Bremsklötze Sinter oder organisch ?
Beitragvon k16treiber » 16.04.2013, 14:27
hallo Leute,
meine k1600gt braucht demnächst neue Klötze vorn und hinten.
Was mich stutzig macht, es gibt, zumindest im Zubehör, organische oder wahlweise sintermetallische Klötze.
Ich möchte gern Vergleichbare zu den Originalen einbauen. Welche sind denn serienmäßig ab Werk drin?
Hermann
k16treiber
Re: Bremsklötze Sinter oder organisch ?
Beitragvon IamI » 16.04.2013, 14:52
Ser's,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zubehörklötze (und auch Scheiben) um das weniger halten als sie weniger kostan als das Original.
(Zugegeben, diese Erfahrung ist bei meiner 12GS gemacht, aber bei der hab' ich schon so oft Klötze gebraucht, auch schon die dritten Schreiben in Verwendung).
Ich für mein Teil kaufe daher nur mehr die Originalen.
Aber ob die Organisch oder Sinter sind - keine Ahnung - daher ist mein Beitrag für dich nicht hilfreich.
liebe Grüße
Wolfgang
BMW K1600GT[ (2019) - nur 6 ist schöner
BMW R1200GSA (2015) - (105.000km) aus tristem Warten wird endlich echtes Leben
BMW F650CS (2002) - und das Kälbchen ist auch dabei
IamI
Motorrad: K1600GT (2019)
Beitragvon k16treiber » 16.04.2013, 14:58
danke Wolfgang,
trotzdem sehr hilfreich. Ich kenne auch die Preise der Originalen noch nicht, wenn die nicht sehr viel teurer sind, würde auch ich zu den Originalen tendieren. Ich denke, da die Integralbremse die Bremskraft vorn und hinten der Last usw. anpasst, sollten zumindest die Reibwerte von Zubehörklötzen annähernd die gleichen sein, wie von den Originalen.
Hermann
k16treiber
Beitragvon IamI » 16.04.2013, 15:56
Servus,
ein Blick in http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=11 zeigt, dass die Bremsklötze
vorne Sintermetall sind, und je Paar 82,46 EUR kosten.
die hinteren (da steht nocht dabei welches Material) kosten 60,26 EUR.
Im Zubehörhandel:
zB Tante Luise: Lukas 41,95 je Paar vorne in Sinter gehalten
für hinten find ich auf die Gache keine.
liebe Grüße
Wolfgang
IamI
Beitragvon Andrew6466 » 16.04.2013, 16:15
Die Originalen kosten mehr als aus dem Zubehörhandel, die Sinter von Lucas kannst Du nehmen, organische sind im Allgemeinen schneller runter. "Meister Lampe" aus dem Forum hat bestimmt welche im Angebot.
Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Marcus64 » 16.04.2013, 23:44
Für die original Bremsbeläge zahlst du bei BMW ca 200 € ohne Einbau.
habe mir von Brembo Sinterbeläge für vorne und hinten besorgt.
Habe für alles 95 € bezahlt. Hatte die schon bei meiner K1200RS gehabt,
bin sehr zufrieden mit denen.
Gruß Marcus
Marcus64
Beitragvon Smarty » 17.04.2013, 06:30
Das ist zum grossen Teil wie mit dem Öl eine Glaubenssache.
BMW hat sich bei der Abstimmung seiner Motorräder etwas gedacht.
Deshalb die Auswahl der OEM Teile.
Ist man mit dieser Abstimmung zufrieden bleiben zwei Möglichkeiten.
a.) Man kauft die original Beläge
b.) Man orientiert sich an Tests der identischen Maschine mit Nachrüstbelägen und wählt unabhängig vom Material die "ähnlichsten"
Dann gibt es die Preisgetriebenen.
Es muss einfach nur billiger sein, weil der OE ja immer nur teurer ist
Die Sinterfetischsten, die grundsätzlich der Meinung sind, dass organische Bremsbeläge keine ausreichende Performance bieten.
Meistens sind Sinterbeläge etwas agressiver. Die Frage ist, ob das per se notwendig und gewollt ist.
