Heißstartthematik für K 1600 GTL Exclusive
Re: Heißstartthematik für K 1600 GTL Exclusive
Beitragvon Becky » 21.03.2017, 13:39
Hi FrankLT,
muss ich jetzt Angst haben, springt der Virus rüber scratch
komme auch langsam in das Alter wo die Heidi zu schwer wird und Rückwärtsgang kann man mal gebrauchen/ wäre hilfreich winkG
aber deswegen eine Neue Heidi, nein.
hab ja die Ruhe und Gelassenheit wech und hoffe das ich mein Kampfstern Heidi noch lange fahren kann. ThumbUP
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
https://www.biker50.de/
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Motorrad: GTL Exklusive
Beitragvon FrankLT » 22.03.2017, 10:16
Fahr mal die Adventure. Gute 80 kg weniger machen sich bemerkbar. Geht ums Eck mit einer Leichtigkeit....
Aber Probier es selber. Have fünf ThumbUP winkG
FrankLT
Beitragvon mephisto-f10 » 31.03.2017, 15:42
Laut neuester Info von meinem :D werden ab sofort bei Heißstartproblemen Kabelbaum und Anlasser getauscht. Wurde von München endlich freigegeben und abgesegnet. Das ging ja mal richtig flott arbroller
Gruß und gute Fahrt
mephisto-f10
Motorrad: K1600GTL|K1200LT
Beitragvon AndreGT » 31.03.2017, 19:54
Es lebe der Fünfjahrplan, auch wenn der seid 1990 tod ist. arbroller
Beitragvon Becky » 01.04.2017, 12:51
Ja das ist richtig, dass die Komponenten jetzt freigegeben werden,
nach und nach spezifisch für die Modelle ,die betroffen sind ThumbUP
Fragt euren winkG Ob eure im S-Gate drin steht. clap
Meine steht noch nicht drinne das ist der Stand von heute cofus
Ich brauche also noch ein bisschen Geduld neenee
Gruß Becky
Alles juht
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Beitragvon Becky » 10.04.2017, 20:49
Hier ein Upgrade, die Teile beziehungsweise die Komponenten sind für meine Heidi endlich da,
Termin habe ich Mitte Mai und ich hoffe dann ist dieser Heiß Start Automatik Problem endlich gelöst.
Werde natürlich weiter berichten, ob alles in Ordnung ist.
Gruß Becky
Alles juht
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Beitragvon gtlcruiser » 26.04.2017, 18:26
Hallo!
Meine GTL 1600 (Bj. 2013) bekommt nun wegen der Problematik einen neuen Anlasser und einen neuen Kabelbaum. Habe die Maschine heute in die Werkstatt gebracht und die Teile werden auf Kosten von BMW eingebaut. Ich will hoffen, dass das Problem wirklich gelöst wird. Wegen einer eingebauten Bähr Kommunikationsanlage unter dem Fahrersitz entsteht lt. meiner Werkstatt ein erhöhter Arbeitsaufwand. Diesen wird die Werkstatt mir mit ca. 70,- € berechnen.
posting.php?mode=reply&f=42&t=6604583#
Viele Grüße von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Sir Arthur » 27.04.2017, 14:33
Meine hatte seit ein paar Wochen das gleiche Problem. (Bj 9/2013 mit 45000km)
Fehler vom :D sauber identifiziert, Anlasser und Kabelbaum sind bestellt. Morgen abend kann ich mein Spielzeug wieder aus Bamberg abholen.
Und ne neue Zündspule gibt es gratis on top !
ThumbUP
Beitragvon koepi11 » 28.04.2017, 11:46
eben Termin gemacht.
Ist völlig ohne Probleme gelaufen.
Aber 4 Wochen Vorlaufzeit !!!!!!
koepi11
Motorrad: K1600 GTL
Beitragvon gtlcruiser » 01.05.2017, 11:42
Hallo!
So, es ist geschafft! Habe am Donnerstag die Komponenten in meiner GTL 1600 eingebaut bekommen. Neben einem neuen Anlasser und einem Kabelbaum wurde auch ein neues Relais verbaut. Das Relais wurde hinter der Verkleidung unter dem Fahrersitz rechts eingebaut.
Bei meinem Freundlichen war ich der erste Fall mit diesen Arbeiten, die doch recht aufwendig sind. In der Arbeitsbeschreibung von BMW wurden dafür 28 AW angesetzt.
Auf der längeren Wochenendfahrt mit häufigem Abschalten der Maschine gab es keine Startprobleme. Es hört sich an, als ob der Startvorgang etwas "kräftiger" erfolgt. Da sitzt jetzt richtig Power dahinter. Mal schauen, wie sie die Sache weiterhin verhält. Aber ich hoffe, das war es!!
gtlcruiser
Beitragvon DL7JFM » 02.05.2017, 03:03
Hallo ,
es muss nicht immer die K1600 GLT Exclusive sein, welche die Probleme hat.
Auch meine GTL hatte dieses.
Ich habe letzte Woche auf Grund der Foruminfo per email die BMW NL Berlin kontaktiert.
Dabei war erforderlich die Modellnummer einzugeben und schon am folgender Tag erhielt ich einen Anruf,
dass auch bei meiner 2012 GTL kostenlos dieses Kit (neuer Kabelbaum und Anlasser) eingebaut wird.
Dieses wird nächste Woche am 12.5 passieren.
So was nenne ich Service.
DL7JFM
Motorrad: K1600GTL 10/18
Beitragvon Becky » 02.05.2017, 10:43
moin moin,
jo Frank,
die, die betroffen sind, da geht es jetzt zügig, ist jetzt auch alles so weit freigeschossen,
selbstverständlich sind auch andere Sixpack betroffen.
Ich selber habe nächste Woche auch ein Termin und dann ist alles juht, das warten hat sich gelohnt ThumbUP
ich werde aber sicherlich die Anregungen vom AndreasGT im Auge behalten.
Ein Feedback kam ja schon von Wolfgang, das alles tuti ist,
ich selber war mit meinen Mädels winkG am Samstag in Berlin Spinnerbrücke Spargel, Schnitzel essen,
bei der Abfahrt hat Heidi so was von gezickt, die wollte einfach nicht, 2. Gang und versucht die olle zu bewegen,
dann endlich hat Sie sich gefangen und der Aplaus war auf meiner Seite arbroller
Wann tritt sowas bei mir auf: Kaltzustand, Warmzustand, gleich nach dem Tanken, nach einer kurzen Pause, immer sporadisch,
hoffe das es dann der Vergangenheit angehört.
Alles eine gute Fahrt
Becky
Alles juht
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Beitragvon 3rad » 02.05.2017, 14:40
servus
wieso hab ich diese Probleme nicht scratch
weil ich regelmäßig fahre scratch
warum ein neuer Kabelbaum, was ist am alten schlecht ?
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Horst_S » 02.05.2017, 17:03
Kabelquerschnitt uind damit höherer Strom zum Anlasser...
IMHO geht aber durchaus eine Lionen Bakterie.....
(Nur das müsste man selbst zahlen :D )
Horst
Horst_S
Beitragvon do9da » 02.05.2017, 17:08
gibts die Änderung auch bei der GT?
do9da
