TopCase Innenbeleuchtung Kabel
Re: TopCase Innenbeleuchtung Kabel
Beitragvon harro » 21.10.2022, 12:09
K48-Power hat geschrieben:Heizung Rückenlehne Pin 4 am TC-Trennstecker WS/GR
Die Pinnummern sind immer am Stecker beschriftet.
Hab diese Kabel mal durchgeklingelt:
1 = Masse BR
4 = Heizung Rückenlehne WS/GR ( ich vermute, daß da Strom drauf ist, wenn die Sozius-Sitzheizung an ist. )
6 = Dauerplus, wenn die Zündung an ist RT/GN
Das Kabel
muß aus dem Stecker
oder
PIN 4 im TC durchtrennen, was ich ungern möchte.
Möchte, wenn möglich, PIN 4 gerne aus dem TC-Stecker ziehen und isolieren.
Gibt es dafür ein Werkzeug, was man sich selbst basteln kann?
Wie sieht das aus?
Ich vermute es ist eine dünne Blechlasche oder Röhrchen mit der ein Riegel reingedrückt wird.
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Beitragvon K48-Power » 21.10.2022, 12:29
das wird dir helfen
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.p ... achstecker
PS: Google macht es auch möglich winkG
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon harro » 21.10.2022, 13:30
K48-Power hat geschrieben:PS: Google macht es auch möglich winkG
Du hast Recht, aber dazu muß einem so ein Wort einfallen: "Auspin-Werkzeug" scratch
Aber ich denke das Werkzeug lohnt nicht, werde schweren Herzens das Kabel durchknipsen.
Danke und schönes Wochenende
Harro
harro
Beitragvon k-freitag » 17.07.2023, 06:41
kennt jemand die genaue Bezeichnung der Topcase-Stecker? Das sieht mir irgendwie nach einem Militärstecker aus. Bevor ich jetzt die Pins aus der Buchse ziehe, würde ich gerne einen passenden Stecker kaufen.
Hintergrund: Ich möchte ein Givi TC Keyless ansteuern und ein Licht einbauen.
k-freitag
Motorrad: K1600GT 2017
Beitragvon K48-Power » 17.07.2023, 13:01
k-freitag hat geschrieben:Moin,
Kauf dir ein OBD2 auf 10poligen Rundstecken Adapterkabel, da hast alles was du brauchst und kostet keine Welt, einfach auspinnen was du nicht brauchst und den Givi TC damit versorgen.
ein zusätzlicher Führungsschlitz ist am runden Steckergehäuse herzustellen um des in den originalen TC.Stecker stecken zu können
https://de.aliexpress.com/item/10050054 ... AFOFC9b7Hv
Beitragvon k-freitag » 19.07.2023, 09:41
Sehr cool! Danke schön. Dann werde ich mal mit China telefonieren....
[EDIT]
Im OBD2 Rundstecker scheinen die Hülsen alle denselben Durchmesser zu haben. Im Topcase-Stecker gibt es ein paar kleinere... ca. 3,5mm. (z.B. Pin3 - Rück-/Bremslicht)
Mal sehen, wie man das adaptieren kann.
k-freitag
Beitragvon k-freitag » 10.08.2023, 08:07
Der OBD2 Adapter aus China scheint leider nicht zu passen. Der Aufbau und die Pinanordnung im Stecker lassen vermuten dass er in den TC-Stecker passt, aber die Dimensionen scheinen geringfügig anders zu sein. Er geht beim besten Willen nicht rein. Da bleibt mir nur noch das Auspinnen der Kontakte ahh
k-freitag
Beitragvon K48-Power » 10.08.2023, 17:27
das wurde auch gemacht?
Beitragvon k-freitag » 16.08.2023, 08:45
Danke! Jetzt ja, wenn man lesen kann und den Schlitz erweitert, passt das auch hervorragend.... plemplem
Es sind die kleinen Dinge, die einen in den Wahnsinn treiben.
k-freitag
