Benzingeruch
Re: Benzingeruch
Beitragvon K48-Power » 12.04.2020, 11:29
ohne zu wissen was für ein Tankentlüftungssytem du verbaut hast, sind alle weiteren Spekualtionen sinnlos.
Kann dir nochmal anbieten mir deine VIN zu senden.
Motorrad: K1600GTL 2025
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 12.04.2020, 15:44
[quote="K48-Power"]ohne zu wissen was für ein Tankentlüftungssytem du verbaut hast, sind alle weiteren Spekualtionen sinnlos.
Habe ich Dir doch schon geschickt. Schau mal bitte in deine Nachrichten.
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 12.04.2020, 15:49
ViennaK hat geschrieben:Schau dir den Anschlussstutzen der Kraftstoffleitung zum Tank an. War eine neuralgische Stelle, es gab mal ein Aktion bei der ein Verstärkungsring am Flansch angebracht wurde, die aber auch nur teilweise half. Tankabdeckung etc. Runter und nachsehen bei laufendem Motor.
Das könnte ich nach Ostern mal checken. Ist ja besser wenn der Händler geöffnet hat....aber sollte es dann nicht bei laufendem Motor müffeln und nicht erst dann, wenn die Kiste schon Minuten steht?
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon K48-Power » 12.04.2020, 15:50
inspektorgagetto hat geschrieben:
K48-Power hat geschrieben:ohne zu wissen was für ein Tankentlüftungssytem du verbaut hast, sind alle weiteren Spekualtionen sinnlos.
nichts gekommen
Re: Benzingeruch
Beitragvon K48-Power » 12.04.2020, 16:17
Dein Fahrzeug wurde am 1.03.2013 gebaut, somit hat es die einfache Tankentlüftung ohne den AKF mit elektr. Ventil Hokuspokus.
Versuche einfach die Tankentlüftung beim Hauptständer das nächste Mal ganz abzudichten, dazu reicht ein ganz einfacher Bleistift.
Normalerweise sollte der geringe Überdruck im Tank durch öffnen vom Tankdeckel nach ca 30min bemerkbar sein,
bitte nicht die hirnlose Feuerzeugmethode anwenden.
Wenn dannach kein Bezingeruch mehr wahrnehmbar ist, dann ist doch alles in Ordnung.
Sollte trotz abgedichteter Tankentlüftung Benzingeruch entstehen, dann wird es der Restdruck der Krafststoffpumpe im Tank sein, der sich irgendwo abbaut, da würde ich als erstes die O-Ringdichtung beim Tankschnellverschluß als potenziellen Übertäter vermuten.
Irgendwann wirst du wohl die Tankverkleidung abbauen müssen.
Zuletzt geändert von K48-Power am 12.04.2020, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 12.04.2020, 16:38
Danke schonmal für deine Mühe. Ich habe die Entlüftungsschläuche schon mehrfach verschlossen und danach ließ der Gestank sofort deutlich nach. Natürlich dauerte auch das Lüften eine Weile. Wenn es dann also die Tankentlüftung ist...was kann ich tun?
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon K48-Power » 12.04.2020, 18:03
Wie lange hast du die K1600 schon?
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 12.04.2020, 18:36
Habe sie 2014 neu und komplett beim Händler aus dem Laden gekauft. Ich wusste aber dass sie Mod. 2013 war. Bisher wie gesagt etwas über 42tsd tolle Kilometer ohne Probleme.
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 12.04.2020, 18:48
Das mit dem Benzin macht sie erst seit ein paar Wochen. Vorher war nix und auch das Zweimoped kennt solche Benzinflatulenz nicht. Ein wenig Schrauben traue ich mir grundsätzlich schon zu - kann ja auch Spaß machen. Es war aber die letzten Jahre nicht nötig. Man ist also etwas eingerostet...
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 12.04.2020, 21:22
Danke schonmal für den Tipp - es bleibt spannend. Ich bin gerade nochmal den Spuren des Benzingeruchs gefolgt. Ich habe die Seitenverkleidung mit der magischen "6" an der linken Seite demontiert. Der Geruch kommt definitiv aus dieser Ecke. Dahinter liegt aber das Schaltgestänge und die Hydraulik der Kupplung - scheiden also aus. Darüber sind aber die beiden alten Bekannten - die Entlüftungsschläuche verlegt. Einer von beiden ist durch ein T- Stück unterbrochen. Das T- Stück hat an der Oberseite eine Öffnung, auf welche ein Schlauch oder eine Kappe oder vergleichbares passen würde. Es ist aber nichts passendes in der Nähe auszumachen. Es müffelt hier aber definitiv nach Benzin. Kann es sein, dass da normalerweise irgendetwas drauf gehört und abgefallen ist? Ich würde ja gern ein Foto davon hochladen, aber ich bekomme immer die Meldung "ungültig". Es handelt sich aber um ein ganz normales Handyfoto im 16:9 Format. Mir ist außerdem aufgefallen, dass aus dem Bereich der Hydraulik ein merkwürdiges Geräusch zu hören ist, wenn die Zündung an ist, der Motor aber noch nicht läuft. Ich meine nicht das Tickern. Es hört sich eher elektrisch an. Schwer zu beschreiben. Ich habe da vorher nie so drauf geachtet und wenn man auf der Maschine mit Helm sitzt, hört man das sicher nicht.
