K 1600 GT Wasserpumpe defekt
Re: K 1600 GT Wasserpumpe defekt
Beitragvon Piccolo71320 » 04.06.2014, 20:12
Meine hält auch schon über 30'000km.
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Beitragvon GuidoG » 04.06.2014, 20:26
Meine wurde bei der 20.000er getauscht ohne das ich was reklamiert/gemerkt habe - soll es wohl auch geben. ...
Guido
sent from my Galaxy Note 2
GuidoG
Beitragvon buddy » 05.06.2014, 19:21
Moin moin,
habe gestern auch eine neue Wasserpumpe eingebaut bekommen bei16275 km.
buddy
Beitragvon Moirana.Norge » 05.06.2014, 19:39
Motorradler hat geschrieben:Hab die 16er nach dem Wasserpumpenkauf gleich wieder eingemottet und Langzeitkonserviert,
damit nix mehr hin werden kann. :?
Motorradler
Hören wir dann von Standschäden? :roll:
Beitragvon Doggie » 05.06.2014, 20:21
Ich brauch keine Wasserpumpe, ich tanke Super Plus.
Gruß Doggie
Doggie
Motorrad: K16GT
Beitragvon klaus97 » 05.06.2014, 20:34
Es gibt schlimmeres als eine defekte Wasserpumpe scratch
klaus97
Beitragvon 3rad » 05.06.2014, 20:56
klaus97 hat geschrieben:Es gibt schlimmeres als eine defekte Wasserpumpe scratch
ja bei BMW ist immer was los clap
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Motorradler » 06.06.2014, 08:54
Motorradler
Als ich 2001 meine K-1 Fachgerecht eingemottet hatte
und nach 12 Jahren Standzeit wieder aktivierte war das überhaupt kein Problem.
Schnurrte wie ein Kätzchen, hab sie 2013 an einen Sammler verkauft.
Also wird die 16er auch lange Standzeiten problemlos meistern können ...
Motorradler
Motorradler
Beitragvon 3rad » 06.06.2014, 09:05
Servus
Die Dinger sind zum fahren da und nicht zum einmotten plemplem
mfg Peter
3rad
Beitragvon Motorradler » 06.06.2014, 10:56
Inzwischen fahr ich mit meinen anderen K bzw. S Modellen, die sind weniger Langweilig als die 16er.
Ich denke in ca. 15-20 Jahren wird sie wieder interessant werden, überhaupt wenn sie erst 5000km am Tacho hat ThumbUP
Motorradler
Motorradler
Beitragvon lupo51 » 24.06.2014, 16:11
Nur zur Info hatte Mitte Mai ja berichtet 1 WAPU nach 15400 km def.,neue geänderte durch :D einbauen lassen - war nach 500km wieder undicht! Habe :D gewechselt und Mitte Juni wieder auf Garantie wechseln lassen! Siehe da jetzt 3000 km Süd - Tirol gefahren und noch dicht! Sollte es vielleicht doch ein kleines Einbau - Problem bei den paar Schrauben geben??? :?: Sehr merkwürdig, na ja Garantie jetzt abgelaufen - die nächste werde ich selber wechseln - die Frage ist nur wann?
Gruß Uwe
lupo51
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon 3rad » 24.06.2014, 16:14
lupo51 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Uwe
Nie mehr ThumbUP
mfg Peter
3rad
Beitragvon Jens K » 08.03.2015, 21:02
Gruß Uwe
Heute die Dicke nach der Winterpause ausführen wollen und als ich sie auf den Seitenständer stellte tropfte eine grüne Flüssigkeit auf den Kardan und der Ausgleichsbehälter war leer. Vermute WAPU. Halten die neuen WAPUs nun oder machen die immer noch Probleme? Bei mir ist es noch die erste, hatte aber immer Wasserverluste ohne die typischen Tropfen am rechten Auspuff. Mein Freundlicher hatte damals angeblich auch das System auf Dichtheit geprüft.
und allen einen unfallfreien Saisonstart
Jens
Jens K
Beitragvon HaJoRid » 09.03.2015, 00:51
Dann ist bei dir irgendetwas anderes defekt, aber nicht die Wasserpumpe, denn die sitzt rechts am Motor.
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon Jens K » 10.04.2015, 17:49
Habe gestern die Dicke vom :) abgeholt - konnte nicht ehern, war mehrere Wochen dienstlich unterwegs. Es ist nicht die WAPU, die zum Kühlmittelverlust führte. Es war eine simple Schelle von der Verschlauchung zum Wärmetauscher, die nicht richtig angebracht war - um einige mm verschoben. Werkstatt hat den Fehler eingestanden, war bei meiner Odyssee vom Ölwechseln passiert - Werkstatt hatte die innere Ablassschraube geschrottet und musste dann die ganze Wanne tauschen und dabei haben sie auch das Kühlsystem abgebaut. Ist nur ärgerlich, dass ich deswegen schon zweimal da war und sie angeblich alles geprüft hatten - passiert, abgehakt. Die grüne Flüssigkeit war von der Batterie. Die Batterie hatte einen Riss im unteren Teil und daraus ist dann das Zeug gekommen. Kann mir nicht erklären, wie das passiert. Das Mopped wurde artgerecht bewegt, hatte nie Schotter gesehen. Über Winter steht sie in der Garage, diesen Winter waren auch keine großen Fröste, lade die Batterie über den Winter zwei - dreimal nach mit dem BMW-Ladegerät über Steckdose und das auch nur max 2-3 Tage, also sie hängt nicht permanent am Strom. Ist jemanden das auch passiert? Batterie musste ich bezahlen, fällt nicht in Car-Garantie, Kulanzantrag wurde abgelehnt - Maschine aus 2011 zu alt. Neues Update hatten sie auch nicht von selbst aufgespielt, musste ich auch einklagen. Bisschen geärgert ahh aber gestern war so ein schöner Tag da hatte ich auf der Heimfahrt gleich wieder ein Grinsen im Gesicht 8)
Jens K
