Zerkratzt
Re: Zerkratzt
Beitragvon scottyw » 23.06.2020, 20:34
Diese Gebinde gibt es auch in 0,5l .... sie sind dann günstiger und man hat dennoch lange etwas davon, da das Mittel sehr sparsam ist. Sicherlich gehen auch andere Schleifpasten. Ich habe mit dieser sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich lackiert habe oder Kratzer aus dem Lack poliert habe. Wichtig ist, dass es keine Politur ist. Da du nach dem vorsichtigen Schleifen mit dem Sandpapier erst wieder den Glanz mit der Paste erzeugst. Mit einer Politur versiegelst du dann den Lack.
https://www.ebay.de/itm/3M-Perfect-It-I ... Swvuhc-BEL
https://www.ebay.de/itm/Mirka-Schleifbl ... SwJb9Wr37I
Mit den Blüten ohne Druck schleifen immer wieder sauber wischen und nicht in kreisenden sondern linearen Bewegungen (über Kreuz) schleifen. Dann kannst du später besser polieren. Schleifen gerade so viel, dass die tieferen Kratzer weg sind. Das Meiste macht dann das Schleifmittel.
Du kannst dir das auch auf youtube ansehen z.B. CarVice Kanal ... der erklärt das sehr toll. Schleifen Polieren Spotrepair u.s.w.
bremsen macht die Felge dreckig K1600 GT K48 6/13
scottyw
Re: Zerkratzt
Beitragvon Urwi » 23.06.2020, 20:40
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Re: Zerkratzt
Beitragvon scottyw » 23.06.2020, 20:47
gerne :D
scottyw
Re: Zerkratzt
Beitragvon blackthunder » 23.06.2020, 20:52
Urwi hat geschrieben:Wäre auch eine gute Idee, aber ich fürchte, mit solchen Kleinigkeiten wird sich keiner abgeben.
vg
... du irrst dich, genau darum kümmern die sich, nämlich um alles was für eine Lackierei zu groß ist.
Beispiel: meine Frau hat sich am Frontspoiler an ihrem Scirocco (braunmetallic mit Perleffekt) einen ca. 10 cm und 2 cm breiten
Oberflächenkratzer zugezogen. Online - Termin gemacht, morgens abgegeben, mittagss wieder abgeholt, 120 € bezahlt und das Auto sieht aus wie niegelnagelneu (ist 6 Jahre alt). Selbst unter kritischsten Blicken kann man absolut nichts erkennen.
Ne Überlegung ist es auf jeden Fall Wert denke ich ;-)
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Re: Zerkratzt
Beitragvon Urwi » 23.06.2020, 21:00
blackthunder hat geschrieben:
vg
Bei "Lackdoktor" dachte ich an eine Lackiererei. Jetzt habe ich Google gefragt und so etwas gibt es wirklich in meiner Nähe. Werde zuerst einmal den Selbstversuch an einer kleinen, unsichtbaren Fläche probieren und wenn das nicht klappt, dann werde ich dort einmal anfragen.
vg
Urwi
Re: Zerkratzt
Beitragvon Gizmo » 23.06.2020, 22:57
Mfg Todde
Bremer sind alle Irre
Gizmo
Motorrad: BMW K 1200 R
Re: Zerkratzt
Beitragvon JS » 25.06.2020, 13:37
Ich würde da von Selbstversuchen abraten, das bekommst du selber nicht mehr hin...gleich zu einem Profi gehen :!:
JS