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon martidr » 14.04.2020, 00:00
martidr
Motorrad: K1600 GT
Re: Benzingeruch
Beitragvon Piccolo71320 » 14.04.2020, 08:38
Wahrscheinlich hörst du die Benzinpumpe.
Re: Benzingeruch
Beitragvon blackthunder » 14.04.2020, 08:52
inspektorgagetto hat geschrieben:Danke schonmal für den Tipp - es bleibt spannend. Ich bin gerade nochmal den Spuren des Benzingeruchs gefolgt. Ich habe die Seitenverkleidung mit der magischen "6" an der linken Seite demontiert. Der Geruch kommt definitiv aus dieser Ecke. Dahinter liegt aber das Schaltgestänge und die Hydraulik der Kupplung - scheiden also aus. Darüber sind aber die beiden alten Bekannten - die Entlüftungsschläuche verlegt. Einer von beiden ist durch ein T- Stück unterbrochen. Das T- Stück hat an der Oberseite eine Öffnung, auf welche ein Schlauch oder eine Kappe oder vergleichbares passen würde. Es ist aber nichts passendes in der Nähe auszumachen. Es müffelt hier aber definitiv nach Benzin. Kann es sein, dass da normalerweise irgendetwas drauf gehört und abgefallen ist? Ich würde ja gern ein Foto davon hochladen, aber ich bekomme immer die Meldung "ungültig". Es handelt sich aber um ein ganz normales Handyfoto im 16:9 Format. Mir ist außerdem aufgefallen, dass aus dem Bereich der Hydraulik ein merkwürdiges Geräusch zu hören ist, wenn die Zündung an ist, der Motor aber noch nicht läuft. Ich meine nicht das Tickern. Es hört sich eher elektrisch an. Schwer zu beschreiben. Ich habe da vorher nie so drauf geachtet und wenn man auf der Maschine mit Helm sitzt, hört man das sicher nicht.
... nur zur Info, jedes Forum hat aus "Platzgründe" Größenbeschränkungen für Dateien oder Fotos die hochgeladen werden können, so natürlich auch dieses. Ein Handy - Foto kannst du also nicht einfach so unverändert 1:1 hochladen, du MUSST es vorher verkleinern. Die genau Beschränkung weiß ich nicht aus dem Kopf, aber die bekommst du in der Fehlermeldung angezeigt, wenn du ein Foto versuchst hochzuladen.
Da gibt es diverse Tools am Markt mit denen eine entsprechenden Anpassung easy durchzuführen ist, ein gängiges und unter Windows weit verbreitetes wäre z.B. IrfanView, auf nem Mac geht es noch einfacher unter Vorschau/Werkzeuge/Größenkorrektur.
Nur als kleiner Tip für dich.
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Re: Benzingeruch
Beitragvon inspektorgagetto » 14.04.2020, 09:02
Aus diesem Grund habe ich die kleinste Auflösung gewählt. Die Datei ist gerade 2,5 MB groß. Ich erhalte nur die folgende Meldung: "Die Bild-Datei, die du versucht hast anzuhängen, ist ungültig. "
inspektorgagetto
Re: Benzingeruch
Beitragvon blackthunder » 14.04.2020, 09:25
inspektorgagetto hat geschrieben:Aus diesem Grund habe ich die kleinste Auflösung gewählt. Die Datei ist gerade 2,5 MB groß. Ich erhalte nur die folgende Meldung: "Die Bild-Datei, die du versucht hast anzuhängen, ist ungültig. "
Hier ein paar kleine ergänzende Tips:
Also:
- Schritt 1 maximal zulässige Auflösung/Größe wählen
- Schritt 2 Foto unbedingt als JPEG speichern
(eine gültige Datei hieße dann z.B. IMG_0909.jpeg)
Ich habe mal ein Testfoto hochgeladen, das war ursprünglich 1,72 MByte groß und war 2048 Pixel breit und 1536 Pixel hoch.
Beim Versuch des Hochladens hat dann die Foren-Softwar zu mir gesagt, dass die Datei-Größe max. 512 KByte betragen darf, das
sind also nur rund 0,5 MByte, meine Datei war also ca. um den Faktor 3 groß und und konnte daher nicht hochgeladen werden.
Unter Windows findest du ein kleines nettes integriertes Tool namens Paint, Datei anklicken, rechte Maus-Taste, Öffnen mit Paint.
In Paint findest du den Menüpunkt Größe ändern und da kannst du dann mit der Größe "spielen", entweder über eine prozentuale Verkleinerung oder du veränderst die Anzahl der Pixel (dabei auf jeden Fall Seitenverhälnis beibehalten anklicken, falls es nicht schon markiert ist). Diese Beispiel-Foto habe ich auf Horizontal 800 und Vertikal 600 verkleinert und dann gespeichert.
Dadurch war es dann nur noch 323 KB anstatt 1,72 MByte groß und lag unter der o.g. Upload-Grenze des Forums von 512KB.
Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und konnte dir weiterhelfen. Falls noch Fragen auftauchen, gerne per PN.
blackthunder
blackthunder
