Kupplungsdeckel!
Kupplungsdeckel!
Beitragvon STONY » 30.04.2012, 08:38
Hallo zusammen!
Habe ein kleines Problem mit dem Kupplungsbehälterflüssigkeitsdeckel auf meiner GTL, seit neuen "Saftelt" (f. die Deu."läuft") mir immer wieder etwas Füssigkeit raus.
Habe ihn natürlich schon etwas nachgezogen und Gummi gereinigt, aber ist leider immer noch der Fall, vielleicht hat ja jemand nen Tipp der das ebenfalls schon hatte,Danke!
Schönen Tag wünsch ich!
LG Stony
STONY
Motorrad: 2013er FJR1300A
Re: Kupplungsdeckel!
Beitragvon Dessauer » 30.04.2012, 11:49
...ab zum :)
Martin
Dessauer
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon harry 1150 » 01.05.2012, 07:20
Dessauer hat geschrieben:...ab zum :)
Und lasse es die Schrauben nachzuziehen , die sind ALLE auf Drehmoment angezogen :!: :wink:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Walter-M » 01.05.2012, 16:21
Hallo Stony,
ruf in LInz an und sie schicken dir einen neuen Deckel, vielleicht ist die Dichtung defekt oder der Deckel verzogen,
oder fahr zu den " Ungustl" in Heiligenstadt gggg
Hatte das selbe Problem mit dem Bremsflüssigkeitsbehäter, der war auch ein wenig inkontient, bekam einen neuen Deckel mit Dichtung nun ist alles wieder gut( glaub das sie mir beim Service zuviel DOT4 eingefüllt haben)
Walter-M
