Scheibe klappert
Re: Scheibe klappert
Beitragvon andyb » 07.10.2015, 13:04
Ich hab das klappern auch, aber irgendwie anders....
Bei mir klappert es, Scheibe auf ungefähr Mitte, wenn ich langsam beschleunige beginnt es bei 1900 1/min und hört bei 2000 1/min wieder auf. Damit es nicht klappert muss ich die Scheibe schon ziemlich ordentlich nach unten drücken.
Für mich macht es den Anschein als wenn die Bolzen in den Gelenken der Mechanik in den Löchern Spiel haben (brauchen sie auch, soll sich ja bewegen) und dann hin und her klappern.
Hat das noch jemand?
Life is to short to have no fun ;-)
andyb
Motorrad: K1600GT MJ:2015
Beitragvon Horst_S » 07.10.2015, 20:45
Ja ich :shock:
Ich habe mir in der Bucht einen Scheibenantrieb geschossen, den ich im WInter tauschen werde.
Ich vermute, das die Zahnflanken des Antriebes verschleissen.
To be continiued
Horst
Horst_S
Beitragvon Orkrest » 08.10.2015, 07:45
mein Motorrad macht das auch, aber von Beginn an, verschlissen konnte da eigentlich noch nichts sein.
Sowohl bei bestimmten Drehzahlen wie auch beim Überfahren von Unebenheiten. Drücke ich von vorn oben auf die Scheibe ist Ruhe.
Bei BMW kann man sich das nicht erklären bzw. hört nichts...
@Claus1155:
Wie ist es bei dir ausgegangen? Was hat man getauscht und ist das Klappern jetzt Geschichte?
Danke!
Einen schönen Tag!
Rainer
Orkrest
Motorrad: K16GT
Beitragvon 3rad » 08.10.2015, 09:09
Orkrest hat geschrieben:Hallo zusammen,
bei mir das gleich von Anfang an
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon claus1155 » 08.10.2015, 19:10
@Claus1155:
Danke!
Einen schönen Tag!
Rainer
Schau mal weiter oben, 30.07.
Bei mir ist wieder alles OK.
Habe die alten Teile mitbekommen und auch den Fehler gefunden,
Die Schnecke im Getriebe in die das Zahnrad vom Motor eingreift
hat ca. 1mm Luft was sich dann durch die ganze Hebelei bis zur
Scheibe bei mir auf 2cm vergrößert. Ist die Scheibe ganz oben oder
unten klappert nichts, ist auf Spannung.
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon Orkrest » 08.10.2015, 21:45
Hallo Claus, 3rad und alle interessierten natürlich...
Danke für die Info...
Wenn das bei mir auch der Grund ist frag ich mich natürlich weshalb da von Tag 1 an so viel Spiel in der Schnecke ist...
Ansonsten sind die Symptome aber deckungsgleich.
@3rad; stört dich das nicht oder nicht genug, oder hast du zwischenzeitlich auch Maßnahmen ergriffen/ ergreifen lassen?
Nochmals Danke, Gruß an Alle,
Rainer
Orkrest
Motorrad: K16GT
Beitragvon Orkrest » 08.10.2015, 21:48
Sorry nochmal hab etwas vergessen[emoji16][emoji16]
Mit Stellung unten stimmt, bei mir ist übrigens auch Ruhe wenn die Scheibe demontiert ist, ob das was mit der Spannung zu tun hat, keine Ahnung...
Hatte mich mal interessehalber auf die Suche begeben, aber auch schnell aufgegeben....[emoji23][emoji23]
Orkrest
Motorrad: K16GT
Beitragvon 3rad » 08.10.2015, 22:39
Orkrest hat geschrieben:Sorry nochmal hab etwas vergessen[emoji16][emoji16]
habe genauso wie du
Scheibe ist abmontiert - Ruhe
Scheibe oberste Stellung, mit Hand runterdrücken - Ruhe
Scheibe unterste Stellung - Ruhe
wenn ich sehe da kommt Kopfsteinpflaster usw. dann lasse ich die Scheibe in der untersten Stellung.
habe bis jetzt nichts gefunden was das Klappern beseitigen würde
mfg Peter
3rad
Beitragvon claus1155 » 09.10.2015, 22:20
Klappern läßt sich nur durch eine
neue Motor-Getriebe-Gestängeeinheit beheben.
Gibts nur komplett bei BMW, obwohl man es einzel wechseln
könnte. Materialkosten 450,-€
Gruß Claus
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon 3rad » 09.10.2015, 22:23
claus1155 hat geschrieben:Klappern läßt sich nur durch eine
nogo für den Preis kann ich mit dem klappern leben
sag ich halt sie hat Charakter :mrgreen:
mfg Peter
3rad
Beitragvon 3rad » 15.10.2015, 16:49
servus
nochwas zum Scheiben Klappern
wenns unter 10 grad ist klappert nichts und wenns richtig heiß ist umso mehr
dehnt sich da was aus ? aber was ?!
mfg Peter
3rad
