Stecker ohne Funktion
Beitragvon Walter-M » 28.11.2011, 23:15
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon Andreas.M » 29.11.2011, 06:43
Wer weiß wo für der gut ist. Aber bei meiner LT hatte ich auch so einen Stecker, keiner wusste für was der gut sein soll
Gruß Andreas
Sent from my iPhone using Tapatalk
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Re: Stecker ohne Funktion
Beitragvon Walter-M » 29.11.2011, 10:15
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon gifhouse » 29.11.2011, 10:35
Andi#87 hat geschrieben:Also "ohne Funktion" wird bei BMW nix verbaut. Dieser Stecker sieht aus wie ein Stecker vom Tank. (Diese Schnellverlüsse werden am Tank verbaut)
Der wird sich bei der Demontage wohl gelöst haben? Oder die Tankbe/entlüftung.
Das ist so nicht ganz richtig...
Im GTL Topcase liegt hinter der Rückenlehne auch ein Stecker der bis Dato keine Funktion hat...
Beitragvon Werner_München » 29.11.2011, 11:32
Gnomi hat in seinem Bild einen schwarzen Elektrostecker gelb eingekreist.
Ich habe auch zuerst den Flüssigkeitsstecker betrachtet.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Tourenfahrer » 29.11.2011, 12:28
gnomi69 hat geschrieben:HAllo,
habe heute bei unter dem Ansaugkasten einen Stecker gefunden der keine Funktion hat.
Weiß jemand wozu derS tecker sein soll?
Hallo Freunde des Sonne
Wenn meine Infos stimmen:
Dann dient dieser Stecker zum anschließen des Taktventils fürs Tanksystem was in Amerika Vorschrift ist.
Andere Länder andere Sitten
Beitragvon Peter aus Bremen » 29.11.2011, 13:41
Tourenfahrer hat geschrieben:Wenn meine Infos stimmen:
Was ist denn ein Taktventil?
Und warum haben wir so etwas im Land der Vorschriften und Sicherheiten nicht?
Beitragvon Tourenfahrer » 29.11.2011, 14:16
ich habe das auch nicht ganz gelesen aber viel Spass
http://www.patent-de.com/20000504/DE19930926A1.html
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=129152
