Quickshifter fällt während der Fahrt aus
Re: Quickshifter fällt während der Fahrt aus
Beitragvon Ebsi » 03.08.2025, 22:59
Chapeau!
clap
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon hjpaul » 10.08.2025, 21:43
Auch bei meiner K1600 BJ 2022 geht seit heute der Quickshifter nicht mehr nogo
hjpaul
Motorrad: K1600GT Bj.2022
Beitragvon LuK » 12.08.2025, 09:15
Auf meinen Fotos sieht man ein kleines Holzklötzchen. Dieses habe ich als Höhenausgleich zwischen der 8mm Stange und dem „dicken Teil“ eingeschoben, damit die 4 Litzen in einer Ebene liegen. Hierfür werde ich noch ein passendes Teil aus Kunststoff 3D-drucken lassen. Wer dann Bedarf hat, kann gern eins haben…
Beitragvon hjpaul » 12.08.2025, 20:03
Vielen Dank für Dein Angebot LuK, da komme ich ggfs. gern drauf zurück.
Ich habe nur den Seitendeckel abgebaut und geschaut, ohne weitere Zerlegung, aber einen Kabelbruch habe ich so erstmal nicht erkennen können.
Ist es möglich, dass der Drucksensor einen wegbekommen hat, vorzugsweise bei warmen Wetter?
hjpaul
Beitragvon LuK » 12.08.2025, 20:20
Selbst die Werkstatt hat den Kabelbruch nicht auf Anhieb diagnostiziert. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass auch ein anderer Defekt vorliegt. Typisch für den Kabelbruch ist, dass der Shifter zunächst funktioniert und während der Fahrt ausfällt, weil eine (kurzzeitige) Leitungsunterbrechung vorliegt. Der Fehler wird im Fehlerspeicher abgelegt. Nach einem Neustart der K funktioniert der Shifter wieder eine Weile (Fehlerspeicher wurde gelöscht, weil wieder Kontakt da war) Ein Kabelbruch ist ja mit einem Wackelkontakt vergleichbar…
Beitragvon inspektorgagetto » 12.08.2025, 21:58
Also bei meiner haben die das wohl sofort richtig erkannt. Leider hat die Reparatur nur 4 Wochen gehalten. Jetzt geht aber nix mehr, auch nicht nach Neustart. Morgen geht sie wieder zum Händler. Man hat etwas bestellt. Ich bin mal gespannt.
inspektorgagetto
Beitragvon inspektorgagetto » 16.08.2025, 10:20
Moped wieder vom Händler zurück. Man hat wohl diesmal andere Ersatzteile bestellt und verbaut und ist guter Dinge, das es jetzt hält. Auf jeden Fall geht der Quickshifter wieder top... und hoffentlich für lange Zeit :-)
inspektorgagetto
Beitragvon LuK » 16.08.2025, 11:29
Wäre an der Stelle noch interessant, was das für andere Ersatzteile waren!?
Beitragvon Ebsi » 16.08.2025, 14:07
hjpaul hat geschrieben:Ich habe nur den Seitendeckel abgebaut und geschaut, ohne weitere Zerlegung, aber einen Kabelbruch habe ich so erstmal nicht erkennen können.
Den Kabelbruch siehst du, wenn du das Gehäuse des Steckers abmontierst und die Ummantelung etwas aufschneidest.
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6611303#p9595101
Und da ist er dann auch, dein Kabelbruch!
Direkt an der Kante des Gehäuseausgangs ist eine der vier Litzen abgebrochen, oder nicht?
Ebsi
Beitragvon inspektorgagetto » 17.08.2025, 10:45
Luk, welche Ersatzteile verwendet wurden, hat man nicht im Detail gesagt. Ich hatte aber vorher deinen Tipp mit den flexiblen Kabeln gegeben. Ich hatte schn den Eindruck, dass man das ordentlich machen wollte. Ich bin wegen der serviceflat ja auch regelmäßig da - würde denen ja auf die Füße fallen. Und auch nach Garantie würde man hier wohl Kulanz erwarten dürfen.
inspektorgagetto
Beitragvon LuK » 17.08.2025, 12:10
…wäre ja nur interessant, wenn es außer Kabel & Stecker noch gänzlich etwas anderes gegeben hat. Bei etwas ordentlicher Litze und fachgerechter Reparatur reden wir ja nicht wirklich von „Ersatzteilen“… Kannst ja bei Gelegenheit mal ein Foto hier einstellen, wie sie es bei Dir gemacht haben…
