Wie schraube ich die Spiegel ab
Beitragvon 3rad » 03.06.2011, 20:04
Servus
Wie schraube ich die Spiegel ab, komplett bis auf die Verkleidung.
Wie/wo komm ich an die verschraubung :?:
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Wie schraube ich die Spiegel ab
Beitragvon Piki » 03.06.2011, 20:34
Versuchs mal hiermit, ist zumindest ein Anfang.
Klimaanlage nach aussen ausklappen, von der grauen Verkleidung mit dem Ansaugloch die Schraube lösen, die Verkleidung nach hinten ziehen und weglegen. Dann die 2 Schrauben ( oben und neben dem Tacho) der Lautsprecherverkleidung raus, die lautsprechenverkl. Vorsichtig lockern und entfernen. Anschliessend die Schrauben und die Steckverbindungen der Lautsprecherkabel lösen, lautsprechenverkl weglegen.
Dann müsstest Du sehen wie es weitergeht, bzw schon von innen drankommen.
So stehst in der Luxemburger PDF Anleitung um an die H7 vom Fernscheiwerfen zu wechseln.
Hab es soweit heute gemacht, weil ich einen Einbauplatz für ein Fahrzeugverfolgungssytem Suche, dauert kein 10 Minuten pro Seite.
Piki
Piki
http://wo-ist-mein-Motorrad.de
Rechtschreibfehler? Ich bin's nicht, ist mein iPad, das weiß Alles besser!
Piki
Motorrad: R 1200 GS Luft
Beitragvon 3rad » 03.06.2011, 20:53
Danke
Werd ich nächste Woche mal versuchen
mfg Peter
3rad
Beitragvon Piki » 07.06.2011, 19:22
Hallo Peter,
habe heute mein K16GT gestrippt um ein zigarettenschachtelgroßes Gerät unterzubringen. Fast keine Change, das Ding ist zugebaut bis auf den letzten Zentimeter.
Die Spiegel kannst Du lösen, wenn Du wie ich vorher schon beschrieben anfängst.
Nach Lautsprecherausbau siehst Du dahinter 2 Torxbolzen die fast wie Inbus aussehen. Die lösen uns das dortige Massekabel einseitig abschrauben.
Dann kannst Du den Spiegelarm aus der Verkleidung seitwärts komplett rausziehen.
Hoffe, konnte Dir helfen.
So, muss meine jetzt wieder zusammenschrauben.
Piki
Piki
Piki
Beitragvon Yuppie » 07.07.2011, 11:00
Piki hat geschrieben:
Piki
Gibt´s für´s PDF einen Downloadlink?
Yuppie
Beitragvon 3rad » 07.07.2011, 11:37
Yuppie hat geschrieben:
Piki
Das hier könnte helfen http://www.k6gtl.com/index.php?action=sm
mfg Peter
3rad
Beitragvon Yuppie » 07.07.2011, 14:40
3rad hat geschrieben:
Den Link kannte ich, danke. Leider alles nur auf Englisch...
Yuppie
Beitragvon gifhouse » 07.07.2011, 16:54
rechte Moustaste und die Seite mit BING übersetzen lassen..
( alternativ mit Goggle )
Beitragvon Piki » 07.07.2011, 17:46
Piki
Piki
Beitragvon Yuppie » 07.07.2011, 18:08
Danke;-)
Yuppie
