Ladegerät für Li-ionen Akku
Re: Ladegerät für Li-ionen Akku
Beitragvon AndreGT » 04.03.2016, 15:44
td k13r hat geschrieben:
Piccolo71320 hat geschrieben:Ladegerät CANBUS-tauglich?
Wen nein liegt es daran.
Ja, es ist Can-Bus-tauglich.
Optimate 4 mit normaler Bleibatterie hat auch problemlos geklappt, JMP mit Lithium klappt nicht.
Vielleicht nutzt ja jemand dieselbe Kombination und kann berichten, ob es Tricks gibt.
wie weiter vorn geschrieben, habe ich ja diese Kombi.
Habe erst Anfang dieser Woche die K16 aus dem Winterschlaf erweckt
und das Ladegerät zum ersten mal, abgesehen vom Test nach dem Kauf vor einem Jahr,
genutzt.
Funktioniert bei mir 1A und völlig ohne Probleme. ThumbUP
Einen Trick gibt es eigentlich nicht, steht alles in dem zusätzlichen A4 Blatt, welches
als Ergänzung zur Bedienungsanleitung bei liegt.
Einfach an die Bordsteckdose ( ich nutze die, die sich am Batteriefach befindet ) anschließen
und den Netzstecker an 230V.
Jetzt gibt es die Fehlermeldung, weil das Ladegerät auf Grund noch nicht freigegebener Bordsteckdose
keine Batterie erkennt.
Nun einfach die Mode Taste unten links für 3 Sekunden gedrückt halten.
Ich verlinke mal ein Bild zur Veranschaulichung.
http://moto-lex.pl/files/JMP4000CAN.jpg
Nun schaltet das Gerät auf Can Bus um und schaltet, wie weiter vorn von Uwe beschrieben, die
Bordsteckdose frei.
Ist das erfolgt, blinken während des Ladevorgangs die LED ,,Bike normal / Bike Can Bus und die
dem Ladezustand entsprechende LED.
Wer es schneller haben will und ohne anfängliche Fehlermeldung, der schaltet einfach die
Zündung ein ( vorher schon mal zur Sicherheit den Ladestecker in die Bordsteckdose stecken )
und steckt dann den 230V Stecker ans Netz.
Nun kann die Zündung wieder aus geschaltet werden.
Aber aufpassen !!!!
Nicht vergessen trotz dem die Mode Taste am Ladegerät für 3 Sekunden zu drücken.
Denn wenn das Gerät nicht in den Can Bus Modus versetzt wird, wird die Bordsteckdose wie bei
normaler Nutzung, nach ausschalten der Zündung nach ca. 90 Sekunden abgeschaltet und
der Ladevorgang abgebrochen. winkG
Beitragvon td k13r » 04.03.2016, 20:39
Danke, André!
Das Blatt lag bei mir nicht dabei. Werde das gleich morgen ausprobieren.
td k13r
Motorrad: Monster 1100, 1299S
Beitragvon MBMatthes » 16.03.2016, 22:47
Hallo, war vorletzte Woche in Dortmund auf der Messe, auf dem Stand von www.lithiumpowerbloc.de wurde ein LI-ion Akku gezeigt, der auch mit einem "normalen" Ladegrät aufgeladen werden kann. wurde vorgeführt, das ist mein nächster Akku für die GT.
Firma heißt BMZ GmbH in Karlstein / Main
K1600GT, Modell 2013 lightgrey, Vollausstattung, AC-Schnitzer
MBMatthes
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon Laverda1220 » 17.03.2016, 11:03
Warum heißt es hier eigentlich immer, daß das JMP 4000 das einzige Ladegerät ist, welches CAN-BUS und Lithium kann? cofus
Das PROCHARGER XL von der Tante wird doch ausdrücklich mit diesen 2 "Fähigkeiten" angeboten!?!?
Hat das keiner hier?
Laverda1220
Beitragvon AndreGT » 17.03.2016, 11:13
Hallo Laverda1220,
gab es das im März 2015 schon ?
Damals habe ich mir nen Wolf gesucht, mit diversen Herstellen
gesprochen und auch mit dem technischen Service von Tante Louise und auch
bei Polo nachgefragt.
Zu diesem Zeitpunkt gab es nach meinen Recherchen nur das
JMP-4000 Canbus, was beides in sich vereinte.
Das eventuell ein anderer Hersteller zwischenzeitlich nachgezogen hat,
ist ja durchaus denkbar.
Beitragvon Meister Lampe » 17.03.2016, 17:50
Laverda1220 hat geschrieben:Warum heißt es hier eigentlich immer, daß das JMP 4000 das einzige Ladegerät ist, welches CAN-BUS und Lithium kann? cofus
ist 30,-€ zu teuer , kann nicht alle BMW CAN-Bus und hat keine Boosterfunktion , also doch JMP4000 mit BMW CAN1 und CAN 2 ... ;-) und wie immer hab ich die zufällig zum Forenpreis ... ;-)
Beitragvon accirus » 30.03.2016, 22:53
Alle aktuellen CTEK-Ladegeräte können völlig problemlos auch die Lithium-Batterien laden. Man darf sie nur nicht in den Pulse-Modus schalten. Das machen die nie automatisch sondern geht nur manuell. Ansonsten werden alle Restriktionen für Lithium-Akkus eingehalten!
Wenn meine mal defekt ist, kommt da auch eine LiPo rein. Aber bisher hält sie bereits volle 5 Jahre!
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
