Koffer Schloss Ausbauen
Re: Koffer Schloss Ausbauen
Beitragvon K1600GT_sfr » 23.12.2019, 11:33
Hallo K48,
danke für die aussagefähigen Bilder.
Ja mein Schloss steht auf Lock.
So, wie das aus den Bildern ersichtlich ist, hat Du die Schließmechanik ausgebaut, sonst würdest Du nicht mit einem Schraubendreher direkt von vorne arbeiten können, richtig?
Stefan
die Linke zum Gruß
aus Wiesbaden, Stefan
K1600GT - Bj. 02/2019 - von 09/2021 ...
K1600GT - Bj. 03/2013 - von 10/2018 bis 09/2021 --> 55 TKm
K1600GT_sfr
Motorrad: K1600GT 2019
Beitragvon K48-Power » 23.12.2019, 14:09
K1600GT_sfr hat geschrieben:So, wie das aus den Bildern ersichtlich ist, hat Du die Schließmechanik ausgebaut, sonst würdest Du nicht mit einem Schraubendreher direkt von vorne arbeiten können, richtig?
Stefan
Stimmt nicht, habe nur drei Verkleidungsteile demontiert,
der Schließmeschanismus wurde nicht gelöst
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon K1600GT_sfr » 25.12.2019, 10:55
hab es jetzt kapiert.
Die Verkleidung ist nicht nur das farbliche, was in der Betriebsanleitung steht.
Es gibt noch zwei weitere Verkleidungs-Teile, die den Mechanismus umgeben.
Eine obere, die auch das Schloss noch umrandet und eine fordere, die mit wenigen Handgriffen zu entfernen sind.
Danach hab ich auch den Zustand gesehen, der von K48 aufgenommen wurde.
Es war dann immer noch ein wenig gestocher notwendig bis da etwas passiert ist, aber das Schloss ist jetzt draußen.
die Linke zum Gruß
K1600GT_sfr
Beitragvon K1600GT_sfr » 25.12.2019, 10:57
noch eine Frage zum Schloss selbst nach dem es draußen ist.
Die Codier Scheiben zieht man diese mit Zange raus, oder gibt es da einen Trick?
die Linke zum Gruß
K1600GT_sfr
