.
Wenn ich dann den ÖL-Check mache gibt's kein OK.
Ich fülle also einen Liter nach bis kurz vor MAX.
Schon nach kurzer Fahrt, natürlich unter den beschriebenen Voraussetzungen,
bekomme ich OK:)
ThumbUP
gerdwe
Re: Update
Beitragvon OSM62 » 20.07.2015, 09:09
In meiner BMW-Werkstatt geben Sie mir das eine 1 Liter Gebinde was Sie für den
Ölwechsel angebrochen haben, ader nicht leer gemacht haben, immer mit.
Re: Update
Beitragvon Daniel_17 » 20.07.2015, 10:57
Sehr Vorbildlich.
Viele Händler werden aber Fass bzw Tankware nutzen und können somit genau einfüllen.
Daniel_17
