Alternative Radlager vorn
Re: Alternative Radlager vorn
Beitragvon Urwi » 11.12.2022, 12:28
Danke!
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Beitragvon Keulemann » 17.03.2023, 12:34
Habe die Tage bei meiner K1600 Grand America mit einer Laufleistung von ca. 3000 Kilometern das Vorderrad ausgebaut . Alles Staubtrocken-Welle und Lager.
Da wurde an der falschen Stelle gespart.
Es heißt nicht umsonst : wer gut schmiert der gut fährt.
Als alter Hobbyschrauber habe ich da rundum nachgebessert mit entsprechenden guten Fett.
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon Urwi » 20.12.2024, 11:06
K48-Power hat geschrieben:Rillenkugellager 6005-2RSH-SKF SKF, Innendurchmesser 25 mm, Außendurchmesser 47 mm, Dicke 12 mm
https://www.amazon.de/SKF-Kugellager-25 ... 165&sr=8-3
lt. Ersatzteilkatalog braucht man zum Rillenkugellager auch einen Wellendichtring. Ist das beim SKF Kugellager auch so?
Danke
Urwi
Beitragvon Schrauber » 20.12.2024, 15:05
Urwi hat geschrieben:lt. Ersatzteilkatalog braucht man zum Rillenkugellager auch einen Wellendichtring. Ist das beim SKF Kugellager auch so?
Ja, das ist unabhängig vom Lagerfabrikat
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Urwi » 06.01.2025, 09:52
Wenn man das neue Radlager eingebaut hat, wäre es von Vorteil, wenn man das Radlager mit Fett einstreicht, bevor man den Wellendichtring plaziert?
Danke
Urwi
Beitragvon Bolha » 06.01.2025, 14:02
Auszug aus RSD;
Radialwellendichtring links und rechts einbauen
Wellendichtring (1) mit geöffneter Seite (Pfeil) zur Felge ansetzen.
Wellendichtring (1) mit geeignetem Werkzeug bündig einbauen.
Dichtlippe (2) schmieren.
Bolha
Motorrad: R1250GS Trophy 2023
Beitragvon Urwi » 06.01.2025, 17:07
Bolha hat geschrieben:Auszug aus RSD;
Danke!
Was ist RSD?
Ewald
Urwi
Beitragvon Bolha » 06.01.2025, 19:49
Repair and Service Data BMW Motorrad
Bolha
Beitragvon Urwi » 07.01.2025, 09:12
Bolha hat geschrieben:Repair and Service Data BMW Motorrad
Danke
Urwi
