Blinker hinten rechts Defekt
Beitragvon Tourenfahrer » 04.05.2013, 20:25
Kleines Miniprobelm nach einer kleinen Tour hatte ich die Meldung Hecklichtausfall im Display,dann habe ich mal nachgesehen und sehe das der hintere rechte Blinker nicht mehr geht,alles andere funktioniert problemlos.
Ja bei der modernen Technik kann mann ja nicht einfach die Birne tauschen.
Meine Frage gibt es eigentlich noch ein separates Blinkerrelais oder läuft das alles über diese Steuergeräte ?
Wird in dem Fall dieses LED Modul des Blinkers getauscht ?,könnte man So etwas auch notfalls selber mal machen ?
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 04.05.2013, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Blinker hinten rechts Defekt
Beitragvon OSM62 » 04.05.2013, 20:27
Tourenfahrer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ja bei der modernen Technik kanmmannja nicht einfach dien Birne tauschen.
Wenn der Blinker für die andere Seite funktioniert ist die Blinkerarmatur am Lenker defekt.
Beitragvon Tourenfahrer » 04.05.2013, 20:29
OSM62 hat geschrieben:
Hallo Michael
Der vordere Blinker funktioniert auf beiden Seiten
Nur hinten rechts geht nicht
Beitragvon OSM62 » 04.05.2013, 20:30
Dann würde ich sagen Kabelbruch auf dem Weg zum Blinker hinten.
Beitragvon Tourenfahrer » 04.05.2013, 20:35
OSM62 hat geschrieben:Dann würde ich sagen Kabelbruch auf dem Weg zum Blinker hinten.
Mh naja da bin ich mal gespannt, fahre am Montag mal zum Freundlichen.
Wasser nach Regen,könnte das sein?
Selber gehe ich mal davon aus das das LED Modul des Blinkers hinten Defekt ist.
Naja was soll's der freundliche wirds richten.
Beitragvon Alex12349 » 11.05.2013, 20:14
Was ist aus dem Blinker geworden???
Alex
Alex12349
Beitragvon Daminator » 11.05.2013, 20:18
Denke da wird - wie bei mir bereits geschehen - das gesamte Rücklicht ausgetauscht!
Daminator
Motorrad: BMW K1600GT
Beitragvon Tourenfahrer » 11.05.2013, 22:18
Alex12349 hat geschrieben:Was ist aus dem Blinker geworden???
Alex
Zur Info
sorry ich hatte es fast schon vergessen,also das Problem hat sich schnell aufgelöst
Nähmlich in Luft :D
Komisch aber es war so,wie ich der Maschine geasgt habe sie müsste in die Werkstatt
Hat Sie sich es noch mal anders überlegt und alles funktioniert wieder :D
Beitragvon Werner_München » 13.05.2013, 11:09
Bei meiner 16er hat der Blinker hinten links keine Lust, wenn es regnet.
Erstaunlicherweise funktioniert er über den Warnblinkschalter.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon gskurt » 03.08.2014, 23:02
Bei mir ging nach 2 stündigem Regen der linke Blinker nur hinten nicht mehr.
Nach ein paar Tagen im Trockenen funktionierte alles wieder.
Mein Händler konnte keinen Fehler auslesen obwohl auch die Anzeige mich auf die Fehlfunktion hingewiesen hat.
gskurt
Motorrad: K16 GT 2011-09
Beitragvon Tourenfahrer » 03.08.2014, 23:07
gskurt hat geschrieben:Bei mir ging nach 2 stündigem Regen der linke Blinker nur hinten nicht mehr.
STOPP
ich kenn den Fehler und die Ursache
Auch bei der Fehlerbehebung kann ich Dir und einem Händler helfen
Beitragvon Moirana.Norge » 04.08.2014, 22:14
och Mensch Kai,Du bist so ein super Kumpel/Freund/Vertrauter und warum machst Du jetzt so ein Geheimnis darum?
Schreib es doch einfach und lass Dich nicht lange drum bitten.
Bis dann
Christian
Beitragvon Tourenfahrer » 04.08.2014, 22:17
Moirana.Norge hat geschrieben:och Mensch Kai,Du bist so ein super Kumpel/Freund/Vertrauter und warum machst Du jetzt so ein Geheimnis darum?
Bis dann
Christian
Nein das war nicht böse gemeint,
ich habe ihn gs Kurt sogar als PN angeschrieben leider hat er mir noch nicht geantwortet.
wollte ihm das ganze ganz ausführlich erklären.
aber hier gerne in Kurzform
Das Problem ist die Heckleuchte,dort kommt Wasser rein um bringt das komplette Beleuchtungssystem durcheinander.
Der Fahler lässt sich zuverlässig simulieren.
Wasserschlauch auf Nebelstrahl und dann 3-4 Minuten wie ein Rumpelstilzchen um die Heckleuchte rumtanzen.
Siehe da der Fehler ist wieder da.
Heckleuchte komplett austauschen und der Fehler ist weg.
Beitragvon fdl » 04.08.2014, 22:32
Tourenfahrer hat geschrieben:...
Hallo Tourenfahrer,
..die K1600 ist kein U-boot..
VG
Dieter
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon Tourenfahrer » 04.08.2014, 22:36
fdl hat geschrieben:
Hallo Tourenfahrer,
VG
Dieter
Lach :D :D :D
ja da hast du recht
Aber das Problem ist einfach das die Maschine grade am Heck bei Regen das Strassenwasser ganz ganz ganz fein vernebelt und genau das ist bei mir in die Heckleuchte gezogen.
Und das ist das Problem