Beitragvon BoF » 17.04.2013, 06:33
Ich habe zwar "nur" eine 1300R, aber auf den originalen Belägen der F800 und der K1300 steht Brembo drauf. Von da her dürften die Beläge, die man von Brembo kaufen kann, identisch mit den Belägen von BMW sein - bis auf den Preis.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon Peter aus Bremen » 17.04.2013, 10:44
BoF hat geschrieben:Ich habe zwar "nur" eine 1300R, aber auf den originalen Belägen der F800 und der K1300 steht Brembo drauf. Von da her dürften die Beläge, die man von Brembo kaufen kann, identisch mit den Belägen von BMW sein - bis auf den Preis.
Gruß Uli
Brembo hat doch auch X verschieden Mischungen.
Und sie fertigen im Auftrag der Motorradhersteller.
Also muss deren eigene Ware nicht zwangsläufig identisch sein. So etwas wird normalerweise vertraglich sogar ausgeschlossen.
Beitragvon Dirk1 » 17.04.2013, 11:55
Hier habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht
http://www.uk-motors.de
sowie Preislich als auch Qualitativ
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Beitragvon Meister Lampe » 17.04.2013, 12:38
Schon toll was so über Bremsbeläge berichtet wird ... :roll: , ... :shock: Harald ... auch ein Hersteller achtet auf den Preis seiner Zubehörteile und hat feste Verträge und muß nicht immer das Beste verbauen , da gibt es einige Baustellen an jeder BMW , auch an deiner Kawa sind reichlich Baustellen ... :? ... selbst Conti guckt auf den Preis und will nicht unbedingt nur das Beste für seine Kunden , es muß alles bezahlbar bleiben , mit schönem Gewinn ... :wink:
Bei Bremsbelägen gibt es eine viel verwendete Variante , in vielen Foren ... :wink: , die Sinter von Lucas beißen am Besten , nur jeder braucht nicht so eine tolles Bremsverhalten und kommt mit den Originalen zurecht , die Lucas Sinter sind über 50% günstig und verschleißen 30 % schneller als die Originalen und sie schonen die Scheiben mehr , trotz Sinter sind sie weicher als alle anderen Beläge , sie werden auch sehr viel auf der Rennstrecke im Amateurbereich eingesetzt und selbst auf der ÄRÄR funzt die Mischung genial ... :wink:
Wie immer habe ich sie zufällig zum Forenpreis im Programm und einige K16er Fahrer benutzen sie ja schon für die etwas flottere Gangart ... 8) , Preis gibt es per PN ... :wink:
Beitragvon BoF » 17.04.2013, 14:10
Also ich bin immer mit den Brembo Belägen zurecht gekommen. Für die K 1600 GT findet man die Beläge hier.
Die empfohlenen für vorne sind die 07GR62 CC (organisch) - die gibt es im Netz ab 27,27 EUR.
Alternativ die "Sintermetall Strasse" 07GR62 SA - die gibt es im Netz ab 32,10 EUR.
Die empfohlenen für hinten sind die 07bb03 30
Alternativ die Sintermetall Strasse 07bb03 SA - die gibt es im Netz ab 29,69 EUR.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon Smarty » 17.04.2013, 18:33
Häsken ... du hast von vielen Dingen recht viel Ahnung und Erfahrungen gesammelt.
Von manchen Dingen hast du aber wirklich keine ... :mrgreen:
Beitragvon Meister Lampe » 17.04.2013, 22:41
Smarty hat geschrieben:Häsken ... du hast von vielen Dingen recht viel Ahnung und Erfahrungen gesammelt.
Schön Harald , das du deine Erfahrung von 1.000 km pro Jahr hier einbringst ... :lol: :lol: :lol: , kommst einfach mal wieder zum Kurventraining , dann bremsen wir mal gemeinsam auf einem Moped ... :mrgreen:
Re: AW: Bremsklötze Sinter oder organisch ?
Beitragvon Vessi » 17.04.2013, 22:44
Häsken...denk an die sinter...:cool:
via LT18i
