Mein vorderes Federbein quietscht - Kosten(Übernahme)?
Re: Mein vorderes Federbein quietscht - Kosten(Übernahme)?
Beitragvon LuK » 03.08.2019, 14:41
Dann lass aber die Lager kpl tauschen! 1 x neu und 1 x alt ist keine gute Idee! Und die Simmeringe auch gleich noch! Schau Dir auch das Aluteil auf der linken Seite an. Es könnte deutliche Einlaufspuren vom Simmerring aufweisen...
Beitragvon Ironbutt » 03.08.2019, 16:34
LuK hat geschrieben:Dann lass aber die Lager kpl tauschen! 1 x neu und 1 x alt ist keine gute Idee! Und die Simmeringe auch gleich noch! Schau Dir auch das Aluteil auf der linken Seite an. Es könnte deutliche Einlaufspuren vom Simmerring aufweisen...
Danke für den Tipp. Ich werde darauf achten ThumbUP
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon LuK » 03.08.2019, 17:48
Hier noch ein Foto von dem Alu Teil. Diese Rille ist eine minimale Verschleißspur, das gibt es aber auch in der Grüßeno rdnung 2 mm!
Beitragvon dergleiter » 08.08.2019, 16:55
Geh mal zum Händler deines Vertrauens und verlange den Werkstattchef. Er soll prüfen, ob die Radlager noch in Ordnung sind.
Nachdem ich das Quitschen nicht mehr ausgehalten habe, bin ich hin, er hat Probefahrt gemacht und wie immer nichts gefunden. Dann hat er die Maschine aufgebockt und das Vorderrad entlastet. Danach konnte er feststellen, dass das Radlager lose ist. Offenbar ist es nicht komplett gebrochen, sondern "nur" defekt: nach längerer Fahrt wird es heiss und fängt dann an zu quitschen. Er hat meine K gleich dabehalten, sie bekommt nächste Woche ein neues Radlager. Wenn ich daran denke, dass ich inzwischen >5000km damit gefahren bin :shock:
Ich hoffe, das war tatsächlich die Ursache. Immerhin muss das Radlager fast das doppelte Gewicht bei der K "ertragen" wie bei einer GS, obwohl es technisch ähnlich dimensioniert ist.
Auch danke für den Tip. Werde ich beim nächsten Service drauf ansprechen.
dergleiter
