Kerzenschachtzündspule
Re: Kerzenschachtzündspule
Beitragvon Piccolo71320 » 07.01.2019, 09:40
Er kann aber auch Glück haben:
Ich zum Beispiel habe bis jetzt erst eine einzelne getauscht weil bei der die Isolierung schadhaft war und sich der Zündfunke einen anderen Weg gesucht hat.
Beitragvon Chucky1978 » 07.01.2019, 23:51
Piccolo71320 hat geschrieben:Er kann aber auch Glück haben:
In dem Fall hilft dann auch Isolierband... ;-) mh.. zwar smiley, aber funktionieren tuts trotzdem..
Ist halt immer so eine Sache der Zusatzarbeiten und etwas Glück gehört auch dazu.. Wenn die Zusatzarbeiten extrem viel Zeit und Geld beanspruchen, ist der Austausch alle eher hinnehmbar.. Wenn man es selbst macht und das Schrauben zum Hobby gehört, dann würde ich auch nur austauschen was definitiv defekt ist.
Beitragvon hannix » 19.01.2019, 09:12
Guten Morgen,
in der Suchfunktion nichts gefunden, blonde Frage:
Auf welcher Seite sitzt der 1. Zylinder bei der K16?
Danke Hans
hannix
Motorrad: K 1600 gt
Beitragvon K48-Power » 19.01.2019, 09:29
Erste links in Fahrtrichtung
Siehe Auszug von der Ventilspielkontrolle
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon hannix » 19.01.2019, 09:45
hannix hat geschrieben:Guten Morgen,
Danke Hans
K48-Power hat geschrieben:Erste links in Fahrtrichtung
Danke!!
hannix
Motorrad: K 1600 gt
Beitragvon Chucky1978 » 19.01.2019, 19:18
Oder fürs nächste mal.. Der von der Kraftabgebenden Seite (Kupplung), gegenüberliegende Zylinder ist die Nr. 1. bzw bei Boxxer und V Motoren die rechte Seite (ausgehend von der Kraftabgabe), und dort die jeweilige Reihe durchzählen, und auf der gegenüberliegenden Seite wieder vorne beginnen.
Kupplung (Kraftabgabe sitzt rechts, also ist links der erste wie bereits beantwortet wurde
Re: Kerzenschachtzündspule bei 15000 Km??
Beitragvon Lutz01 » 12.09.2020, 11:13
Hallo Zusammen,
ich vermute das es mich auch erwischt hat, wobei meine geringe Laufleistung das eigentlich ausschließen sollte.
K1600 GTL Bj. 05.2012
angefangen hat es seit 3 Tagen mit leichtem Leistungsverlust zwischen 100-150. Ich fahre die K jeden Tag zur Arbeit,30 Km. Soll heißen dass sie wirklich regelmäßig gefahren wird. Habe mir erst nichts dabei gedacht. Gestern ganz schlimm. An der Ampel unruhiger Leerlauf mit Auspuff-patschen. Dachte erst das es das Auto hinter mir ist, und beim Anfahren derbe Zündaussetzer. Ab 50 Kmh normaler Durchzug. Motorwarnleuchte leuchtet nicht. Zu Hause habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen. Keine Fehler hinterlegt.
Heute Morgen in der Garage mal gestartet und sobald sie etwas Temperatur hat kommt der unrunde Motorlauf. Gebe ich langsam Gas kommen die Zündaussetzer. Jetzt habe ich im Forum gelesen das es an den Zündspulen liegen kann/muss. Da ich keine Fehler anliegen habe, weiß ich nicht wirklich wo ich ansetzen soll. Ich habe etwa 30 Jahre Erfahrung mit Motorräder. Ich restauriere repariere usw.
Daran soll es nicht scheitern. Eine Möglichkeit wäre ja so lange zu Fahren bis ein Fehler angelegt wird. Kann aber dauern.
Meine Frage an Euch. Wie soll ich vorgehen. Zündspulen, Kerzen usw... Und das alles bei erst 150000 Km.
Lutz01
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Chucky1978 » 12.09.2020, 15:47
Ein Fehler liegt an, es wurde nur noch nicht woft genug erkannt um diesen anzuzeigen. Wenn der Fehler angezeigt wird, sollte die Kiste stehen bleiben.
Es geht nicht nur um den unverbrannten Sprit der im kat landen und diesen beschädigen kann/wird, sondern angenommen man ist auf der Arbeit, und will Heim, und prügelt die Kiste dann auf 3. Zylindern mit aller Gewalt in die Garage. Dann reden wir nicht mehr nur von einem Kat oder einer Zündspule und Zündkerze.. dann reden wir im Zweifel von einem verzogenen Motorblock.
Zündaussetzer sollten umgehend behoben werden.
Ich wüsste auch nicht warum Zündspule/Kerze bei 150.000 was außergewöhnliches sein sollte.
Edit verlesen bzw ne nicht verlesen... 15.000 Km war vermutlich gemeint... Ja 15.000Km ist schon arg wenig, Aber ein Mercedes der innerhalb weniger Monate schon rostet ist auch schon arg heftig... Man steckt leider nicht drin.
Beitragvon Lutz01 » 12.09.2020, 18:08
Alles richtig, nur welche Spule ist defekt wenn sie mir nicht angezeigt wird. Ich werde ohnehin alle Spulen ausbauen und prüfen müssen. Die Zündaussetzer kommen ja nur wenn die Temperatur steigt wie im Stau oder an der Ampel. Evtl meldet sich auch gerade eine Kerze ab, alles sicherlich möglich. Hat jemand einen Tipp wie bei der K die Spule durchgemessen wird und welche Werte sie haben muss. Nur so kann ich ja die defekte finden. Ich möchte nicht unbedingt alle auf gut Glück tauschen. Wenn der Bock 30 Tkm und mehr drauf hätte dann wäre das ein bekanntes Indiz für sich verabschiedende Spulen. Na gut ich werde nun alle mal ausbauen und sehen was Sache ist. Stecker, Kerzen usw...
Schönes Wochenende und Gruß aus Stuttgart
Lutz01
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon K48-Power » 12.09.2020, 18:51
Womit hast du die Fehler ausgelesen?
Mit der originalen BMW Software sind die Aussetzer protokolliert.
Beitragvon Lutz01 » 12.09.2020, 19:03
Mit MOTO SCAN
Habe damit alles bis jetzt gemacht.
Lutz01
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Lutz01 » 12.09.2020, 19:04
UniCarScan UCSI-2000 mit ELM327 Diagnoseadapter, 10/16 Pol. OBD Adapterkabel und die Diagnosesoftware.
Lutz01
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon K48-Power » 13.09.2020, 09:27
Fahr zum Freundlichen, der kann dir sagen welche Spüle die Aussetzer produziert,
oder du suchst dir jemanden in deiner Umgebung mit ISTA+ mit einem Icom zur Verbindung.
