Zündung aus: Scheibe fährt runter, Scheibe fährt hoch, usw.
bei außentemperaturen von über 30° scheint sich das plastik an der K16 wohl auch etwas auszudehnen. hatte heute zum ersten mal folgendes problem: nach einer tour die zündung ausgemacht. scheibe fährt runter, scheibe fährt wieder hoch, scheibe fährt runter, scheibe fährt wieder hoch, usw. (das ganze passiert so 5 bis 6 mal, danach bleibt die scheibe in einem abstand von 5 cm von der unteren stellung stehen). hatte das ein paar mal probiert mit zündung ein- und wieder ausschalten. immer wieder das gleiche verhalten. habe dann gesehen das die abdeckung vom navi trotz geschlossenem zustand einen spalt von 1 cm aufweißt. dadurch bekommt die scheibe beim nach unten fahren einen kleinen wiederstand und fährt deshalb wieder nach oben. habe dann mit etwas nachdruck die naviklappe nach unten gedrückt und siehe da ..... die scheibe bleibt dann beim ausschalten der zündung wieder in der ganz unteren position.
hatte das einer von euch auch schon?
