Verbrauch beim Schiebebetrieb
Beitragvon GT-Schleifer » 16.04.2012, 19:40
ich wundere mich bei der GT ein wenig über den hohen Spritverbrauch. Jetzt habe ich mal spaßhalber bergab den Verbrauch im Bordcomputer (BC) zurückgestellt und das Moped verbraucht laut BC tatsächlich 2,5 bis 3,5 Liter im reinen Schiebebetrieb, also Gas voll zu. Wenn das stimmt, dann ist das möglicherweise eine Ursache für den hohen Verbrauch. Hat BMW das vielleicht gemacht, um die Lastwechsel zu reduzieren oder zeigt der BC einfach nicht korrekt an :?:
Bei der LT, die ich vorher gefahren bin, wurde im Schiebebetrieb der Schub auch tatsächlich abgeschaltet und das hat der BC auch angezeigt: 0,0 :!:
Kennt sich jemand mit dem Thema näher aus :?:
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
GT-Schleifer
GT-Schleifer
Motorrad: BMW K1600GT Bj.2012
Re: Verbrauch beim Schiebebetrieb
Beitragvon Tourenfahrer » 16.04.2012, 20:13
also das mit der "Schubabschaltung" habe ich noch nie verstanden,den logischerweise läuft der Motor ja und mit was mit Kraftstoff selbst wenn er das Motorrad nicht
"bewegen"muss , muss er aber ja am Leben gehalten werden.
Diese am Leben halten funktioniert nur bei einer gewissen Drehzahl und diese kommt nicht alleine durch das rollen zu Stande.
Also das ist meine Meinung
Beitragvon rossi » 16.04.2012, 20:30
Wenn das Gefälle stark genug ist um ein Fahrzeug mit Einspritzung und Kat bei geschlossenem Gas über Leerlaufdrehzahl zu halten wird kein Kraftstoff eingespritzt :!: Diesel oder Benziner egal meine Meinug.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon BMW Michel » 16.04.2012, 20:52
Tourenfahrer hat geschrieben:also das mit der "Schubabschaltung" habe ich noch nie verstanden,den logischerweise läuft der Motor ja und mit was mit Kraftstoff selbst wenn er das Motorrad nicht
:lol: ist da dein Ernst :?: :shock:
BMW Michel
Beitragvon gifhouse » 17.04.2012, 03:02
BMW Michel hat geschrieben:
siehst du hier irgendwo einen Smilie :roll: :lol:
Beitragvon TPE » 17.04.2012, 08:23
Im Schiebebetrieb wird immer eine geringe Menge Kraftstoff eingespritzt. Der Sprit hat außer zu verbrennen nämlich auch noch die Aufgabe den Motor zu schmieren und zu kühlen (klingt erst mal nicht logisch, ist aber so). Bei Motoren mit großen Hubräumen oder/und hoher Verdichtung wird manchmal etwas mehr Sprit eingespritzt um das Bremsmoment am Hinterrad bei geschlossenen Drosselklappen zu minimieren. Trotzdem halte ich die beschriebenen 2,5 - 3-5 Liter auf 100 KM für zu hoch, wobei ich in Frage stelle ob der BC hier korrekt anzeigt.
Grüße aus BaWü
Lieber ein Optimist der sich mal irrt, als ein Pessimist der immer Recht hat.
TPE
Beitragvon stma » 17.04.2012, 09:06
GT-Schleifer hat geschrieben:Hallo,
Was verbraucht den deine GT? Wenn ich hier von Verbräuchen zwischen 5-6l/100km lese sind diese für dieses Dickschiff auf keinen Fall zu hoch!
Das verbraucht meine K1300s auch.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon OSM62 » 17.04.2012, 09:07
bei einer K 1200S z. B. ist das mit der Schubabschaltung so geregelt,
das wenn man aus höheren Geschwindigkeiten/Drehzahlen das Gas zu macht,
bis zu dem Bereich um 2500 U/min kein Benzin eingespritzt wird,
und unter dieser Drehzahl wird dann wieder ein weicher Übergang
zum Leerlaufbereich durch einpritzen von Sprit erzeugt.
War damals Thema bei einem der Softwareupdates für den Motor.
Beitragvon Tourenfahrer » 17.04.2012, 10:30
OSM62 hat geschrieben:Hallo,
Danke OSM62
Das ist genau das was ich meine,bei dem einen Motor ist es ab 2500 bei dem anderen bei 1500 etc,Fakt ist der Motor muss am Leben gehalten werden,denn die Strecken bei denen der Verbrauch NULL ist sind doch sehr begrenzt.
Aber hast du gesehen wie die beiden Schlaumeier gifhouse und BMW Michel
mich mobben wollten :mrgreen: :mrgreen:
:!: Ich beantrage offiziell die Stelle des Forumsmobbingbeauftragten. :!:
Beitragvon Werner_München » 17.04.2012, 11:56
Was ist für dich ein hoher Spritverbrauch?
Wenn es mehr als 7 Liter sind, liegt es typischerweise an der rechten Hand.
Verbrauch im Schubbetrieb beeinflußt den Gesamtverbrauch nicht nennenswert.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon 3rad » 17.04.2012, 18:11
Andi#87 hat geschrieben:In Kroation hab ich (bei strickt 100km/h) und glatter Strasse 4.9 Liter gebraucht (Mit Sozia) :wink:
An sonsten 5.6 bei forscher Fahrweise......7 Liter is Race Modus :mrgreen: (Solo)
Na die 7 L sind schon eher Kampfmodus 8)
6,8 L Landstraße hab ich jetzt auch schon hinbekommen, dementsprechend schnell hat's den Reifen weggefressen :mrgreen:
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
