(GTL)Quietschen bzw. Spiel bei Vorderrad-Gabel!
27.08.2012, 11:24
von STONY
Hallo Leute!
Nach ner Österreich Tour ( ca. 1200 km ) musste ich leider feststellen, dass ich bei meiner GTL ein Spiel im Bereich Gabel bzw. Vorderrad habe, es kommt auch noch ab und zu ein quietschen hinzu.
War deswegen schon heute in der Werkstatt, sie meinten ist wahrscheinlich die schwimmende Bremsscheibe, aber ist es meiner Meinung natürlich nicht, aber sie kontrollieren alles nach.
Hatte einer von Euch schon mal dieses Problem, wäre dankbar über Meinungen?
LG Stony
Re: (GTL)Quietschen bzw. Spiel bei Vorderrad-Gabel!
27.08.2012, 12:22
von Tourenfahrer
29.08.2012, 08:39
von rzappel
Hallo Stony,
ich glaube jetzt bekommen die bei BMW langsam ein richtiges Problem, denn die Schäden
häufen sich für den Problem. Ich glaube nämlich nicht, dass es immer eine andere Ursache hat, das Quitschen.
Auf Youtube hat ein GTL-er aus nLuxenburg mehrer Videos eingestellt mit dem Quitsche und bei mir war es genau so, wie bei Ihm.
Da es bei mir zwar nicht mehr Quitscht, aber dafür das Fahrverhalten über 160KM zu Ko... ist, berichte bitte weiter, was unternommen wird.
Gruß Rüdiger
29.08.2012, 09:00
von Tourenfahrer
rzappel hat geschrieben:Hallo Stony,
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Ich kann deinen Ärger absolut verstehen.
nehmen wir mal an ich wäre ein Händler/Mechaniker/Werkstattleiter etc. und du müsstest mir das Problem schildern.
Ich glaube ich könnte mit der Aussage" das Fahrverhalten über 160 Kmh ist zum kotzen"relativ wenig anfangen.
Ich würde zu dir sagen"
Beschreiben sie doch bitte mal wie das Fahrverhalten über 160 kmh sich darstellt oder anfühlt´.
Was macht den das Motorrad ?
Welche Verhalten legt den das Motorrad an den Tag
Ein Fahrverhalten welches sich anfühlt wie zum kotzen ist für mich relativ schlecht nachzuvollziehen.
30.08.2012, 10:26
von harry 1150
Tourenfahrer hat geschrieben:rzappel hat geschrieben:Hallo Stony,
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
30.08.2012, 16:03
von rzappel
Hallo Tourenfahrer,
was das Motorrad macht habe ich schon öfter hier beschrieben und ich dachte Du, als aufmeksamer und häufiger Gast hier,
hatte das gelesen.
Das Motorrad schwimmt und wird im Geradeauslauf instabil.
Es fühlt sich an, als wäre in der Vorderadaufhängung spiel.
Auch in der Rübrig Reifen findest Du dieses schwimmen beschrieben, da aber werden die unterschiedlichen Reifenmarken
dafür verantwortlich gemacht.
Der BMW Gebietsleiter hat einen Fahrtermin mit mir gemacht.
Gruß Rüdiger
31.08.2012, 07:56
von STONY
Hallo Leute!
Also habe seit gestern meine GTL unverändert wieder im "Stall"!
In der Werkstatt ( BMW - Wien ) sagten sie mir das sie das angesprochene Problem nicht ausnehmen können von wo es herkommt, sind aber über jeden Tipp dankbar und werden es auch dann tauschen bzw. reparieren wenn ich ihnen die Info zukommen lasse.
Ja dann schau ma mal.
LG Stony
31.08.2012, 18:45
von Walter-M
STONY hat geschrieben:Hallo Leute!
LG Stony
das zeigt wieder einmal wofür die Leute bei BMW WIEN wert sind, für genau rein gar nichts.
Mich wundert es immer wieder das es Leute bevorzugen die Motorrädern solchen Diletanten anzuvertrauen.
Selber bin ich einige male dort so eingefahren, das diese Werkstatt ( sofern man das Werkstatt nennen kann)für mich gestorben ist.
Wenn ich jetzt der Aussage von BMW WIEN die Stony erhalten glauben schenken soll, dann haben die dort NULL Ahnung wie man das Symthom beheben kann oder Abhilfe schaffen kann.
Sind das dort Mechaniker oder Zuckerbäcker?
Leute aus Wien und Umgebung, denkt doch mal nach wie die mit den Kunden umgehen und entscheidet selber ob man dort noch sein Motorrad hinbringen kann, jeder Hobbyschrauber hat mehr am Hut als die bei BMW WIEN.
01.09.2012, 07:19
von Nessy065
Hallo Walter,
zu welchen Freundlichen fährst Du denn? Ich habe meine bei BMW - Zitta in Wr. Neustadt gekauft und bin (bis auf die weite Anreise) sehr zufrieden!
Lg. Nessy
01.09.2012, 14:54
von Walter-M
Hallo Nessy,
meine BMW kommt immer zum Höglinger nach Linz, ist auch eine weite Anreise, aber es zahlt sich immer aus, da erlebst nicht solche Vorfälle wie Stony bei den Zuckerbäckern.
03.09.2012, 13:27
von STONY
Angeblich soll vorige Woche ein Rundschreiben an BMW-Händler bzw. Werkstatt gegangen sein, wo der Grund des quietschens bekannt gegeben wurde.
Es könnte sich um den vorderen Dämpfer handeln bei dem sich ne Beschichtung löst und das quietschen verursacht.
Werde den Rat von Walter in Zukunft nachkommen und ebenfalls den weiteren Weg nach Linz (Höglinger) auf mich nehmen!
LG Stony
05.09.2012, 08:14
von Nessy065
STONY hat geschrieben:Angeblich soll vorige Woche ein Rundschreiben an BMW-Händler bzw. Werkstatt gegangen sein, wo der Grund des quietschens bekannt gegeben wurde.
LG Stony
Hallo Stony!
Zitta Wr. Neustadt wäre für Dich keine alternative? Wäre nicht so weit wie Linz. Bin recht zufrieden mit denen. Habe auch schon mal überlegt zum Bierbaum nach Baden zu fahren. Habe dann aber einiges negatives von den gehört.
Lg. Nessy
05.09.2012, 09:27
von STONY
Nessy065 hat geschrieben:STONY hat geschrieben:Angeblich soll vorige Woche ein Rundschreiben an BMW-Händler bzw. Werkstatt gegangen sein, wo der Grund des quietschens bekannt gegeben wurde.
LG Stony
Hallo Stony!
Lg. Nessy
Hallo Nessy!
Danke für Deinen Vorschlag, aber dadurch ich 1.) schon in der Pensi bin und deshalb genug Zeit habe und 2.) den Weg zum Höglinger nach Linz mit ner schönen Ausfahrt der Donau entlang ( Krems - Grein - Perg ) verbinde, werde ich meine Service dort machen lassen.
Ausserdem war ich schon mal dort und bin wie Walter sehr zufrieden!
LG Stony
15.09.2012, 10:14
von STONY
Ja, also am kommenden Diesnstag wird mir bei meiner GTL das vordere Federbein getauscht, na dann bin ich mal gespannt ob das Quietschen danach weg ist.
LG Stony
20.09.2012, 20:30
von Walter-M
bei meiner GTL wurde auch da vordere Federbei getauscht.
Der Mechankier hat mir heute gezeigt wie die originalen Federbeine am Ende der Federn rosten, daher kommen auch die Geräusche wie es Stony beschrieben hat.
Stony, dein Federbein war ja neu gegen meines
