Startschwierigkeiten
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 19:56
von Ex.Harley
Hatte heute mit meiner GTL ( 6300 km) das erste mal Startschwierigkeiten. Bei kaltem Motor und bei 20 Grad Temperatur, also sicher nicht zu kalt mußte ich 8 bis 10 mal probieren bis der Motor endlich angesprungen ist. An der Batterie kann es nicht gelegen sein und am Starter auch nicht. Vielleicht ist sie abgesoffen, wenn es sowas überhaupt noch gibt denn letztendlich habe den Motor mit 3/4 Gas doch noch zum laufen gebracht? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Allzeit gute Fahrt
Re: Startschwierigkeiten
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 20:04
von k16inspe
Na, "abgesoffen" sollte es zuletzt zu den seligen Vergaserzeiten gegeben haben....ich hab noch einen, ist mir aber noch nie passiert.
Hast Du schon den Softwareupdate? Der soll ja das Starten (allerdings um 0 Grad) verbessern. Bei 20 Grad plus gibts eigentlich keinen Grund für das Nicht-Anspringen.
BeitragVerfasst: 09.09.2011, 21:12
von 3rad
Nabend
Interessant
bei mir startet sie immer ohne Probs - habe keine software update
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 06:19
von Andreas.M
also ich habe die Neue Software noch nicht drauf, und sie startet ohne Porbleme gleich bei ersten mal.
Habe einen Termin am 19.09 bei :D wegen des Update, liegt das jetzt an der Neuen Software ??
Frage an Ex.Harley hast Du schon das Neue Sofzware Update drauf auf deiner GTL ??
Ob es daran liegen könnte :roll:
BeitragVerfasst: 10.09.2011, 07:39
von Ex.Harley
Hallo Andreas
Nein ich habe das Update noch nicht, aber ich muß nächste Woche sowieso meinen Freundlichen zum Reifenwechsel aufsuchen, dann werde ich mal nachfragen! Bis dahin hoffe ich das gute Stück lässt sich starten. :? :? :?
BeitragVerfasst: 12.09.2011, 13:23
von schell58
hallo ex-harley!
so ein startproblem hatte ich mal vor einigen wochen auch. meine gt stand ca 2 wochen in der garage (ca. 20 grad) und als ich sie dann starten wollte benötigte ich auch 7-8 versuche. hatte schon angst, dass die batterie leer ´wird! :?
dann ist sie aber doch angesprungen und hat fürchterlich geklungen, wie wenn die ventile scheppern würden. das geräusch war aber nach kurzer fahrt gleich weg und war nie wieder zu hören!
seit dem vorfall hatte ich nie wieder startprobleme. bin aber auch kaum länger als eine woche nicht gefahren! :lol:
jedenfalls ist sie immer beim ersten drücker da!
lg aus wien
franz
