Problem mit Schaltassistent
Re: Problem mit Schaltassistent
Beitragvon franke137 » 20.10.2022, 07:06
Hallo Ebsi,
also der Kupplungsschalter klickt 2 mal, daran scheint es auch nicht zu liegen.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
franke137
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Ebsi » 21.10.2022, 22:49
Da bin ich mal gesponnen was raus kommt.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Horst_S » 22.10.2022, 08:37
So einen Dreck hatte ich an der letzten GT auch. Nach 2 x Tausch des Schaltassis sind sie dann drauf gekommen, dass irgendwo in den Tiefen der Verkabelung ein Kabelbruch vorlag, wegen falscher Verlegung (von wegen AEG) :?
Waren insgesamt 8 Besuche beim Händler und Ärger ohne Ende.
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon franke137 » 22.10.2022, 08:50
Am kommenden Mittwoch habe ich einen Termin bei BMW, Mal schauen was die dazu sagen
franke137
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Fuboner » 22.10.2022, 11:01
Hallo Jung's,
da will ich mich auch Mal dazugesellen. ahh
War mit meiner GTL beim TÜV, vorher ging der Schaltassi einwandfrei.
Nach der TÜV Überprüfung fahre ich vom Hof des TÜV's und der Schaltassi macht kein Mucks mehr.
Habe am Dienstag nächster Woche ein Termin in der Werkstatt.
Mal sehen was dabei heraus kommt scratch
Euch ein schönes Wochenende
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon franke137 » 23.10.2022, 18:34
Da bin ich ja gespannt was bei Dir rauskommt.
franke137
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon franke137 » 25.10.2022, 08:42
Horst_S hat geschrieben:So einen Dreck hatte ich an der letzten GT auch. Nach 2 x Tausch des Schaltassis sind sie dann drauf gekommen, dass irgendwo in den Tiefen der Verkabelung ein Kabelbruch vorlag, wegen falscher Verlegung (von wegen AEG) :?
Welches Baujahr hatte dein Moped?
VG Frank
franke137
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Horst_S » 25.10.2022, 17:34
2017
Horst_S
Beitragvon franke137 » 27.10.2022, 19:20
Ich war gestern bei BMW Essen. Bei der ersten Sichtung am Motorrad hat man gesehen das am Kabel das zum Schaltassistent führt, mit Isolierband gewerkelt wurde.
Es hatte sich eine Lötstelle gelöst, neuer Stecker mit Kabel montiert und das war es dann.
ThumbUP ThumbUP ThumbUP ThumbUP
franke137
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Fuboner » 27.10.2022, 19:42
Fuboner hat geschrieben:Hallo Jung's,
War mit meiner GTL beim TÜV, vorher ging der Schaltassi einwandfrei.h
Sodele, NAbend
Habe mein GTLchen heute wieder von der Werkstatt abholen können clap
Stand ja auch drei Tag drinnen.
Diagnose: Kabelbruch scratch
Meine Frage an den Chef der Werkstatt, wie und wieso ist das Kabel gebrochen, konnte mir darauf keine Antwort geben. scratch
Es wurde ein neues Kabel inkl. neuen Stecker verbaut ThumbUP
Schaltassi "fuzzt" wieder super.
Mein Eindruck ist, das es sich nun einfacher und geschmeidiger Schalten lässt, kann mich natürlich auch Irren. winkG
Kostablanka 170,10 Euronen
Mal sehen ob es die Anschluss Versicherung übernimmt scratch
Schönen Abend
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon franke137 » 28.10.2022, 22:23
Hallo Joachim,
Bei mir wurde auch das Kabel ausgetauscht, die Kosten hat meine Anschlussgarantie übernommen.
Müsste bei dir auch klappen ThumbUP
franke137
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon K48-Power » 29.10.2022, 09:01
Könnt ihr mitteilen welches Kabel und welcher Stecker,
da müsste auch eine Teilenummer auf der Rechnung stehen,
so können zukünftig andere Betroffene das Kabel selber kontrollieren.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Fuboner » 29.10.2022, 20:06
K48-Power hat geschrieben:Könnt ihr mitteilen welches Kabel und welcher Stecker,
Guten Abend,
hab noch keine Rechnung, scratch wenn dann, geb ich bescheid.
Schönes Wochenende
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon franke137 » 30.10.2022, 20:25
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de/
Da kann man sehr gut nach den Teilenummern und Ersatzteile schauen.
franke137
Motorrad: K1600GTL
