Pulverbeschichtung Hauptständer
Re: Pulverbeschichtung Hauptständer
Beitragvon Horst_S » 29.07.2016, 21:28
Fotos kommen dann Montag.
Horst
Horst_S
Beitragvon Dillinger » 01.08.2016, 07:56
Was ist das eigentlich für eine Farbtonbezeichnung bei dem Ständer und am Rahmen? Wird das Schwarz bei den K Modellen einheitlich von BMW gehalten?
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Horst_S » 01.08.2016, 09:33
So. Hier also ein paar Fotos von einem Hauptständer. Gestrahlt, dann die Auflagen mit zwei Edelstahlplatten beschweißt, dann Pulverlackiert 8)
Horst
der nun nur noch die Zeit finden muss, das auch zu montieren
Horst_S
Beitragvon AndreGT » 01.08.2016, 11:22
Danke für die Fotos, schaut gut aus. ThumbUP
Sollte ich sie auch im kommenden Jahr noch fahren wollen, mach
ich mir im Winter die Arbeit einschl. der VA-Platten.
Geht sie im Frühjahr weg, bleibt es wie es ist.
Hängt jetzt alles ein Bisschen davon ab, was es beim Angebot von Thomas
für Konditionen gibt. winkG
Beitragvon Piccolo71320 » 01.08.2016, 12:45
Täuscht das oder sind die Platten grösser als die Serienmässigen? scratch
In Kurven mit Bodenwellen und Sozia setzte ich gerne mal mit dem Hauptständer auf.
Beitragvon Horst_S » 01.08.2016, 14:41
Piccolo71320 hat geschrieben:Täuscht das oder sind die Platten grösser als die Serienmässigen? scratch
Das Täuscht. Dier sind genau so groß
@ Andre: Genau so mache ich das auch ThumbUP
Horst
Horst_S
Beitragvon LuK » 01.08.2016, 14:43
Es ging doch aber um das Rohr, welches aus Pfeilrichtung kommend unansehnlich wird oder habe ich da was falsch verstanden?
Beitragvon AndreGT » 01.08.2016, 14:55
Hallo LuK,
klar geht es um das Rohr, das hast du schon richtig verstanden.
Die Möglichkeit mit den VA-Platten hat Horst beigetragen und ich
finde sie gut.
Dann ist auch gleich die Aufstandsfläche des Ständers etwas ansehnlicher
denn auch da wird es nach jeder Regenfahrt oder Wäsche schnell mal
rostig.
Alles in allem ist das sicher reiner Luxus, aber wenn die ,,K" sonst gerade mal
nichts hat, kommt man halt auf solche Ideen. winkG
Beitragvon LuK » 01.08.2016, 15:18
Kein Problem! Ich komme auch auf solche Gedanken winkG Habe bei mir die Platte des Seitenständers vergrößert aus VA-Tränenblech angebracht...
Das würde die Sache am Hauptständer natürlich noch toppen: nicht nur aus Glattblech aufdoppeln, sondern aus Tränenblech ersetzen, alles Pulvern und die Aufstellflächen dann bürsten.... Over-Luxus ThumbUP
Beitragvon Piccolo71320 » 01.08.2016, 15:29
Horst_S hat geschrieben:
Horst
ThumbUP
Beitragvon Puschel » 02.08.2016, 09:29
AndreGT hat geschrieben:Hallo LuK,
finde sie gut.
rostig.
Vielleicht sollte man einen Verbesserungsvorschlag an BMW senden, mit der bitte, den Haupständer gleich aus Edelstahl Hochglanz zu fertigen und nicht zu vergessen, die kleine passende Box für Lappen + Edelstahl Pflegeset.
Leute das ist ein Hauptständer fürs Motorrad, baut doch gleich Reifenschoner mit an. ;-)
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon Schlamber » 02.08.2016, 13:34
passt zwar nicht so ganz hier rein aber es geht ja um den Hauptständer. Habe eine Zugfeder vom Hauptständer verloren, mal satt aufgesessen, die Federn ausgehängt und eine auf nimmer wiedersehen auf und davon.
Frage: muß ich zwingend beim :) eine vergoldete Zugfeder kaufen und kann ich eine passende vom Baumarkt dran machen ?
Am Horizont geht's weiter................
Schlamber
Motorrad: K1600GTL, 2014
Beitragvon Tourenfahrer » 02.08.2016, 14:09
Schlamber hat geschrieben:passt zwar nicht so ganz hier rein aber es geht ja um den Hauptständer. Habe eine Zugfeder vom Hauptständer verloren, mal satt aufgesessen, die Federn ausgehängt und eine auf nimmer wiedersehen auf und davon.
Die Frage ist ganz einfach zu beantworten
WENN du im Baumarkt die selbe Feder bekommst ist das alles kein Thema.
Ich wage mal zu behaupten das es diese Federn dort nicht gibt.
Eine andere Feder würde ich dort nicht reinmachen.
Thema
Durchschlagen,aus und einfedern vom Hauptständer.
Tipp
http://www.sodemann-federn.de/online-shop
http://www.schweizer-federn.de/index.ph ... nshop.html
Beitragvon Schlamber » 02.08.2016, 15:03
Upps, das ist ja die reinste Wissenschaft, Okay ab zum :D - vielen Dank für die Info. clap
Schlamber
Beitragvon gelb gelb gelb » 02.08.2016, 20:05
@ Puschel und Schlamber
Seid doch nicht so Spassbremsen...
Wenn jemand nen schönen Hauptständer will, soll er doch machen. Müsst ihr ja nicht nachmachen.
Mich hat der gammelige Auspuffsammler meiner 2. ZRX oder der Metallabrieb am hinteren Alu-Federteller auch gestört, obwohl sie damit keinerlei neg. Auswirkungen hatte.
Und meine K wird durch die schwarz/weißen BMW-Logos auch nicht schneller, mir gefällts aber ThumbUP
gelb gelb gelb
